Aprilia Sportcity One 2T
235 replies to this topic
#61 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 25 October 2014 - 19:51
Na 25mm ga zatvara skroz. Znaci da nije bas bajno. A nabavi rucni taj jedini valjda :D
#62 Branko
  • 172 posts
  • VozimAprilia Sportcity One
Posted 25 October 2014 - 20:07
Mislis na ovako nesto?
#63 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 26 October 2014 - 01:23
Da, taj mali ili isti princip samo na sajlu pa metneš prekidač gdje ti paše, kod njega uvjek znaš da je ili 100% otvoren ili 100% zatvoren, nema nepotrebnog razbacivanja gorivom dok cok zatvara niti problema da ne zatvori do kraja..
mali sa slike: http://www.scooter-c...hoke*10*10*1*16
cok na sajlu: http://www.scooter-c...0choke*9*9*1*16
i prekidac posebno sa sajlom : http://www.scooter-c...0choke*4*4*1*16
imao sam oba dva ali mali je nekad naporno otvarat ako imaš plastiku preko fergazera pa zavlacit ruku :D ovaj na sajlu je gospodski :D
Edited by Anabellas, 26 October 2014 - 01:23.
#64 Mario
Posted 26 October 2014 - 10:06
Inace automatski saug isto tako ume da radi 20 god, nije to Aprilia stavila da se svake druge godine menja i proverava da li je ispravno..
Sto se mene tice proveri, utvrdi, ako treba promeni, ako ne treba trazi problem dalje na drugom mestu
Sinclair research 1981©
#65 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 26 October 2014 - 19:07
ne mora u njemu nužno biti problem, ali je bespotreban samo rasipa gorivo :)
#66 Branko
  • 172 posts
Posted 10 November 2014 - 21:14
Danas mi je stigao obrtomer i montirao da vidim na koliko povlaci skuter.
Ako se ne vidi dobro na klipu, to je negde oko 2700-2900 o/min, sa rolnicama od 6g i crnim Malossi oprugicama.
#67 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 10 November 2014 - 21:24
Nesto mi to puno nizak ler na snimku...po zvuku mi djeluje kao da je ler izmedju 1400 - 1800 obrtaja
Da taj sat mozda nije u nekom drugom rezimu rada (mozda za 4T) pa prikazuje upola obrtaje?
#68 cvele
Posted 10 November 2014 - 21:32
Nastelovana obrtaljka za 4t....
#69 Branko
  • 172 posts
Posted 10 November 2014 - 21:38
Probacu sutra drugacije podesavanje. :)
#70 cvele
Posted 10 November 2014 - 21:45
Ili je stavljena za dva cilindra...jbm li ga ne secam se vise podesavanja...ler mora da ti je preko 1500ob ...
#71 Branko
  • 172 posts
Posted 10 November 2014 - 21:56
Znas li bar kako se gasi, da ne moram svaki put da ga resetujem? :)
#72 cvele
Posted 10 November 2014 - 22:04
Ima caka....al se ne isplati stalno ga paliti i opet novo podesavanje...drzi on meni neugasen [ sem zimi ] poodavno...
http://forum.pyrothe...jemo-xx-komada/
#73 Branko
  • 172 posts
Posted 11 November 2014 - 15:56
Evo novog snimka, morao sam da vezem obrtomer gumicama za retrovizore da bi se bolje video. B)
Nije bas najbolje ispao snimak, jer mi je nezgodno da vozim i snimam.
Kako vam se cini start?
#74 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 11 November 2014 - 19:07
Nemremo znat kakav je start to sam ti osjecas.
Kad sam sat vidio se razocaro xD
#75 cvele
Posted 11 November 2014 - 22:12
Nisi ti nama snimio start nego na koliko obrtaja ti "vata" kvacilo :D Ako tebi odgovara ovako -neka ga...
edit-snimi ubrzanje od 0-60 pa mozemo i da komentarisemo start...
#76 Branko
  • 172 posts
Posted 11 November 2014 - 22:32
U pravu si za kvacilo, na to sam mislio. Ja bih, iskreno, da jos malo ranije "uhvati" kvacilo ako moze. :D
Bice i snimak ubrzanja 0-60 cim ugrabim vremena.
#77 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 12 November 2014 - 11:04
Koji su ti sad federi kvacila?
#78 Branko
  • 172 posts
Posted 12 November 2014 - 11:13
Crni Malossi, najmeksi iz pakovanja, a opet malo tvrdji od serijskih.
#79 Mario
Posted 12 November 2014 - 11:14
moram opet prokomentarisati.. bez uvrede izuzetno je spor ovaj kineski obrtomer..
mogao bi meriti samo u 100 pa bi i tada bilo očitavanje 1600, 2800, 6300...
jednostavno refresh rate na ovakvim ekploatacijama nije odgovarajući
#80 Branko
  • 172 posts
Posted 12 November 2014 - 11:26
@Mario
Zato i kosta 11 evra. :)
