141 replies to this topic
#61
Posted 22 June 2013 - 02:43
Nema na cemu, tu smo ako jos sta treba. Mislim da imam resenje za pritisak u prednjoj kocnici. Kada stiskas kocnicu rucica ne moze da potera klip do kraja jer vec tad dodje do rukohvata. Ja sam kod mene zabusio rupu na klipu kocionog cilindra i urezao navoj, onda tu uvrnuo parce brezona koje sam prethodno zasekao bonsekom da bi mogao da ga zavrnem ravnim srafcigerom. Dobio sam to da je klim kocionog duzi za santimetar i da kada pritiskam kocnicu ona odlicno hvata vec na pola. Usput sam zamenio i gumice i ulje.
#62
Posted 22 June 2013 - 09:18
najverovatnije ćemo morati neku sličnu varijantu i mi odraditi.. palo mi je na pamet da na samoj ručici podignemo breg sa aluminijumskim varom.. mada može neko i jednostavnije rešenje...
#63
Posted 22 June 2013 - 13:48
Kako god, bitno je samo da se produzi ili rucica ili klip. Ja cu to morati da uradim i sa zadnjom kocnicom jer od kako sam nazad prebacio na disk razlika u tvrdoci rucica je velika.
#64
Posted 26 June 2013 - 11:14
Da ja nastavim, ugradili smo hladnjake za F12 sa vodenim hlađenjem koje mi je Pita pribavio sa nekog otpada i sve štima na šraf. Ovde kod malaguti-ja su planirana dva hladnjaka iza plastike kod nogu, i spojeni su nekim cevima, da smo morali stavljati hladnjake od aerox-a bilo bi dodatnih komplikacija
izbušio sam plastike da bude dobar protok vazduha, trudio sam se da bude simetrično 12mm burgija je prevelika, 10 je bila taman
e onda je dodatna kompikacija nastala, nemamo ove mostove koji se uvrću u magnet, ne može bez domaće radinosti i tačka
nije dobro
idemo još brušenje
e sad je leglo kako treba
nije dobro
idemo još brušenje
#65
Posted 26 June 2013 - 11:28
spakovali smo cilindar, ima malo oštećenje na jednom krilcu nadam se da neće smetati
#66
Posted 26 June 2013 - 11:29
cilindar je potrošen 2-3 stote i klip isto oko 2 stote, stavio sam novu kariku, zazor na njoj je 0,30
#71
Posted 26 June 2013 - 11:47
ide dalje sklapanje, tanka mast ide i na gumicama od vodovoda jer sam ih na tesno pobrusio
#72
Posted 26 June 2013 - 11:48
opet problem, fali poklopac plastični koji pokriva paljenje
ovde sam izradio od aluminijumskog lima slično fabričkom, bilo je dosta uglova
#75
Posted 26 June 2013 - 12:23
M8 je sledeća normalna mera koja je mogla da posluži
#76
#77
Posted 26 June 2013 - 12:24
i ovaj šraf svakako ovde neće stati, moram pripremiti M8 sa Imbus glavom tačne dužine
#78
Posted 26 June 2013 - 12:37
usledilo je dalje sklapanje plastika, ove moje su u fazi raspadanja
#79
Posted 26 June 2013 - 12:38
uradili smo kratki filter od malossi sunđera
Edited by Krstović, 26 June 2013 - 12:38.
