Aprilia Atlantic 500 Sprint
111 replies to this topic
#41 DoN_ViTo
  • 74 posts
Posted 03 December 2011 - 23:03
Do jaja je motor Pitomire, hehe kolko zvono jedva ga uhvati
#42 Pita
Posted 03 December 2011 - 23:47
Da naravno, ulje u motoru ću svakako promeniti pa i u reduktoru takođe..da sam na sigurnom...Svećicu takođe, mada mi deluje kao nova, i to je to...nema ništa više!
Vikac, delovi su ogromni...mi koji smo se do sad susrećali sa 50cc delovima ovo je sve Mega-Giga veličine...Kad sam uzeo zvono u ruke pomislio sam jbte pa s ovim možeš konja ubiti..
#43 Mario
Posted 04 December 2011 - 00:37
ja predpostavljam da malossi ima kanale koji nešto višlje izlaze, vidiš na fabričkom variomatu da ima oko 1cm ravnog dela gde rolnice više ne deluju, ...
sad za pitanje je kolika je izlaznost remena na variomatu, koliko sam video sa slike na ventivaru je remen izlazio skoro do kraja ??
#44 Pita
Posted 04 December 2011 - 02:10
ako gledamo taj centimetar je već vertikalno i nema prostora da dalje idu rolnice...Koliko i ja vidim po oslikavanju na variomatu kao da je remen trčao skroz do ivice, moram premeriti kad bude prilike...
Nego, ima još jedna stvar, fabrički dolazi jedna platna između variomata i ventilvara, kao restrikcija koju možemo pronaći kod nekih 50cc skutera...Ne znam čemu ovde služi...Ventilvar je ulubljen pri osovini tako da primi debljinu te platne, međutim kaiš ne leži na bolcni nego na toj platni...
Evo ima video (vidi se da to i ovog derana što je snimao muči):
#45 Black Adder
Posted 04 March 2012 - 23:23
ta platna se nalazi i kod mene na variomatu na malagutiju, ja je nisam skidao, lepo se uklapa u ventilvar i kaiš normalno leži. Valjda je to kod jačih potrebno ...
#46 Pita
Posted 05 March 2012 - 00:12
da, izguglao sam već to do sada...treba ostaviti platnu..mada mi nije skroz jasno čemu to..praktično kaiš ne leži na bolcni već na toj platni...
Inače danas zamenjeno ulje u motoru, sipano Ipone 5W40 full sintetika...stalo skoro 2 lit. Stavljen nov filter ulja Malossi, i filter vazduha...Kupio sam i kaiš Malossi kevlar ali sam imao nekih problema prilikom startovanja skutera...kad saznam više o čemu se radi pisaću...
Attached File  IMAG0039.jpg   965.95K   6 downloads Attached File  IMAG0038.jpg   1.08MB   6 downloads
#47 Black Adder
Posted 21 March 2012 - 23:01
Koliko mi poznato upalio si ga, eve "korpus delikates"
btw, mislim da sam iščačkao da su tvoje sijalice H11
#48 Pita
Posted 22 March 2012 - 00:16
aaaa da,da upalio je neg šta..pa mora.. :) Fala na slikicama..ukebo si me, priznajev kriv sam!! :)
Danas je palo malko čišćenje i sređivanje prenosa tj više neka kontrola...Imao sam nameru da zamenim slajdere na variomatu i eventualno rolnice kad vidim u kakvom su stanju stare, ali s obzirom da sam kupio pogrešne klizače a stare rolnice mogu još uvek da teraju, sve se svelo na čišćenje i podmazivanje...
Torq ima linearne kanale, svaka čast žabari..
Attached File  IMAG0043.jpg   799.65K   6 downloads Attached File  IMAG0044.jpg   989.28K   7 downloads
Kvačilo i rasklapanje istog do zadnjeg šrafa i detaljno čišćenje..Izuzetan posao za ubijanje dosade..
Attached File  IMAG0050.jpg   970.66K   8 downloads Attached File  IMAG0051.jpg   1007K   7 downloads Attached File  IMAG0052.jpg   934.97K   7 downloads
S obzirom da mi cvili iz prenosa pri slabijim startovima, verovatno zato što se kvačilo ne odlepi skroz pa klizi o zvono, reših da zasečem koju liniju preko pakni pa možda i oteram cviljenje, videćemo..
Na drugoj slici usamljeni klizač s leve strane je za Beverly 500cc i ne odgovara mi..
Attached File  IMAG0053.jpg   617.24K   8 downloads Attached File  IMAG0054.jpg   768.79K   9 downloads
Rolnice nemaju znaka potrošenosti i još će da teraju...Ne znam od čega li ih prave, od kamenja?!
Attached File  IMAG0055.jpg   813.29K   7 downloads Attached File  IMAG0056.jpg   900.15K   6 downloads
#49 Pita
Posted 28 March 2012 - 20:48
još nešto se radilo ovih dana...
Imao sam više problema:
- skuter nepravilno radi u leru, a i nizak je ler jer ne mogu da štelujem ler jer nemam specijalni idiotski ključ (izvrnuti imbus 3ka - nigde ga nemoš naći)
- nekad neće da pali svetlicu EFI kad se da kontakt tj ne uključuje pumpu za gorivo i automatski se ne može paliti...Ovo mi je išlo na živce jer me je već 2-3 puta zajebavao
Čitao sam po raznim forumima već danima, oči sam ostavio na monitoru, i ustanovio šta bi trebalo uraditi!!!!
1. skinuti Throttle body ili ti telo usisa, i očistiti detaljno klapnu koja otvara i zatvara dovod vazduha! Izvaditi idiotski imbus za štelovanje lera i uvrnuti neki ljudski šraf!!
2. pregledati 2 releja zadužena za ubrizgavanje da vidim jel su u redu
1. Skidanje Throttle body-a
Attached File  IMAG0065.jpg   1009.14K   10 downloads Attached File  IMAG0066.jpg   785.75K   10 downloads Attached File  IMAG0067.jpg   712.05K   9 downloads
Attached File  IMAG0068.jpg   767.29K   11 downloads Attached File  IMAG0069.jpg   903.33K   10 downloads
Čišćenje Throttle body-a
Attached File  IMAG0070.jpg   688.2K   11 downloads Attached File  IMAG0071.jpg   622.84K   11 downloads
Idiotski imbus šraf na prve 2 slike a onda na njegovom mestu prava šrafčina sa 8icom glavom
Attached File  IMAG0083.jpg   820.59K   11 downloads Attached File  IMAG0082.jpg   647.28K   12 downloads Attached File  IMAG0073.jpg   747.46K   12 downloads
2. Skidanje plastika sa desne strane, napatio sam se kao isus, i pronalaženje 2 releja pored ECU uređaja..Naravno za sve ovo su mi pomogle šeme sa http://www.easyparts.nl/
Attached File  IMAG0074.jpg   831.26K   11 downloads Attached File  IMAG0075.jpg   780.82K   10 downloads
Attached File  IMAG0076.jpg   837.37K   10 downloads Attached File  IMAG0077.jpg   883.6K   9 downloads
Otvaranje releja i gle čuda, korodirao na sav glas. To je verovatno zato što je neki pametni majstor okrenuo ove releje na gore tako da voda lepo može da ulazi u njih...
Attached File  IMAG0078.jpg   866.02K   11 downloads Attached File  IMAG0079.jpg   1.25MB   10 downloads
Attached File  IMAG0080.jpg   1.06MB   12 downloads Attached File  IMAG0081.jpg   1.01MB   9 downloads
#50 Mario
Posted 28 March 2012 - 22:06
pa baš je zarđao, kako kod tebe sve rđa...
#51 Pita
Posted 28 March 2012 - 22:12
e đavola, mislio si da me opet podjebavaš za čistoću, e zajebao si se u mestu...nisam ga do sad oprao ni 2 puta..Zarđao je kod bivšeg vlasnika..prc!!!
#52 Mario
Posted 28 March 2012 - 22:20
a ovaj što je kupio jet-a je tek ludilo, mislim da je kao hipnotisan francuskom fus notom, krenuo tvojim i rade-tovim koracima...
vidi releji moraju biti kapama na gore, tako je valda normalno ... ako ne nađeš originalni, mislim da može da posluži neki sličan 12V samo treba proveriti koliko radnih i mirnih kontakata ima...
#53 Pita
Posted 28 March 2012 - 22:26
hahah ja moram da se povežem sa motorom tako što ću ga raskupusati u paramparčad i tako što ću mu obrisati i zadnju maticu na njemu...možda sam lud, ne znam... :)
Ne mora original relej, ako ne nađem taj HELLA može i drugi ali da je ista šema kao na ovom...
#54 Black Adder
Posted 29 March 2012 - 20:48
probaj da kontakte naprskaš WD-om ili nečim sličnim, kontakt spray, mozda se oporave
#55 Pita
Posted 29 March 2012 - 23:44
ej kupih danas neki Nesgora ili tako nešto, za 350din. Dali mi u citroenu, kontam da nije neka kina...Montiram ja sve lepo, cap iz prve upali...aaa reko jbm ti relej...Ide sklapanje, pa pranje i brisanje jelenskom uz silno zadovoljstvo koje me obuzima što sam napravio dobar poso... :) :)
Palim krećem, u leru radi perfekt, ne spušta obrtaje u ler gasu i ne klapara više kaiš iz prenosa kao posledica....Vozim se i mislim kako lepa vožnja, dajem desni žmigavac i PPPPFFFFF UGASI SE!!! Pa reko šta ti je sad m...u..ti..j...b..mm i tako ja sve po redu i ajd lagano kući jer neće da čuje da upali....
Na dugme kad stisnem čuje se samo kkkrrrrrr...Skinem ja opet sve da dođem do releja i kontam kad je pre crko, stavim stari kad ono isto....Skontam ja da je možda akumulator rikavela i cap cap na punjač da mu malo života udahnem....Posle 3 sata punjanja vraćam ga nazad i pip na dugme kad iz prve....
auuuu napatio sam se danas...
#56 Black Adder
Posted 30 March 2012 - 08:03
ahahaha, sretne ti rane junače. Inače to su klasični simptomi za piagio grupaciju,cim ne rade migavci kontrolisi kolumator jer su direktno povezani na njega
e sad sto se ispraznio u voznji, proveri kako regler puni (ako je regler stradao, ccc)
#57 Mario
Posted 30 March 2012 - 08:39
koje su ovo šeme, motor se gasi na ključ a ne na dugme od migavca-... ehh
dobro smo apsolvirali način punjenja kolumatora juče, punjač 12V 10A i kolumator 12V 10A , kaže Pita to je isto, biće OK... ehh Kolumator se puni sa jednom DESETINOM nazivne struje, dakle sa 1A, i ako taj punjač od kola vošti više, dolazi do zagrevanja i krivljenja ćelija, pa je korisno sačuvati ga od prevelike struje jednom redno vezano sijalicom, sad ti odluči da li ćeš koristiti 21W vlakno ili 5W vlakno, ono od 21W puni malo žešće a od 5W puni malo slabije, u svakom slučaju ako se sijalica upali znači da je kolumator prazan, i da ona preuzima višak struje punjenja koje bi štetilo i utroši ga u svetlo... Kada se sijalica ugasi onda je kolumator napunjen.. evo da ne prepisujem sve
http://grafolit.eu/s...je-akumulatora/
#58 Pita
Posted 16 April 2012 - 00:20
Danas uskrs protekao u kućnoj atmosferi i neka dosada uvatila pa je palo malo puderisanja... :) :D
a sproveo sam i instalacije za obrtaljku, ide ona varijanta na čičak traku i samo činčujem kablove...
Attached File  IMAG0090.jpg   975.24K   7 downloads Attached File  IMAG0092.jpg   718.78K   7 downloads
Attached File  IMAG0093.jpg   792.06K   7 downloads Attached File  IMAG0094.jpg   1.03MB   6 downloads
Attached File  IMAG0095.jpg   873.33K   8 downloads Attached File  IMAG0097.jpg   594.44K   8 downloads
#59 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2012 - 04:58
Bas je lep skuter, nema sta :D
#60 Tuner
  • 4 posts
  • VozimАутоматиц А35
Posted 16 April 2012 - 07:24
A ja sam bio ubeđen da 500cc ima fabrički obrtaljku :D
