Sprint Grizzy Hebo M.R. 70cc
452 replies to this topic
#241 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 25 May 2011 - 16:15
View Postcvele, on 25 May 2011 - 16:07, said:
Pade li proba??
Jok,sutra ako dozvole obaveze.
#242 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 31 May 2011 - 21:46
Au,nikada se nisam ovako namucio sa stelovanjem :)
elem
- minarelli airbox sa red spongom,izvadjena lulica i prosirena rupa na 24mm (ubacena tuba od sumecih tableta)
- dellorto karb je morao da se preradi pa je klipic sada 50 a igla prepravljena po meri w16
Sa ovakvom postavkom igla je zavrsila na cetvrtom zarezu a dizna 112,svecica ko sto treba i na 1/2 i na ful gasu.
:) ide ubija...koliko ce da traje e to cemo da vidimo....
#243 cvele
Posted 31 May 2011 - 22:02
:) El ga najeba ??? :)
#244 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 31 May 2011 - 22:05
:) ko nikad
#245 Pita
Posted 31 May 2011 - 23:42
dobro cim ide ubija znaci da je smesa pogodjena! Svakako treba kontrolisati..
#246 Mario
Posted 31 May 2011 - 23:55
odlično zoki, samo ako ide ubija, aj malo kad razradiš jedan snimak ili merenje, za raju :)
#247 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 01 June 2011 - 06:05
Kontrola je obavezna kao i snimak.
#248 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 01 June 2011 - 09:13
Prva kontrola danas i trazi diznu vecu...par slika sa 114 diznom na 1/2 i ful gasu potpuno ista boja.
#249 cvele
Posted 01 June 2011 - 16:46
Pa mogla bi malo veca.. par brojeva ili igla gore za zub...
#250 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 01 June 2011 - 16:55
Igla ne moze gore sada je na zadnjem zarezu...ne znam da li veca dizna ili da malo smanjim rupu,sada je 24mm?
#251 cvele
Posted 01 June 2011 - 17:01
Moze i to sa 2-3mm manjom rupom da se uradi...cev u cev ...
#252 Mario
Posted 01 June 2011 - 21:23
malo samo jače, i videćeš dođe još snage... zvizni samo glavnu 117 ili 120, ako budeš smanjivao rupu, računaj na prečnik, kada sa 24 smanjiš na 23 onda je to ogromno umanjenje, ne može da se meri preko milimetara ... jer vidi
24 je 452 mm^2
23 je 415 mm^2
dakle imaš na 1mm umanjenju 452-415= 37 mm^2 umanjenje površine, a to je npr
kao rupa od 7 mm ona ti je 38 mm^2
a recimo povećanje dizne
za 3 broja sa 114 na 117 je 2,6%
dok je povećanje sa 114 na 120 recimo 5,2%
a povećanje sa 114 na 125 je 9,6%
a umanjenje rupe sa 24 na 23 ti je 9,7% ako gledamo na površinske zavisnosti...
ako je linearna matematička zavisnost ovde relevantna onda može ovako nekako da se računa...
#253 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 01 June 2011 - 23:09
Da da tako i ja racunam,za rupu od 24 ide matematika 12x12x3,141= 452....mada mi ne ide u glavu da trazi tako veliku diznu,pa ovo ko da je tm24.....jedino ako se ove Naraku koje koristim ne razlikuju od Dellorto dizni???
#254 Mario
Posted 02 June 2011 - 08:41
sve je moguće, da recimo naraku radi M5 za keihin karburatore 4T 150cc, pa je tamo protok relevantan, a ovamo kod dellorto tipa otvor rupe....
#255 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 14 June 2011 - 10:03
Teflonsko kociono crevo Motoforce je stiglo,Ipon Brake DOT 5.1 je na polici,Cvele ako danas bude raspolozan sledi montaza.
#256 cvele
Posted 14 June 2011 - 10:52
Moze danas posle 17h :P
#257 Mario
Posted 14 June 2011 - 11:23
al da ponese ćevape i :P
#258 cvele
Posted 14 June 2011 - 11:45
Obavezno :D
U stvari ostalo malo od juce pa moz da zafali samo :D.... ovo ce podgrejemo :D
#259 cvele
Posted 14 June 2011 - 22:07
Auuu sto ga naje***** oko zamene creva :D .......na pola posla opici pljusak ...sreca drzi lipa do neke granice pa ostadosmo suvi...spolja :D
jedna umetnicka :D gazda u sendvicu ;)
i za kraj...puna kanta jbt...
Edit-samo da dodam da je "turpija" opet ustelovana ko sto treba http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif ...napravio sam krug tu po komsiluku i do pola gasa je sve normalno....al kad ga zasviras do kraja http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/sign0020.gif ki dobar high-end na you-tube :D ....
#260 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 14 June 2011 - 22:40
Ovaj Etid ti nije bio potreban,moracemo preksutra da uradimo neki snimak....
