cvele, on 25 May 2011 - 16:07, said:
452 replies to this topic
#241
Posted 25 May 2011 - 16:15
#242
Posted 31 May 2011 - 21:46
Au,nikada se nisam ovako namucio sa stelovanjem
elem
- minarelli airbox sa red spongom,izvadjena lulica i prosirena rupa na 24mm (ubacena tuba od sumecih tableta)
- dellorto karb je morao da se preradi pa je klipic sada 50 a igla prepravljena po meri w16
Sa ovakvom postavkom igla je zavrsila na cetvrtom zarezu a dizna 112,svecica ko sto treba i na 1/2 i na ful gasu.
ide ubija...koliko ce da traje e to cemo da vidimo....
elem
#243
Posted 31 May 2011 - 22:02
#245
Posted 31 May 2011 - 23:42
dobro cim ide ubija znaci da je smesa pogodjena! Svakako treba kontrolisati..
#246
Posted 31 May 2011 - 23:55
odlično zoki, samo ako ide ubija, aj malo kad razradiš jedan snimak ili merenje, za raju
#247
Posted 01 June 2011 - 06:05
Kontrola je obavezna kao i snimak.
#249
Posted 01 June 2011 - 16:46
Pa mogla bi malo veca.. par brojeva ili igla gore za zub...
#250
Posted 01 June 2011 - 16:55
Igla ne moze gore sada je na zadnjem zarezu...ne znam da li veca dizna ili da malo smanjim rupu,sada je 24mm?
#251
Posted 01 June 2011 - 17:01
Moze i to sa 2-3mm manjom rupom da se uradi...cev u cev ...
#252
Posted 01 June 2011 - 21:23
malo samo jače, i videćeš dođe još snage... zvizni samo glavnu 117 ili 120, ako budeš smanjivao rupu, računaj na prečnik, kada sa 24 smanjiš na 23 onda je to ogromno umanjenje, ne može da se meri preko milimetara ... jer vidi
24 je 452 mm^2
23 je 415 mm^2
dakle imaš na 1mm umanjenju 452-415= 37 mm^2 umanjenje površine, a to je npr
kao rupa od 7 mm ona ti je 38 mm^2
a recimo povećanje dizne
za 3 broja sa 114 na 117 je 2,6%
dok je povećanje sa 114 na 120 recimo 5,2%
a povećanje sa 114 na 125 je 9,6%
a umanjenje rupe sa 24 na 23 ti je 9,7% ako gledamo na površinske zavisnosti...
ako je linearna matematička zavisnost ovde relevantna onda može ovako nekako da se računa...
24 je 452 mm^2
23 je 415 mm^2
#253
Posted 01 June 2011 - 23:09
Da da tako i ja racunam,za rupu od 24 ide matematika 12x12x3,141= 452....mada mi ne ide u glavu da trazi tako veliku diznu,pa ovo ko da je tm24.....jedino ako se ove Naraku koje koristim ne razlikuju od Dellorto dizni???
#254
Posted 02 June 2011 - 08:41
sve je moguće, da recimo naraku radi M5 za keihin karburatore 4T 150cc, pa je tamo protok relevantan, a ovamo kod dellorto tipa otvor rupe....
#257
Posted 14 June 2011 - 11:23
al da ponese ćevape i
#259
Posted 14 June 2011 - 22:07
Auuu sto ga naje***** oko zamene creva
.......na pola posla opici pljusak ...sreca drzi lipa do neke granice pa ostadosmo suvi...spolja
jedna umetnicka
gazda u sendvicu
i za kraj...puna kanta jbt...
Edit-samo da dodam da je "turpija" opet ustelovana ko sto treba http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif ...napravio sam krug tu po komsiluku i do pola gasa je sve normalno....al kad ga zasviras do kraja http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/sign0020.gif ki dobar high-end na you-tube
jedna umetnicka
#260
Posted 14 June 2011 - 22:40
Ovaj Etid ti nije bio potreban,moracemo preksutra da uradimo neki snimak....
