Peda AIR 50-70 R
857 replies to this topic
#761 Nesa BG
Posted 21 July 2014 - 23:22
Hvala Pita, tvoj komentar mi puno znaci a kad je pozitivan onda znam da se moj trud i rad isplatio. Iskren da budem, nikad ga ne bih slozio da nije ovog foruma i vas sa iskustvom i znanjem. Kad sam se uclanio, pre tri godine, nisam puno znao o skuterima. Samo osnove. Ovde sam procitao sve sto sad znam o skuterima. Moj uspeh je dobrim delom i uspeh svih vas koji ste nesebicno delili svoje znanje i otkrivali cake koje bi malo ko otkrio. Bas smo dobro naturpijali PEDU... :oregonian_winesmiley:
#762 Mario
Posted 22 July 2014 - 00:37
još sam ja hteo da pohvalim kako je lepo podesio ubrzanje, toliko je linearno i uvek odlučno, da sam u jednom trenutku posumnjao u neki linerani torque drive.,,,
kad ono fabrika stavila linearni.. eto ti ...
odlično si ga skockao, još samo da naloviš koji ležaj se čuje
#763 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 22 July 2014 - 00:38
ide BEDA kao lud
Edited by DRAGANCE, 22 July 2014 - 00:39.
#764 Nesa BG
Posted 21 August 2014 - 22:41
Danas stigla pilotka 38 pa kad ulovim vremena da je montiram pa da vidim hoce li ono sitno nalivanje na pocetku gasa prestati.
#765 Nesa BG
Posted 30 August 2014 - 23:49
Lose vesti. Imao sam danas malo vremena da cacnem oko skuta jer se ono hucanje lezaja bas dosta pojacalo. Nisam smeo dalje da odlazem pregled jer sam se plasio da se ne desi neka veca havarija. Padne mi na pamet da skinem kais i da proverim samu masinu ali kako mi je anlaser demontiran moram ga paliti na kurblu. Setim se da skinem vario sa rolnicama i na osovinu spakujem kalotu (bez slajdera naravno), bolcnu varia, ventivar i krunicu i sve to stegnem maticom. Vratim deklu i upalim ga i desi se ono cega sam se i plasio, melje i dalje. Znaci radilica. Lezajevi su novi, u velikoj pesnici nisam mogao da nadjem luft tako da je verovatno u maloj pesnici problem. Jos kada sam montirao athenu primetio sam da je povrsina po kojoj trce iglice u maloj pesnici promenila boju i da je mestimicno matirala ali nije se osetilo bilo kakvo zapinjanje kad se upakuje iglicasti i bolcna klipa. Znaci opet otvaranje i opet semerinzi i lezajevi ali ovaj put i radilica. Pilotku nisam ni montirao jer sam popi..eo zbog radilice.
#766 cvele
Posted 31 August 2014 - 00:08
Na vreme si ''stao'' i utvrdio problem...rasut iglicasti zna strasno da kosta...
#767 Lauda
Posted 31 August 2014 - 00:47
Ako nije vec kasno, da li postoji mogucnost da snimis kako "melje"? I ja cujem nesto da melje na leru pa da vidim da li je isti zvuk :)
Inace super sto nije doslo do havarije neke!
#768 Nesa BG
Posted 31 August 2014 - 01:09
Aj sutra cu da snimim pa da okacim, ne smem sad da ne fasujem ciglu ili slicno od komsija.
#769 Lauda
Posted 31 August 2014 - 02:07
Mislio sam ako nije kasno, tj. ako nisi razmontirao masinu vec :)
Hvala :)
#770 Pita
Posted 31 August 2014 - 09:55
Dobro je da se kvar otkrije na vreme, ja sam uvek nekako zadovoljan ako ga otkrijem na vreme...dok nema velike stete!
Istina, sezona je jos tumogla je jos malo trcati
#771 plameni
  • 1,591 posts
Posted 31 August 2014 - 17:28
Atena je znaci ubila radilicu ko granom
#772 Nesa BG
Posted 31 August 2014 - 19:17
Presla je oko 15000km imala havariju sa serijskim cilindrom (iskocio osigurac i pocepao klip i cilindar) i ono lepljenje MF-a kada je na 11000rpm blokirao klip. Sta je sve prezivela dosta je i potrajala.
#773 Pita
Posted 31 August 2014 - 20:12
Bogami dosta je i potrajala da znas...
#774 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 01 September 2014 - 01:08
neso ,,, brate moj , napravi novu na strugu!!! sta je to za tebe :) :) :)
#775 Nesa BG
Posted 01 September 2014 - 11:47
Drvenu...:)
#776 Nesa BG
Posted 05 September 2014 - 21:26
Ipak sam se, u nedostatku novca, odlucio umesto za low cost radilicu da kupim klipnjacu i prepakujem radilicu. Kupio sam top performance klipnjacu i nadam se da ce biti ok. Naravno uzeo sam i nove semeringe i narucio nove lezajeve iz optime. Spakovao sam dosta radilica za tomosa, imam alat za centriranje pa cu da prepakujem i ovu.
bild hochladen
#777 bojan681
Posted 05 September 2014 - 22:08
Samo za skuter radilica mora biti mnogo bolje centrirana jer ide u obrtaje.. Ja sam moju radilicu platio oko 80e preko ebay-a i radi za sve pare..
#778 Nesa BG
Posted 05 September 2014 - 22:15
Mora i za BT-a ;) . Mogu da je dobro centriram, nema oko toga problema. Nije mi ni prva a ni poslednja sigurno.
#779 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 06 September 2014 - 10:43
Super :D
Ne treba sumnjati u Nesu.Tema je puna dokaza da sta god da je radi ispadne savrseno.
#780 Mario
Posted 06 September 2014 - 11:40
mogao si preći na HPC ako imaš pretenziju ka 10k, sad jbg ti znaš...
koliko si platio za ovaj komplet klipnjače sa ležajem i bolcnom ?
