Keeway Focus - Lauda tuned
#1021
Posted 31 March 2016 - 10:09
#1022
Posted 31 March 2016 - 11:08
Salu na stranu, dobra je to sprava Boki!
#1023
Posted 31 March 2016 - 11:10
Unimer popravljen, stavio novi osigurac. Vidis da radi punom parom. Za moje potrebe odlican.
#1024
Posted 31 March 2016 - 11:22
#1025
Posted 31 March 2016 - 18:06
#1026
Posted 31 March 2016 - 20:36
#1027
Posted 01 April 2016 - 00:00
Uradio sam par analiza da vidim sta se desava na "papiru".
Simulacija grecovog spoja, nakacen osciloskop i vidi se da je pretvoreni napon pozitivan ali pulsirajuci. Dobije se taj pad napona, pa krajnji bude oko 13VDC.
Ubacen kondenzator od 1000uF (greska na labeli dole), dobije se ispeglani napon ali i uvecan kao sto Mario rece...
E u tu situaciju dodam jedan stabilizator napona (LM7812) i dobijem zadovoljavajuce rezultate ALI...Koliko se sjecam znanja iz srednje, da bi stabilizator radio pravilno potrebno je dovesti nesto veci pobudni napon na ulaz od njegovog nazivnog napona? To sad znaci za 12V, ja moram da dovedem 14-15V i tu je odmah problem. Na leru AC napon pada ispod 12V pa cu onda imati prekid osvjetljenja na nizim obrtajima. A uz to sve imam jos i problem jer moram smisljati hladanjak za stabilizator da bih protjerao struju od 2A.
Jbg, zakomplikovalo se ovo odjednom...
Za pocetak cu da probam bez kondenzatora pa ako bude previse pulsiranja, treba smisljati neko rjesenje. Mada dosta sam i elektronike zaboravio, nekada omiljen predmet u srednjoj...
#1028
Posted 01 April 2016 - 03:38
dalje, možeš proračunati koliki ti treba elektrolit za tu struju koju misliš da povučeš ali i nije neophodno... ti ovde ne napajaš audio pa da mora biti ravan kao strela graf...
ja bih išao na manji kapacitet, toliko da pokrije pulsiranja, jer se onda pod opterećenjem napon približi pulsorajućem, recimo minimalno neophodan, i iza toga sa 2A diodama svukao napon na potreban, recimo jedna na red umanji za 0,6v koliko jedan PN spoj u zasićenju ustvari umanji, pa staviš više da bude koliko si mislio...
struja prolazi za koju su deklarisane samo obrati pažnji koliko će se grejati... recimo 1N4008 nije skupa...
ps. brutalan je ovaj multisim program ehh da smo ga ranije imali... ovo se sve radilo peške...
#1029
Posted 01 April 2016 - 09:46
Mozda samo jednostavno da prikacis jos jedan regler na izvod za svetla i sve direkt na akumulator?
#1030
Posted 01 April 2016 - 10:13
Može da se napravi prost stabilizator napona sa jačim tranzistorom i zenericom, koji će raditi kao limiter napona u zavisnosti od vrednosti zenerice. (Ne mogu da okačim šemu, zeza me službeni komp)
#1031
Posted 01 April 2016 - 15:33
Dugo sam i ja razvijao seme za ovako nesto sto ti planiras, ubedljivo najbolje resenje je odneti majstoru da premota tvoje namotaje i napravi 2 identicna tako da odvedes sa oba namotaja zice na purejet trofazni regler.. Mozda bi mogli i purejet namotaji da se napakuju na kinesku anker plocu, onda bi mogao opusteno ksenone da ubacis i izgurao bi sta god treba.
#1032
Posted 01 April 2016 - 19:08
Slazem se da bi bilo najbolje rjesenje vuci sa akumulatora ali ja sam trazio dobro rjesenje uz malo muke.
#1033
Posted 01 April 2016 - 19:18
#1034
Posted 01 April 2016 - 19:28
#1035
Posted 01 April 2016 - 19:33
Ovaj tkz. bendiks odnosno veliki zupcanik ima, po meni, mozda malo vise lufa i na leru prozvodi zveckanje. Evo i snimak
Nisam nista skidao dok ne cujem vase komentare. Zamjenske dijelove svakako nemam niti iglicasti lezaj koji se nalazi ispod zupcanika. Mehanizam fino radi, bez problema se vrti i pokrece masinu.
Nazalost, izgleda da nisam sacuvao snimak nakon skidanja variomata gdje sam rukom mrdao zupcanik...
Makar nije nista strasno, s obzirom da ne zvecka neki pokretni mehanizam ali svakako nije prijatno za uho.
A danas kada sam otvorio deklu primjetim i da je mali lezaj izletio do pola. Nemam pojma kako. Sledece otvaranje mijenjam i njega...
P.S Znam da je izlaznost remena losa.
#1036
Posted 01 April 2016 - 21:39
Sad prvo moram pronaci kvalitetne sijalice za ba20d grlo, pa tek onda prepravljati. Mada ako nadjem neke halogenke da rade posao onda i nemam neke potrebe da prepravljam na DC. Jedini razlog prepravke je samo zbog nekih boljih sijalica.
#1037
Posted 02 April 2016 - 08:41
mogao bi da zameniš taj veliki igličasti ležaj, ili da ga samo podmažeš sa tovatnom masti da se malo uobliči taj zazor i to je to.,..
ps.. nemoj da se igraš sa šrafcigerom dok radi mašina... uhvatiće ti remen u trenutku nepažnje i ode remen, variomat, ventivar... i da srećan budeš ako se ne povrediš....
#1038
Posted 02 April 2016 - 12:10
#1039
Posted 02 April 2016 - 14:23
#1040
Posted 02 April 2016 - 18:51
