Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#81 cvele
Posted 27 February 2014 - 22:19
Takve iste vibracije znaju da se jave i kad je neka od oprugica malo vise "popustila-oslabila" od ostalih, al kod tebe je ipak deformitet zvona problem...
#82 Lauda
Posted 27 February 2014 - 23:01
To je to onda, sutra cu da snimim jos kakva je situacija pri kretanju. Hvala na pomoci!
Da odgovorim na onaj problem sa osiguracem i potrosnjom struje...danas ispitivao malo i skinem osigurac, pogledam elektroniku sve ima struju, vergla ok, pali i puni. Skinem i kutiju alarma, vidim da je taj osigurac direktno vezan na tu kutiju tako da sam ostavio to bez osiguraca i nisam primjetio probleme za sada.
Izgleda da taj osigurac kontrolise elektroniku alarma.
#83 Mario
Posted 27 February 2014 - 23:10
ako je zvono toliko krivo mora da trese na 50 kmh, ako trese samo pri startu onda može da bude i jedna od oprugica...
proveri tih 50-60kmh
#84 Nesa BG
Posted 28 February 2014 - 00:17
Meni se cini da samo zvono nije krivo nego venac te navlake koja je navucena na zvono. Ja sam kupio RMS zvono za ono moje kvacilo 105mm, uradjeno je iz dva dela. Jedan deo je samo zvono a drugi je neka limena navlaka koja se punktuje na zvono. Njen rub je malo krivo isecen i on malcice baca ali zvono u radu nema nikakvih vibracija. Vrtelo je sa MF-om i preko 11krpm (na radilici) i nije vibriralo. Na snimku mi se cini da rub zvona ne baca samo rub tog dodatog dela. To sto malo pocne da baca kad pocnes da okreces tocak to je zbog toga sto nije u lezaju na deklu pa ima malo lufta. Naravno ako je krivo zvono morao bi imati vibracije i na vecim brzinama.
#85 cvele
Posted 28 February 2014 - 00:25
Nema Neso ovde navlake-ovo je cisto PRC zvono radjeno iz jednog dela...imao si takvo..
#86 Nesa BG
Posted 28 February 2014 - 00:28
Ima Cvele , pogledaj punktove i pogledaj snimak vidi se da se zvono okrece ravno a ta druga ivica je kriva pa izgleda kao da baca.
#87 cvele
Posted 28 February 2014 - 00:40
Da,sad sam bolje pogledao...bez obzira na to -tu leka nema...nema ispravljanja jbg..ako mu 'trese" a nije do oprugica...
#88 Mario
Posted 28 February 2014 - 00:42
šeta se samo navlaka...
ako ne trese pri većim brzinama, onda je opruga ili gumica kod lamela kvačila...
#89 plameni
  • 1,591 posts
Posted 28 February 2014 - 01:27
Najcesce bude da je do oprugice lamela,imao sam tih slucajeva na Pedi bedi(Neso ne ljuti se) :)
#90 Nesa BG
Posted 28 February 2014 - 02:29
Hahaha ti si se izgleda bas namucio sa nekom pedom...
#91 plameni
  • 1,591 posts
Posted 28 February 2014 - 10:30
Da,Peda Eagle me ubio ko granom..sve sto na drugim kinezima ne crkava kod njega je crkavalo.Krive zadnje remenice,zvono,kvacilo pojedeno,otkacila se sajla za ulje i lik ga tako vozio dok nije stao..ne znam sta nije crkavalo na tom motoru
#92 Nesa BG
Posted 28 February 2014 - 13:49
Jbg ovo moje ima 15000km i nije bilo problema. Kako zapadne...
#93 Lauda
Posted 28 February 2014 - 14:25
Znaci ipak nije bas zvono krivo...
Da li ova navlaka u debalansu moze da utice na male vibracije?
#94 cvele
Posted 01 March 2014 - 01:50
A imas li te vibracije na 40-50 ko sto Mario kaze ??
#95 Lauda
Posted 01 March 2014 - 01:57
Nisam danas uhvatio vremena da ga provozam malo, kisa padala skoro citav dan, tako da cu probati sutra...aa ne sjecam se nesto vecih vibracija na tim brzinama od prosle sezone. :icon_scratch:
#96 Lauda
Posted 02 March 2014 - 03:10
Porucena sledeca roba:
- Stage6 mini obrtomjer
- Multivar Malossi
- Set of rollers HAT Malossi; Malossi 16x13 - 5,1gr
- Set of rollers HAT Malossi; Malossi 16x13 - 4,7gr
- Clutch Springs Motoforce for Original Clutch (112mm)
Roba stize pocetkom aprila.
Uskoro ce i Trek, nadam se..
Edited by Lauda, 28 April 2016 - 00:47.
#97 Lauda
Posted 12 March 2014 - 21:20
Stigao i kocioni cilindar.
Attached File  DSC_0086.JPG   2.26MB   21 downloads Attached File  DSC_0087.JPG   2.13MB   21 downloads
Jedini problem sto je ova rucica niklovana, a kod mene su crne. Valjda ce moci stara rucica da se prebaci. Mada i mikroprekidac je drugaciji, kao da je od Kymca kocioni cilindar.
Hoce mozda neko da se mijenja za rucicu ako ima ovakvu u crnoj boji ili da proda? :)
#98 Mario
Posted 14 March 2014 - 04:14
Kymco ima isto crne rucice
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#99 niksa
  • 309 posts
Posted 14 March 2014 - 18:54
Kymco Vitality ima niklovane kao sto je ova na slici, tako da je moguce.
#100 Lauda
Posted 28 March 2014 - 00:00
Stigla mi danas polovna instrument tabla koju sam kupio juce. Uzeo sam je za neke relativno male pare i sluzice mi kao rezerva, odnosno za rezervne dijelove.
Inace ovo je tabla za 4T kineski skuter, svi mehanizmi su ispravni unutra.
Odmah sam krenuo sa rasklapanjem da povadim ove kazaljke koje izgledaju dosta bolje nego kod mene na tabli (zamjena za one odvratne narandzaste duge kazaljke...)
Attached File  DSC_0103.JPG   1.99MB   22 downloads
Po meni dosta ljepse kazaljke
Attached File  DSC_0108.JPG   1.63MB   23 downloads
Na moje iznenadjenje, na ovoj tabli postoji i posebno osvjetljenje kazaljki LED diodama i to crvene boje!
Attached File  DSC_0107.JPG   1.6MB   22 downloads
Inace kod mene na skuteru nema posebnog osvjetljenja za kazaljke, a posto planiram da sredim tablu sada dok skupljam pare za Trek, ubacicu plave T10 i pokusati srediti pozadinu da napravim neki vid bolje refleksije. Tako da bi kombinacija boja izmedju plave pozadine i crvenog osvjetljenja kazaljki bila pun pogodak po meni (Kao na novijim VW automobilima).
U razgovorom sa miXeretom, dodjemo na ideju da uzmemo ovu pozadinu, tj. plocicu na kojoj su ispisane km/h vrijednosti i napravimo novu i pokusamo izbazdariti prave vrijednosti uz pomoc GPS-a i posle uraditi dizajn novi u Photoshopu, tako da imamo koliko-toliko precizniji prikaz brzine...
