Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#501 Mario
Posted 15 January 2015 - 12:09
Krsta vozi mali MHR na S6 racing-u za 10mm bolcnu, pa drži bez problema.. :) a on je baš nervozan po gasu...
#502 Lauda
Posted 15 January 2015 - 20:01
View PostMario, on 15 January 2015 - 11:15, said:
ove idu... ima na stanju, kad budemo zvali mtbk preko mreže, ubaci se imaćemo dobru cenu
http://www.motobikes...w_MCB674EC.aspx
Hvala na ponudi, cucemo se kad bude isla tura...ali sad sam zbunjen malo oko modela
Evo sta TRW katalog kaze za model plocica:
Po tom katalogu, plocice za Aerox bi trebale biti MCB 644, a ne MCB 674
A ovo su njihove razlike:
vs
http://www.motobikes...9_MCB644EC.aspx
Razlikuju se samo po visini plocica. One koje si ti linkovao su 49.5mm, a ove koje sam ja nasao po katalogu imaju visinu 54mm
Zato sam i pitao ako neko ima Aeroxa da mi kaze dimenzije jer bih onda znao koji tacno model da uzmem...ne vjerujem da je Yamaha mijenjala dimenzije plocica u skorije vrijeme ;)
#503 Mario
Posted 15 January 2015 - 20:27
eheh vidiš jbt , sad je meni jasno zašto kod mene na oversize ne gule disk na pravo mesto... doduše ja imam crvene MHR, ali nisam na te malene razlike obratio pažnju....
ispada da su kod mene te dublje od 54, a trebale bi mi 49,5mm
#504 Lauda
Posted 15 January 2015 - 20:36
Evo nakon pola sata muke nasao sam kataloski broj original Yamaha plocica:
Po tom kataloskom broju odgovaraju ove plocice po Ferodo katalogu: http://ecat.ferodora...nd-shoes/FDB680
Dakle Ferodo kaze 39.9 x 49.6 x 7.0mm sto se poklapa sa prvim linkom koji si ti postavio Mario...dok TRW tupi svoju pricu.
Tacno se vidi trag na disku...valjda nije za toliko mm distancirana i plocica pa da ne nalijeze punom povrsinom na disk, eto odmah slabijeg efekta kocenja
#505 Mario
Posted 15 January 2015 - 20:39
pa eto vidiš, ja uopšte nisam o tome razmišljao, već sam psovao po S6 disk-u i distanceru... ipak je ovo SR-ka a ne Aerox, pa sam umislio da su malo promašili
#506 sinisa93
Posted 18 January 2015 - 21:16
Mozes mi samo reci gdje planiras uzimati TRW plocice? Uzeo bi i ja jedne ako imaju gdje kod nas ovamo...
Edited by sinisa93, 18 January 2015 - 21:16.
#507 Lauda
Posted 19 January 2015 - 10:50
Imam opciju da narucim preko kuma kuci s obzirom da radi u autoservisu na nabavci i prodaji...druga opcija je da uzmem u motobike ovde u Novom Sadu.
Pogledaj u autoservisima, vecina njih drzi TRW program pa se moze naruciti preko kataloskog modela.
#508 Lauda
Posted 28 January 2015 - 14:11
Da li ima potrebe da stavljam drugu prirubnicu za karburator? Kod mene je ova kineska fabricka, a cuo sam da su one "blokiranje", tj. imaju suzeno grlo pa nije bas najbolje na njima tjerati 19mm karb?
#509 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 28 January 2015 - 14:15
Ja sam kod prijatelja stavljao 19mm bez problema ikakvih,a ta kineska je na njemu,tacnije na sprintu. :)
#510 Nesa BG
Posted 28 January 2015 - 15:20
I kod mene sljaka originalna (kineska) i nisam primetio da ima suzenje bar ne ispod 19mm tako da ako je zdrava mozes na njoj da teras 19mm karb.
#511 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 28 January 2015 - 20:15
Takodje i ja vozim na originalnoj...Mada bi se mogla stavit neka veca,kao sto smo i gledali...npr ova http://www.racing-pl...ml#.VMkas2iG_5M
#512 Lauda
Posted 29 January 2015 - 01:10
Onda cu prvo premjeriti svoju serijsku, pa ako ima suzenje onda ide kupovina nove.
#513 Mario
Posted 29 January 2015 - 01:14
ove minareli tip su strogo sve 20mm... mislim treba da proveriš kinesku na ulazu i na izlazu.. ako ima 19mm, onda nema potrebe dirati, ako ti fali 1mm toliko možeš sa biaxom i rotacionom šmirglom da popraviš
#514 ALIEN SM
Posted 29 January 2015 - 21:19
Nisu lose ove aftermarket sa RP-a ...za do 21 mm karb ...al` nije bas ni jeftina za parce plastike , ja bi je doradio sto kaze Mario , al` ako ne mislis vise od 19 mm , a uklapas se u serijsku . vozi na nju ...i kod mene radi na vecem , a nisam to ni gledao , ni razmisljao o tome ...znam samo da bolje ide na 19 mm, verovatno da mu onda ne smeta nista ...
#515 Lauda
Posted 30 January 2015 - 00:47
Postoji sad tu problem druge prirode - jos nisam kupio bijaks...tako da svako precizno brusenje otpada, za sada. Imam u planu i njega da kupim do ljeta jer ce mi trebati za neke fine prepravke.
Ako bude manja rupa bolje da ne cekam bijaks nego da uzmem novu, ionako je pregazila 9 godina do sada.
@Stefan P
Ne znam bas za tu 101 Octane jer je to cista kineska firma koliko sam skontao kroz proizvode...mada i Motoforce (prirubnica) mi ne djeluje nesto ekstra na slikama.
Minareli tip prirubnice bi trebao da odgovara na ovaj kineski blok bez problema, konkretno duzina prirubnice?
#516 plameni
  • 1,591 posts
Posted 30 January 2015 - 02:18
Minareli-Cajnareli prirubnica iste 1/1.Stavljao sam od roxe na fokusa
#517 Lauda
Posted 30 January 2015 - 02:47
Odlicno :)
#518 Mario
Posted 30 January 2015 - 11:33
kad kupiš rms ili motoforce za minareli, družićeš se sa istim kvalitetom gume kao i octane 101.. tako da tu nema baš razlike u kvalitetu osim u pakovanju....
#519 Pita
Posted 30 January 2015 - 12:03
upravo to, sve je to sa divljeg Istoka!! :D
#520 plameni
  • 1,591 posts
Posted 30 January 2015 - 12:07
Koliko para toliko muzike..ima athena za mina blok al 15e
