Kompresioni odnos,kalkulator i prakticno merenje...
94 replies to this topic
#61 Mario
Posted 20 November 2013 - 18:05
View Posttuningfanatic, on 20 November 2013 - 17:43, said:
Zasto se toliko potencira na merenju zapremine pleksiglasom? Sta vam znaci kompresioni odnos kad ne znate gde je granica?
Temperatura je problem kod prevelikog stepena kompresije, i cuvamo termogrupe od prevelike temperature, posledice su ti verovatno poznate...
HTC wildfire S, Tapatalk 2
#62 tuningfanatic
Posted 20 November 2013 - 20:14
Trebalo bi da su problemi sa hladjenjem potpuno iskorenjeni kod LC agregata. Za posledice racunam samo rupice od detonacija, ostalo zavisi od kvaliteta klipa i tolerancije i ne bi smelo da bude kompromis kod najkvalitetnijih termogrupa.
Nasao sam ovu tablicu maksimalnog kompresionog odnosa za LC, koja mi izgleda vrlo realna. Jel se poklapa sa vasim iskustvima?
#63 Boza
Posted 20 November 2013 - 20:19
View PostMario, on 20 November 2013 - 14:36, said:
al nije 7 već 5,5 to će biti ona oštrija aj slikni da vidimo...
prebaci molim te postove oko kompresije, da ne spamujemo čoveku projekat
Глава јесте мала, али ако је 5.5 онда К:1 испадне нека луда вредност, ~17.
Послато са ОТ990 ЦМ7 користећи Тапаток
#64 Mario
Posted 20 November 2013 - 20:53
ja sam onog polini sport-a spakovao sa malossi klipom , i dobio sam 19:1 na squish-u od 0,2mm.. dakle lude vrednosti su moguće
@tuningf grafikon je super
#65 Boza
Posted 21 November 2013 - 00:44
Јеси га тако упалио и возио или си преправљао?
Ево слика, па ако можеш да упоредиш са неким познатим главама. http://www.pedparts...._Air_Cooled.jpg
@tuningfanatic Јел имаш нешто тако за ваздушаре?
#66 Mario
Posted 21 November 2013 - 00:55
upalio, na žalost.. i posle prepravljao, na kraju je sa malossi glavom od 7ccm-a i squish-em 2,1mm izašao kompresioni odnos 12:1
evo je polini glava 5,5ccm
evo je malossi 6,8-7ccm
#67 Boza
Posted 21 November 2013 - 01:23
Личи више на Полини главу, слично су упуштене.
Ја сам возио цело лето овако, стандардно гориво 95, са полусинтетиком, није правио никакве проблеме мотор.
Није лепио ни губио снагу. Нпр. најбољи резултат од 106 сам направио после ~20км вожње са 80 до 100% гаса.
Имам клингерита, могао бих да подигнем за 1мм цилиндар, али не знам да ли има смисла било шта дирати, кад већ ради ок.
Шта мислите?
#68 Pita
Posted 21 November 2013 - 01:28
ne vidim razlog da sad nešto diraš ako je celo leto radio bez problema....
#69 Boza
Posted 21 November 2013 - 01:38
Па брине ме тих 17:1, ко дизела да возим. :rolleyes:
#70 Pita
Posted 21 November 2013 - 01:46
pa jedino ako si 100% siguran da teraš taj kompresioni odnos onda skidaj...
#71 cvele
Posted 21 November 2013 - 01:53
Ako lepo radi-nista ne diraj :rolleyes: Nesto ne stima oko te racunice 17:1 pa nesto i neverujem u tu brojku...
#72 Mario
Posted 21 November 2013 - 09:47
moraš premeriti zapreminu glave
#73 tuningfanatic
Posted 21 November 2013 - 16:47
Za vazdusare navodno 5% nizi kompresioni odnos.
Edited by tuningfanatic, 21 November 2013 - 16:48.
#74 cvele
Posted 21 November 2013 - 20:14
Odlican ti onaj graf :0takoje: Eto i po njoj je oko 14:1 za AC plafon sa 95oktana...
Malopre sam nesto isprobavao oko merenja zapremine glave i uspesno izmerio malossijevu . Nisam imao pleksi al tu je "mastan" karton,grafitna ili bilo koja druga mast,spric,ulje i ravna podloga...
Ivice glave tanko namazane ...
Prtisnute na ravan karton i istu takvu podlogu ...
ulje u spricu,odma oko 5.5 ml...
..pa polako "istakanje" da ne ostane vazduha unutra...
..i tako do prvog unutrasnjeg navoja svecice...
Prosto, i treba da je tacno...koristio sam sae90 a bilo bi bolje da je ulje redje,ne bi bilo mehurica vazduha...
#75 Mario
Posted 21 November 2013 - 20:33
Ehh proveri molim te jos jednom ja sam malossi glavu merio na 6.8 ccm a moguce je da je moja od kymco devetke, sq u glavi je 0,7mm
#76 Boza
Posted 21 November 2013 - 20:50
Цвеле мајсторе. Одлична идеја. :0takoje:
#77 cvele
Posted 21 November 2013 - 21:02
Evo bio opet do "radionice",nije me mrzelo i rezultati isti i sa redjim uljem-oko 5.5-5.7cl, a za sq u glavi si u pravu -cak je i malo vise 0.8mm ..
Evo koliko je ostalo od punog sprica tj oko 6cl je kad je pun preko crte...
:0takoje: ajd sad izmeri tu s6 glavudzu :)
#78 Mario
Posted 21 November 2013 - 23:25
a još uđe u svećicu malo pa je to onda malo više... mora biti preko 6 da ga jbm
#79 Nesa BG
Posted 22 November 2013 - 00:10
Nek puni navoj do pola. To je ono sto bi stalo u svecicu. Cvele svaka cast za metodu merenja, vrlo prosto i brzo.
#80 cvele
Posted 22 November 2013 - 00:20
Aj se nadjemo na 6 ccm i kraj ... :0takoje: :)
