Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#5401 Razredni
Posted 10 July 2017 - 10:52
Znači zaradio sam i neku javnu pohvalu ili samo klopu na skupu? :)
Tesko je setovati extremne setupe na ovim temperaturama, nisu zahvalne ni za kais i kvačilo a ni za karb, zacas misao ode u pogresnom pravcu... polako i strpljivo, moras sve varijante probati...
#5402 bojan681
Posted 10 July 2017 - 15:26
Imas i pohvalu i klopu. 😁
Ima tu jos dosta mozganja oko setovanja a kako stvari stoje falice mi i dizne a mozda i kajis nije odgovarajuci..
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#5403 Mario
Posted 12 August 2017 - 13:27
Boki šta se dešava, brinemo se, ne pišeš po temi...
#5404 Pita
Posted 12 August 2017 - 15:25
Boki i njegov Sprint Black Hawk su opaženi radarom u vazdušnom prostoru grada Novog Sada... poslali su jednog Miga da ga obori...
Priča se da je sa 135 kmh na motoru raširio noge i uzleteo, ostalo je istorija....
#5405 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 12 August 2017 - 15:28
Dvostruki sampion draga u miru svoje garaze sprema masinu za trku. Ne odaje informacije dok se ne sretnete na stazi :D
#5406 Razredni
Posted 12 August 2017 - 16:40
Uh uh... mislim da je sve u tajnosti i velom magle obavijeno. Nemam podatke o krajnoj brzini al Boki prvo mora da odgonetne dal je paljenje postavio na 14 il' 23 stepeni! :)
#5407 bojan681
Posted 14 August 2017 - 12:01
Nisam jos zadovoljan motorom kako ide pa zato nisam nista pisao.
Paljenje je 23 stepena ostalo. Auspuh je pukao i on je na varenju u cubiju jos od petka. Motor je komplet ofarban..
Imam nekog kupca pa mozda ode motor. Start je sad bolji nego ikada sa novim kajisem ali mislim da mora jos bolje posto je nazad u polutkama upao par milimetara..
#5408 Mario
Posted 14 August 2017 - 12:24
Boki koji ti prenosni odnos voziš, kolilo + u odnosu na stock LC minareli
#5409 rade007
Posted 14 August 2017 - 12:51
Mislim da je spominjao da vozi isti prijenos kao ti i Pita ali nek vlasnik potvrdi...
#5410 bojan681
Posted 14 August 2017 - 13:10
tako je imam samo 15% produzenje a mozda ga i komplet izvadim. Izvukao sam sa novim klipom i polini kajisem 135km/h i mogao je sigurno jos ali nisam imao puta. Meni je realno i 110 vise neg dovoljno ako imam dobar start, a sad cak imam onu athena crnu centralnu koja strasno jede krajnju a opet masina vuce ko luda.
Prvi put sam uhvatio ove brzine, motor je skroz nestabilan, sve vibracije nestanu pri toj brzini i bukvalno kao da letim..
#5411 Mario
Posted 14 August 2017 - 13:30
To je meni neverovatno, na kojim obrtajima si izašao ?
pita vozi prima 17% ja sekundar 19%, a te 130 brzine sam dobio tek sa 19+17 prenosima, imam i ja taj isti primar..
Problem je što u ove remenice ne upada remen više od 60-65mm pa prenosni odnos izlazi 1:2 na variomatu i remenicama
#5412 bojan681
Posted 14 August 2017 - 14:33
nemam stvarno pojma kako, kad dam gas vrti se oko 13500 obrtaja al to ne treba uzimati kao relevantan podatak posto nisam siguran.
Moja neka teorija je da ubode spic rezonance tek tamo na 120 km/h i da onda tek pocne da vuce.
Ako bih namestio vrv u startu sada 14500 obrtaja da nabije kasnije bi navukao 15k i tu bi prevrtavao pa nebi imao krajnju..
A imam jos jednog keca u rukavu, jednu specijalnu centralnu fi46 koja je pretvrda ali bas dugacka, nekako sam sa njom ranije jos 135 navukao ali je bila mala nizbrdica na tom putu.
#5413 Mario
Posted 14 August 2017 - 15:50
Koji su obrtaji kada si u maksimalnoj brzini, na 135 ?
#5414 ALIEN SM
Posted 14 August 2017 - 19:02
U jbt, Boki , pa ti stvarno nisi normalan , 135 ? :D
#5415 Razredni
Posted 14 August 2017 - 20:53
Ma aj'te molim vas, 135, pa jos vezanih očiju... Pa jel znate vi koliko je 135? :)
#5416 bojan681
Posted 14 August 2017 - 20:58
nisam zadovoljan skuterom, start dok je hladan ekstra bude posle nije vise to to, kao da se malo ulenji.
Do glavne dizne i igle ne verujem da je jer je full gasa i pola gasa bleda boja cak po mom misljenju.
A kajis u polutkama cak viri 2mm znaci tu ne mogu dobiti vise, ili jos nateci oprugice iako su vec pretegnute ili se poigrati jos malo oko karba oko te prve cetvrtine gasa..
#5417 Razredni
Posted 14 August 2017 - 21:01
A da probas da popustis malo oprugice? Onaj fenomen kad ubodes amplitudu nize malo, obrtaji ostaji isti...
Ne reče nam broj obrtaja na krajnjoj brzini?
#5418 Pita
Posted 14 August 2017 - 22:05
Iskreno Boki ja kad pročitam tvoj post, kao recimo ovaj zadnji, ti si izgubljen kao magarac u magli... pričaš nepovezano!!
Jel do ovog, il do onog, al je možda do onog, ali probo sam ovo... i tako vrtiš u krug... A šta pokušavaš, da izvučeš 150, ili da bolje startaš ili da bolje vuče? Ne kapiram..
Malopre si rekao da je kaiš upao par mm a sad da viri 2mm?!
#5419 bojan681
Posted 14 August 2017 - 22:17
To mi se ucinilo da je upalo ali kad sam skinuo deklu danas video sam da zapravo vec viri.. Ne vredi da popustam oprugice, ne hvataju i ovako gde treba kad se zagreju.
Meni je bitno samo ubrzanje, krajnja i da je 100km/h nije problem..
#5420 Mario
Posted 14 August 2017 - 22:22
A u krajnjoj nisi gledao obrtomer, ni kmh sat, samo put ... jer tako ?
