Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#41 cvele
Posted 01 August 2012 - 22:17
View Postbojan681, on 01 August 2012 - 17:51, said:
pa dobra je prilika, kolika bi trebala da bude dimenzija u maloj pesnici bez lezaja?
Ako je za kineza-16mm...
#42 bojan681
Posted 01 August 2012 - 22:29
jeste, bolcna 12mm a vario 16 i sve to za 50e, al ne treba se rano radovati :welcome1: E sad treba da pravim mesavinu pa mi ispalo na litru ide 2ml ulja, da nije to malo?
#43 Boza
Posted 01 August 2012 - 22:33
Треба 20мл.
#44 bojan681
Posted 03 August 2012 - 17:05
imam problem nece motor da mi ide preko 7000 obrtaja i pocne nesto da puca kod svecice, na nogarama ide do 10000obrtaja bez problema, skvis je 1,04mm. Sumnjam na svecicu ili mozda prevelika kompresija? :superiska:
#45 bojan681
Posted 03 August 2012 - 22:42
samo da napomenem dok je skuter hladan ide normalno, do cega moze biti svecica/bobina?
#46 Mario
Posted 04 August 2012 - 13:01
može bit i bobina i svećica, a i prebogata smeša na karburatoru....
#47 bojan681
Posted 04 August 2012 - 19:04
nije prebogata, kad je brebogata gusi se a meni nesto lupa kod svecice a boja je cigla, kao kad nije dobra dimenzija rolnica u variu. Mislim da je do svecice posto je to pocelo da se desava od kad sam je cackao, da je do bobine onda bi valjda od samog pocetka lupalo na 7000 obrtaja a ovo se desava kad se termogrupa zagreje. Koja bi mi bila sad najbolja svecica, imam repliku, diznu 89 i otvoren rms filter sa onom plastikicom?
#48 cvele
Posted 05 August 2012 - 11:58
Turi 8 - ne treba ti hladnija...
#49 bojan681
Posted 06 August 2012 - 22:58
Probao sam motor i sad ide preko 7000 obrtaja ali postane bucan izmedju 6-7000 obrtaja i cuje se neka struja al kad dam gas to probije i utisa se motor, zbog cega je to?
#50 bojan681
Posted 07 August 2012 - 22:01
zna li neko? Idem sutra do garaze pa cu snimiti sta se desava... :welcome1:
#51 cvele
Posted 07 August 2012 - 23:53
Kako se bre cuje neka struja :welcome1: aj malo ga bolje formulisi...
#52 bojan681
Posted 08 August 2012 - 00:01
pa ide normalno i odjednom na 6-7000 obrtaja postane bucniji i krene da se cuje nesto kao zzzzzzzzzzzzzz i cim predje te obrtaje probije i nastavi da ide normalno. Rekao mi plameni da je valjda kapica svecice u pitanju i da ce mi pregoreti i ova svecica ako je ne zamenim za novu od 5 kilo oma tako da mi bolje da uzimam bobinu onu racing? :welcome1:
#53 cvele
Posted 08 August 2012 - 00:06
Ako mislis da je to uzimaj tu NGK lulicu i zameni jer je vrlo dzaba...znam da me kostala 220din pre par godina...i dan-danas drzi svecku kod klestima....evo ih na gomili samo je mana sto nema slika jbg...
http://www.e-mass.rs...2qksm1hu1um1ceo
#54 bojan681
Posted 08 August 2012 - 00:11
to je neki online shop, pogledacu ovde u motobiku pa valjda ima.
#55 cvele
Posted 08 August 2012 - 00:15
Mass je i uvoznik za NGK ...evo slika jedne lulice ...ubodeno odokativno :welcome1:
http://www.amazon.co...p/dp/B0018JZ5ES
#56 Mario
Posted 08 August 2012 - 09:15
Treba da ima NGK i kod Cubija, pa svrati i do njih, sad ako koristiš svećicu koja ima na sebi slovo R onda ona ima u sebi otpor od 5 KOhm-a, i tada ti ne treba kapica koja ima u sebi otpor, a ako ukolikpo nabaviš kapicu sa tim rezistorom, onda gledaj da ubodeš svećice bez slova R... dakle dva otpora u svećici i u kapici ne rade kako valja jer tada biva slaba varnica...
taj otpor služi da umiri radio emisijske smetnje koje prouzrokuje motor dok se vozi pored radio i tv prijemnika u domaćinstvima, tako da to nema veze sa probijanjem, ovi što te pogrešno savetuju, ne bi bilo loše da malo pročitaju knjige, umesto što prepričavaju redove koje je neko površno napisao...
inače ima tu još jedna fora, pošto je to sada već pravilo da se motori proizvode i plasiraju sa tim otporom protiv smetnji, kinezi su unotoč toga počeli da proizvode bobine sa tanjom žicom na sekundarnom namotaju, da bi uštedeli malo na bakru, a nije potrebno jer svakako ide R svećica, pa kada se to zaobiđe, dakle kada ljudi stave običnu svećicu onda kineska bobina posle određenog vremena počinje da se greje, i na kraju crkne jer izgori sekundarni namotaj...
ako misliš da imaš varničenje, onda samo izmenjaj kapicu i svećicu, imaš u motobike one ariete silikonske nisu loše...
#57 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 08 August 2012 - 10:07
A kako razlikovati kapice sa rezistorom od onih bez? Jel pise negde na njoj ili na pakovanju?
#58 Mario
Posted 08 August 2012 - 14:42
piše na kapici 5k ili 5K OHM ili 5000 OHm .....
#59 bojan681
Posted 08 August 2012 - 21:06
evo slika pa recite sta da radim :icon_scratch:
Edited by bojan681, 08 August 2012 - 21:13.
#60 bojan681
Posted 09 August 2012 - 00:22
ajde pomagajte i dal da uzimam ovaj karb http://shop.motobike.../prod_2462.html :icon_scratch:
