Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#81 bojan681
Posted 15 August 2012 - 00:00
koliko treba biti odmaknut pickup od plocice na magnetu? Kod mene pickup ima klizac i moze se pribliziti i odaljiti a ne znam kako je bilo.. :superiska:
#82 Mario
Posted 15 August 2012 - 10:58
ja podmetnem špijun listić 0,2 ili 0,3 u principu ne sme da češe, a ne treba ni da je 1mm od pločice
#83 bojan681
Posted 17 August 2012 - 23:01
e mario uradio sam sve kako si rekao za auspuh i na mestu gde dolazi gornji sraf je trazio je 3 platne a na donjem je ok, jedini problem mi je sad sto kad sam sve zategao malo izlazi neko ulje i dim dole gde se srafi auspuh za cilindar a ne znam zasto, zategao sam najjace sto sam smeo srafove a trenutno sumnjam na dihtung izmedju auspuha i cilindra da se nije pomerio il nesto.... :biker_scooter:
#84 Pita
Posted 18 August 2012 - 01:11
do dihtunga je sigurno, ne zaptiva sad kako treba...trebalo bi ga zameniti jer ako pušta nema leba od njega više..
#85 Mario
Posted 18 August 2012 - 12:31
zameniš taj kod auspuha, on ume da propadne....
#86 bojan681
Posted 18 August 2012 - 12:57
ovaj je nov dihtung ali se urezi ne poklapaju sa auspuhom (dihtung ima oba ureza gde prolaze srafovi sa strane) a original od replike ima samo 2 rupice al takav nov ne mogu da njadjem, imam samo stari.
#87 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 18 August 2012 - 18:23
mozda ovaj http://shop.motobike...prod_13102.html ?
#88 bojan681
Posted 19 August 2012 - 01:26
isti takav original od replike sam stavio. Posto sam imao problema sa paljenjem zalio sam silikonom oko prirubnice i lamelnog ventila da ne vuce negde fals i ko bi reko upali na prvu kurblu. Sad ide samo dim iz auspuha i jedino mi ostaje da ustelujem karb ali mi ranije na svim otvorima gasa bilo viska goriva tako da bi sad trebalo da je ok. :) E i jos jedno pitanje kako da produzim rad sauga ima srafic na vrhu kad se skine neka zastita i de treba da ga pomeram levo-desno?
#89 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 19 August 2012 - 12:50
skines onu gumu i onaj malo srafcic odvijas
#90 bojan681
Posted 19 August 2012 - 18:02
aha nasao sam u faq, kad se odvrce produzava se rad sauga. Zna li neko precnik klipnjace kod sprint eaglea 16 ili 17mm, trebami za onaj reducir iglicasti? Moracu da postavim snimak paljenja, stoji skuter 3 dana u garazi i upali na prvu kurblu :)
#91 Mario
Posted 20 August 2012 - 10:38
ako ti je osovina na koju ide bolcna i variomat 16mm onda je Stage6 ali za PRC motore i u klipnjači će najverovatnije biti 16mm otvor.. bar je tako bilo na Motoforce Evolution HPC radilici kada sam radio Madness-u, mada može i DraganNS to da ti kaže on je baš takvu stavljao kakvu ti imaš...
#92 bojan681
Posted 20 August 2012 - 12:45
meni se isto cini da je 16mm kod mene, jel postoji taj reducir iglicasti za 16mm?
#93 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 20 August 2012 - 12:46
Da, bas tu sam uzeo S6 HPC sa rukavcem od 16 mm (za CPI): http://en.scooter-at...dex2.php?lang=e Sad, lezaj u gornjoj pesnici nisam merio jer jer dosao sa radilicom. Da li je 12x16x16 ili 12x17x15... :icon_scratch: Ovde imas te S6 lagere iz gornje pesnice, pa vidi: http://en.scooter-at...dex2.php?lang=e
#94 Boza
Posted 20 August 2012 - 13:23
Ја сам тражио такав лежај, али нисам успео да нађем.
#95 Mario
Posted 20 August 2012 - 15:27
to je ova radilica
http://en.scooter-at...6l%3Dnavigation
po njima je taj igličasti koji može da se kupi kao rezervni deo za tu radilicu 12x17x15 , ima dole ispod slike,... onda vrv može onaj Cveletov...
#96 bojan681
Posted 20 August 2012 - 20:28
probao sam skuter i nema vise problema, jedino sto nece preko 7-7500 obrtaja i 55 km/h al mislim da je to do rolnica posto su sad 5,5g a trebale bi 4-4,5 za malosi multivar na serijali.
#97 Mario
Posted 21 August 2012 - 00:09
na kojoj centralnoj opruzi ?
#98 bojan681
Posted 21 August 2012 - 00:54
na fabrickoj trenutno. Mislio sam da uzmem neku dosta tvrdu posto mi najvise start bitan i neki kevlar kais da ga ne pojede opruga malo duzi od mog a da nije mnogo skup, mozda motoforce ili neki drugi.
#99 Mario
Posted 21 August 2012 - 09:53
centralna opruga se bira prema snazi motora, i oštrini rezonance, u pravu si može biti bolji start ako je centralna malo tvrđa, ali to prvenstveno zavisi od stanja mašine i podešenosti karburatora i celog prenosa...
ne moraš juriti kevlar, nije toliko bitno, kevlar se isto troši samo ima karakteristiku da se ne isteže....dakle to su kevlarska vlakna gumirana, pa se ista ta guma troši po ivicama......
#100 bojan681
Posted 21 August 2012 - 12:08
ja mislio kevlar kais malo tvrdji pa se slabije trosi.... Ne znam postoji li neka tabela po kojoj bi mogao da vidim koja mi centralna treba? Trenutni setup mi je cil fabricki naturpijan sa klipom 43, s6 pro replica, karb teikin 16mm, mf kvacilo i zvono, multivar. E i mislio sam da menjam ovo moje kvacilo sa mozda onim tvojim zvonom s6 i sad preko popusta u motoboxu s6 racing kvacilo, jel bi onda imao bolji start?
