Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#161 bojan681
Posted 03 September 2012 - 22:35
do koliko obrtaja bi isao mf sport sa replikom? Zanima me posto sam skinuo kalkulator pa sam hteo preko njega da odredim karb i da vidim jel bi smeo da razradjujem kit za ovim Teikin 16mm... :D
#162 bojan681
Posted 13 September 2012 - 15:52
stigle rolnice, moze li mi neko reci kako se dobijaju razlicite gramaze posto meni ne uspeva. Posted Image
#163 Mario
Posted 13 September 2012 - 17:34
pa ima uputsvo majku mu, piše ti za koju gramažu koliko iglica treba da se stavi, u svih 6 ili u kombinaciji 3+3, koliko u prve tri a koliko u druge tri...
#164 bojan681
Posted 13 September 2012 - 17:48
da, skontao sam sada jedino ne znam gde pise treba 5 tegica ukupno kako da se rasporede da to bude svuda jednako?
#165 Mario
Posted 13 September 2012 - 18:31
pa nije toliko bitno stavi jedan u sredinu a ostale rasporedi simetricno, mali je to obim da bi se tu dešavale neke vibracije, a i rolnice se tek polako okreću u kanalima,, sve u svemu nije bitno...
#166 bojan681
Posted 15 September 2012 - 12:09
Jel moze za zaptivanje blokova da se koristi neki crveni silikon ceresit kosta 400 i kusur dinara? U nekoj velikoj tubi se nalazi kao za silikon crveno-braon boje nisam mogao lepo videti, ili da kupim ovako nesto mislim da je jeftinije i da ce biti dovoljno http://images.google...iw=1280&bih=629?
#167 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 16 September 2012 - 20:28
Kako bre Ceresit da koristis,pa nije blok motora oluk.
Odi u prvu prodavnicu auto-delova i pazari pravu diht masu,otpornu na benzin.Cena je oko 200,oo.
#168 bojan681
Posted 16 September 2012 - 21:51
ok sad kad nabavim lezajeve sa onim kavezom njih da grejem do 90 stepeni a blok dokle smem? Moj pistolj za topli vazduh ima I to je 360 stepeni mislim i II 500 stepeni. I kakvi su oni semerinzi athena komplet sa sesiricem da znam dokle sme da se nabijaju?
#169 bojan681
Posted 19 September 2012 - 22:12
radovi u toku, imam problema sa skidanjem lezajeva sa radilice. Pre 15min sam kupio akra odmascivac i trenutno ga testiram.
#170 Mario
Posted 19 September 2012 - 22:22
za skidanje ležajeva sa radilice, će ti biti potreban neki priručni alat...
http://forum.pyrothe...indpost__p__372
70 -ti post
#171 bojan681
Posted 19 September 2012 - 23:07
moze li mi neko postaviti postupak kako se to pravi? Jedini mi problem sto trenutno nemam aparat za varenje pa cu na kraju mozda morati da idem do nekog majstora to da mi skine.
#172 cvele
Posted 19 September 2012 - 23:29
Pazi,ima dosta nacina kako skinuti lager sa radilice al je samo jedan ispravan, ne ostecuje radilicu i ne dovodi je u debalans a to je sto ti je Mario postovao...ima jos par manje bolnih nacina,malo fusss al rade...dobro naostreno stolarsko dleto i naizmenicno pazljivo
lupanje cekicem ,malo sa jedne pa kad lager "mrdne" -sa druge strane...dobro je imati pomocnika koji ce da drzi radilicu...http://www.mojskuter...ic,31894.0.html
#173 Mario
Posted 20 September 2012 - 00:32
ne treba ti aparat za varenje, to je od profilne cevke urađeno mislim da je 20x40 ..kada odsečeš komad, prvo obeležiš i probušiš sve rupe, kasnije presečeš po dužini da bude iz dva komada.... pribaviš dva pljosnata gvožđa koja ulaze na mesto između šrafova i zidova, ta pljosnata su ti neophodna jer ka kreneš da stežeš mora imati pravac, i protivnom se dve polutke zaokrenu... ili da variš neke cevčice vodilje za šrafove,... ali eto ja nisam vario ništa
i samo naoštri te velike srednje polutke gde treba da se podvuče pod ležaj... i pažljivo kreneš da stežeš šrafove... stari ležaj malo grej fenom pre nego što počneš i naduvaj sa nekim tankim uljem recimo wd40...
#174 Mario
Posted 20 September 2012 - 00:34
#175 bojan681
Posted 20 September 2012 - 01:09
moze li mi neko hitno reci dal mora novi mali blok ispod su njegove slike, kod lezaja je pukao i majstor ga nosio kod varioca al ne znam dal je sigurno da tu stavljam nove lezajeve da nije nesto iskrivljeno? Ima i slika sa druge strane gde je vareno nema ni jedna rupica kuda bi mogao uci vazduh i motor je vec radio sa tim blokovima al pitam cisto iz preventive. I oba bloka su istackana posto je nekoliko putao ribao i raspadao se iglicasti pa dal to smeta il mogu samo da ispoliram ostre ivice?
EDIT: I koju svecicu da kupujem BR8HS ili BR9HS?
Edited by bojan681, 20 September 2012 - 01:27.
#176 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 20 September 2012 - 03:24
1. Pa ako si vec vozio blok bez problema ne vidim razlog da ga sada menjas.
2. Ismirglaj finom smirglom pa onda poliraj.
3. Za MF Sport moze 8.
#177 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 20 September 2012 - 03:28
Ako ti pare nisu problem onda zameni blok.Nisu oni ni nesto preterano skupi,a bices miran.
#178 bojan681
Posted 20 September 2012 - 09:15
nije mf sport, s6 sport pro je u pitanju.
#179 Mario
Posted 20 September 2012 - 10:55
neko je bio vredan pa je lupao čekićem, zato je blok pukao, ima ovde članova koji su imali slične doživljaje u početnim stadijumima svoje tuning karijere :rofl_jaki:
ako je radio kako valja, onda nije greda, mada imaš taj kineski mali blok da kupiš
#180 bojan681
Posted 20 September 2012 - 11:27
nasao sam ima da se kupi nov al mi se ne daje 3000din ako moze ovaj da radi. I koju svecicu da pazarim i koja mi moze sluziti za toplije vreme necu ga sad voziti?
