Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#241 bojan681
Posted 24 September 2012 - 21:02
ima li neko iz NS radapciger za skidanje lezajeva radilice? Ne mogu nista da radim cekam da dodje cale da nosim blokove na varenje i pokusavam da skinem lezajeve sa radilice.
#242 bojan681
Posted 24 September 2012 - 21:04
View PostZlajoX, on 24 September 2012 - 21:01, said:
Posto spremas motor za trke onda za taj problematicni mali blok kupis semering sa sesirom koji mu neda da upadne skroz unutra i problem resen. A preko njega ide viljuskica koja ga drzi da ne ispadne ili da ga ne izbije kompresija. :)
Zlajox kako ti kazes :) A za veliki blok jel traba isto taj sa sesiricem ili se po necemu vidi kad je dovoljno nabijen?
#243 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
  • MestoSremska Mitrovica
  • VozimSuzuki DR600 DJEBEL
Posted 24 September 2012 - 21:11
Ja koliko znam taj radapciger nema da se kupi kod nas. Jedino ja u Srbiji krecem masovnu proizvodnju :) :)
Na velikom bloku imas anzac dokle ide jedino moras paziti da ne zatvoris rupu za podmazivanje lezaja sa ove strane semeringa i obavezno stavis zeger da ne ispadne a semering je klasican bez kacketa.
Edited by ZlajoX, 24 September 2012 - 21:16.
#244 bojan681
Posted 24 September 2012 - 21:18
ma ima neki su ga pravili rucno a ima dve varijante da kupim u motobiku preko 6000din ako se dobro secam il od tebe za 1500din a necu sad da bacam pare posto popravku blokova ovo sto sam sad za*ebo ima da platim min 1000din+lezajevi+semerinzi+ osiguraci klipa novi i nova bolcna, pa ne stampam ja pare pa da imam za sve :) A ne kontam sad kako drugi skidaju lezajeve sa radilice, sigurno nisam prvi koji ovo radi :)
Nista onda kupujem te corteco ako taj sto ide u mali blok ima sesiric, ako ne probacu nesto posebno da kupim al obavezno stavljam neke otpornije na toplotu (mislim da su +120 stepeni)
Edited by bojan681, 24 September 2012 - 21:22.
#245 Mario
Posted 25 September 2012 - 10:29
hah moraš malo pročitati po forumu, kako drugi skidaju, pa ne može sve na tacnu, "ima jedna tema i u njoj vlada bojan tuner.. :)" a za sve ostalo aj napišite kako treba... slične cipele su izrasli petko, miloš, i još nekolicina, pa hajd i ti njihovim stopama....
#246 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 25 September 2012 - 11:07
Evo lektira, za pocetak... :) http://forum.pyrothe...h__1#entry17156
#247 bojan681
Posted 25 September 2012 - 15:31
ma procitao sam ja vec nekoliko foruma al nigde nisam nasao nesto o skidanju lezajeva sa radilice, ako uskoro ne pronadjem nacin kupujem novu radilicu :) I to neku HPC
#248 bojan681
Posted 25 September 2012 - 17:06
ne znam dal mi je pametno sad da pomerim paljenje il tek kad sklopim sve ovo i proverim dal radi kako valja? Zna li neko na koliko je stepeni moje fabricko paljenje 12/13/14 stepeni?
Edit: Nasao sam kod mene je fabricko 13 necega (stepeni valjda) :)
Edited by bojan681, 25 September 2012 - 17:17.
#249 cvele
Posted 25 September 2012 - 17:39
Daleko si od pomeranja paljenja...prvo sklopi,pa nasteluj SVE ...
#250 bojan681
Posted 25 September 2012 - 18:53
sacu ja to brzo cim skontam kako da skinem lezajeve. Ja kad krenem da sklapam dovoljno mi 1 dan da zapnem i sve zavrsim.
#251 cvele
Posted 25 September 2012 - 19:09
http://www.mojskuter....html#msg693646
#252 bojan681
Posted 25 September 2012 - 19:34
e jbg, nemam vise ni stegu :mmhappy3:
EDIT: Snacicu se valjda nekako sigurno je neko iz ns ima :seronja:
Edited by bojan681, 25 September 2012 - 19:40.
#253 cvele
Posted 25 September 2012 - 19:41
More imas dva tanka srafcigera..ako nemas -naostri ih ... :seronja:
#254 bojan681
Posted 25 September 2012 - 19:42
Probao sam i tako al ovi lezajevi nece da sidju iskrivio sam 3 srafcigera :mmhappy3:
#255 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 25 September 2012 - 20:01
Losi ti srafcigeri :mmhappy3:
#256 cvele
Posted 25 September 2012 - 20:06
lose si ti tu nesto radio ili su ti srafcigeri od aluminijuma :seronja: ..nema lagera koji TAKO nece sa radilice...jedino ako je zavaren :mmhappy3:
#257 bojan681
Posted 25 September 2012 - 20:47
nema sanse uzeo sam 2 nova srafcigera jos sam grejao radilicu i prskao sa wd40 al srafcigeri samo ispadaju i lupao sam 5 min lezaj sa strane varijatora i nije se ni mrdno
#258 cvele
Posted 25 September 2012 - 21:12
E do Q...ajd razmisli sta se desava kad nesto grejes...
#259 bojan681
Posted 25 September 2012 - 21:38
pa siri se al se sire i lezajevi?
EDIT: Oce pomoci ako je hladim? :mmhappy3:
Edited by bojan681, 25 September 2012 - 21:39.
#260 cvele
Posted 25 September 2012 - 22:11
Jess...
Pa jbm li ga.za ovo EDIT...oladi je u kompletu pa probaj da posle zagrejes samo unutrasnji prsten lagera....mission impossible....kolko frke oko prostih stvari jbt...
