Yamaha Aerox 100ccm
328 replies to this topic
#1 Tica
  • 233 posts
  • VozimYamaha Aerox YQ100
Posted 05 August 2012 - 03:40
Imam Aerox-a 100ccm,2001godiste. Motor lepo radi,ali nisam zadovoljan kako vuce i maksimalnom brzinom. Tj, pri brzini od neki 80km/h pocne da 'pucketa' nesto,cini mi se kod auspuha. I ne moze vise da ubrzava,ustvari mozda i moze ali to je toliko bucno da nemam milosti da ga drzim pod punim gasom,vec odma kocim. Isto to se i desi pri brzini od 60km/h kratko vreme,ali posle toga kao da probije nesto i lepo radi i ubrzava do tih 80km/h,gde se pojavljuje isti problem. Molim za pomoc,ako neko zna sta je u pitanju.. :/
#2 Lenko
  • 783 posts
Posted 05 August 2012 - 09:41
Probaj sa zamenom svećice.
#3 Tica
  • 233 posts
Posted 06 August 2012 - 01:03
Okej.
Posted 06 August 2012 - 10:33
ako je pucketanje iz auspuha, onda je problem sa pravilnim ciklusima eksplozija, na koje utiče dosta faktora...
kreni prvo sa svećicom i kapicom, vidi da ubaciš novu svećicu odgovarajuće toplotne vrednosti i proveri da li je kapica ispravna da li dobro naleže...
kasnije ako to ne urodi plodom, možeš isprati filter vazduha, u dosta slučajeva je poremećeno snabdevanje vazduhom usled prljavog filtera i tada može smeša da bude prebogata....
#5 Tica
  • 233 posts
Posted 08 August 2012 - 22:34
Probacu sa svecicom,a sto se tice filtera ciscen je skoro,ali mrezica u filteru je dosta stara i po krajevima je pocela da se cepa..
#6 Tica
  • 233 posts
Posted 01 October 2012 - 22:37
Skinuo sam svecicu, dosta je bila zamascena,ocistio sam je turpijom i smirglom lepo,upisao koja je i vratio u motor.Sto se tice kapice,kada sam je vracao na svecicu,cini mi se da je u redu,legla je dobro na svecicu. Svecica je ova: Bosch super plus FLR8LD+U.
Evo i linka: http://www.google.rs...29,r:0,s:0,i:68
Posted 01 October 2012 - 22:49
treba proveriti jer i fabrika propisala takvu svećicu za tog rox-a
#8 Tica
  • 233 posts
Posted 01 October 2012 - 23:09
Gde to mogu da proverim? Ili,ako si ti u mogucnosti da pogledas. U pitanju je 100ccm. :joks:
#9 Tica
  • 233 posts
Posted 01 October 2012 - 23:12
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/yq_100_aerox_100/00-04/picture/spark_plug_bosch/
O
vo sam nasao.
#10 Tica
  • 233 posts
Posted 01 October 2012 - 23:23
Mario,da napomenem samo da nemam akomulator u motoru. (Posto sam citao nesto,i neki su sumnjali na struju).
#11 cvele
Posted 02 October 2012 - 19:45
Nabavi ovu i man se boscha...
http://www.ngk.de/nc...100/BR8HS/7621/
Standard
BR8HS
Type:BR8HS
Order no.:4322
Details
Wrench size:20,8 mm
Thread diameter:14,0 mm
Thread Length:12,7 mm
Spark gap:0,7 mm
Resistance:entstört, 5 kOhm
#12 Tica
  • 233 posts
Posted 02 October 2012 - 23:10
Okej,kad je nabavim javljam rezultate :seronja:
#13 Tica
  • 233 posts
Posted 02 October 2012 - 23:25
Evo i slike :seronja:
#14 ALIEN SM
Posted 02 October 2012 - 23:29
Dobra ROXANA sa ZX-om...
#15 Tica
  • 233 posts
Posted 03 October 2012 - 00:49
Hvala,hvala. Ima malo ulaganja,uglavnom sitnice. I moram da ocistim zx iznutra.Planiram sad' na zimu da ga farbam i tih par sitnica da mu namestim. Tek posle toga ima da izgleda :)
#16 Pita
Posted 03 October 2012 - 01:22
fali mu taj prednji blatobran, nekako je prazan bez njega...
#17 Tica
  • 233 posts
Posted 03 October 2012 - 21:54
Skinuo sam ga. Po meni izgleda lepse bez blatobrana,ali kad ga budem ofarbao vraticu ga.
Evo ga ovde sa :)
#18 Tica
  • 233 posts
Posted 24 February 2013 - 20:19
Kupio sam svecicu,sto ide po katalogu za moj skut. Stavio sam je i nisam stigao da ga probam (zbog vremena). Samo sam ga upalio i malo krenuo. Vidi se razlika u boljem paljenju i u brzem startu.... Nadam se da je resen i ovaj probem oko 'pucketanja'. :excl:
#19 Tica
  • 233 posts
Posted 03 March 2013 - 20:33
Prijatelji,braco pomagajte.. :)
Skuter mi je bio bez akomulatora,kupio sam ga i kad sam povezao desio se jedan problem. Prvo nije imao snage da vergla,tj. da upali. Onda sam skinuo anlaser ocistio zupcanike one malo (cetkice su u redu), vratio sve na mesto i desilo se da kada zaverglam na anlaser cuje se kao da vrti u prazno, nema kompresiju uopste (ako se to tako kaze). Skinuo sam dekl i proverio zupcanike,sve je na svom mestu,i kada palim okrece se svaki zupcanik. Do cega moze da bude taj problem?
Samo da napomenem, da na kurblu pali bez problema..
Hvala vam unapred! Nadam se da znate u cemu je problem. Pozdrav! :)
#20 Pita
Posted 04 March 2013 - 00:56
nisi nešto dobro sastavio pa ne spaja dobro...Proveri još jednom gde šta ide i kojim redosledom, možeš da pogledaš na ovom linku:
http://www.easyparts...52/Starter.html
