Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#21 Mario
Posted 15 August 2012 - 10:54
samo polako razrađuj, i nema potrebe da diraš karburator i filter koji su radili na fabričkoj mašini, dok ne budeš krenuo da cepaš...
#22 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 15 August 2012 - 13:03
Moram , samo polako sad opusten gas ...a posle cu videti ako treba nesto da se dosteluje oko karba..oko montaze nije bilo vecih problema osim bolcne koja je mnogo duza od fabricke i nije bilo sanse da se stavi nije bilo mesta za osigurac verovatno su zaboravili da je jos malo obruse ...mora da je neka greska u pitanju ...
#23 Boza
Posted 15 August 2012 - 13:30
Стави фабричку болцну....
#24 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 15 August 2012 - 13:34
Nije mi jasno - kako duza bolcna? Bolcna mora da odgovara klipu i da ostavi mesta za osigurace. Onda to nije bolcna od tog klipa ;) E sad, ako su u pitanju delovi mm onda je mozda nas PRC prijatelj malo zurio kuci pa nije obradio bolcnu.
#25 Baki
  • 391 posts
Posted 15 August 2012 - 14:16
Namestio sam onu staru bolcnu sa zadnjeg klipa (moze se reci da je skoro nova presla 50km) mogu da ubacim sliku ako hocete da vidite kako je duza ?
#26 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 15 August 2012 - 14:22
Ajd ubaci,bas me zanima to...
#27 Baki
  • 391 posts
Posted 15 August 2012 - 15:01
Evo poslikao sam ..samo sto sam stavio bolcnu u stari klip koji je zalepio ..nisam mogao u novi jer je vec novi namontiran ali sve isto klip je i onaj i ovaj 40 ...
ova prva bolcna je fabricka ...a ova druga je ona koja je dosla sa motoforce kit-om ...
Moze se videti da je bolcna nesto duza ..mora da je neka greska...
Posted Image.Posted Image
#28 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 15 August 2012 - 15:52
Definitivno greska pri pakovanju. Dobio si bolcnu za klip fi 47mm sto mu dodje 70ccm....
#29 Baki
  • 391 posts
Posted 15 August 2012 - 16:38
100 % je neka greska....
#30 Baki
  • 391 posts
Posted 17 August 2012 - 08:44
Ljudi koliko je po vama dovoljno km da se motor razradi...ubacio sam teze rolnice da motor ne bi vrteo velike obrtaje i krecem sa veoma malim gasom presao sam 120 km nisam prelazio 35 km/h ...i kad je upaljen motor je radio u mestu 2 sata ..jedan sat pa pauza 30min pa opet jedan sat...
#31 Boza
Posted 17 August 2012 - 11:40
http://forum.pyrothe...__fromsearch__1
#32 Baki
  • 391 posts
Posted 18 August 2012 - 13:25
motor je presao oko 300 km...malo sam mu dao po gasu i vratio rolnice 3.5g ...motor ludi ...ono je nenormalna razlika fabricki cilindar i ovaj ! ...samo sto se gusi nekad ..mesavina mu je malo jaka ..3% pravim i svecicu zamasti..kad obrisem svecicu ide kao metak dok je opet ne zamasti izgleda da cu morati da pravim 2.5% ...
#33 bojan681
Posted 18 August 2012 - 14:26
ja koristim ipone ulje i mesam 2% mislim da je dovoljno
#34 tuningfanatic
Posted 18 August 2012 - 14:29
Meni ni sa 4% ne masti, smesa ti je previse bogata. Treba ti manja dizna ili spusti iglu...
#35 Baki
  • 391 posts
Jel 2% bez pumpe ?
#36 bojan681
Posted 18 August 2012 - 15:30
da bez uljne ali mesam ful sintetiku, sad ne znam koliko je to ulje dobro za ovaj nivo tuninga...
#37 Boza
Posted 18 August 2012 - 15:47
Мешајте 2% са било којом полусинтетиком. Ништа више од тога не треба.
#38 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 18 August 2012 - 16:38
A koliko treba sa sintetikom,isto 2 %?
#39 Boza
Posted 18 August 2012 - 16:51
Исто. Али синтетику немаш потребе да користиш испод 10-11 хиљада обртаја.
#40 Baki
  • 391 posts
Posted 18 August 2012 - 17:49
:Ljudi pomagajete ovaj ce opet da zalepi !!! do mesavine nije sigurno ,pravim mu 3% dimi kao lud i jos ga mesavina gusi...na 60 km/h obrtaji mu samo odjednom prelete i kad bi ga drzao malo tako odma bi se ugasio ...ne znam vise sta da gledam da radim ?? jel moze mozda da bude do centralne ? na njemu je fabricka centralna i jako jako je mekana ...???
