Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#41 tuningfanatic
Posted 18 August 2012 - 18:04
Ja bih rekao da je problem u visku benzina, spusti iglu ili otvori malo dovod vazduha. Pre toga pogledaj boju svecice i javi nam i ako mozes slikaj. Kako to prelete obrtaji? Objasni malo bolje.
PS: za 2 dana si presao 300km??? http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/huh.png :)
Edited by tuningfanatic, 18 August 2012 - 18:12.
#42 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 18 August 2012 - 18:25
za dva dana 350 km..nisam silazio sa motora ...ali zato sam u njega sipao skoro cetiri rezervoara...ne znam kako da vam bolje objasnim...obrtaji na 60 su negde na 7000 rpm-a cim predjem malo preko 60 ...61-62 obrtaji odu u sekundi na 9000-9500 kao da prokliza nesto ...ne znam da li da probam tvrdju centralnu ...ovo mi je vec cetvrti klip da menjam uzastopno ..
i u voznji kad idem kao da mogu da ga turiram...npr vozim ga 50 na 6000 obrtaja i dam gas obrtaji odu u sekundi do 8000 i cim pustim gas odma padnu ...
#43 tuningfanatic
Posted 18 August 2012 - 21:57
Hahah znaci i ti imas kolekciju :) nisi mi odgovorio za boju svecice, za prenos ce ti reci iskusniji.
#44 bojan681
Posted 19 August 2012 - 10:48
pa pogledaj kvacilo/ remen
#45 Baki
  • 391 posts
Posted 19 August 2012 - 11:18
kvacilo sam pregledao sve deluje ok pakne oprugice ,centralna.. kais je 788-17-28 sad ima 16mm znaci pojeo se 1mm ne znam da li moze da bude do kaisa ?
#46 bojan681
Posted 19 August 2012 - 11:32
pa onda mozda tako ide... Ako si menjao tolko klipova ja bi zamenio lezajeve, sve bi predihtovao da ne vuce fals vazduh i ja sam skinuo uljnu pumpu.
#47 Baki
  • 391 posts
Posted 19 August 2012 - 12:08
ja nisam skidao pumpu samo sam zacepio ono crevo od posudice za ulje ...probacu jos drugi kais ne znam vise sta da radim poludeo sam ..
#48 bojan681
Posted 19 August 2012 - 12:17
bolje je skini crćiće ti tako, ona se podmazuje tim uljem koje kroz nju prolazi.
#49 Nesa BG
Posted 19 August 2012 - 21:17
Menjaj kais , potrosen je.
#50 Baki
  • 391 posts
Posted 20 August 2012 - 08:59
Danas cu da odem da kupim kais , mada ne mislim da je do kais-a , ali sve jedno potrosen je ...
#51 Nesa BG
Posted 20 August 2012 - 09:30
Zameni kais, probaj pa ako je isto bar si jednan deo eliminisao kao moguc uzrok.
#52 Baki
  • 391 posts
Posted 20 August 2012 - 14:56
danas sve zivo isprobano ....opet isto...max brzina 80 km/h po njegovom satu ja razocaran do daske ...sa fabrickim cilindrom na pola zatvorenim izduvnim kanalom isao je 85 km/h ...a sa ovim naturpijanim jedva 80 ...i to kad se drzi na punom gasu ugasi se ...nemam volje vise za nista stavljao sam i drugu centralnu sa drugim variatorom i jedva da dodje do 55-60 i treba mu vecnost ....vise nemam volje za nista ..... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png
#53 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 20 August 2012 - 15:02
jao druze znam kako ti je,stigao te je umor.Odmori malo pa polako razmisli
#54 Mario
Posted 20 August 2012 - 15:22
treba mu više goriva... kolika je glavna dizna bila, i kolika je sada u karburatoru ?
#55 Baki
  • 391 posts
Posted 20 August 2012 - 15:25
dizna fabricka je 68 ...stavio sam dellorto m6 velicina 74 ...
#56 Mario
Posted 20 August 2012 - 15:31
ja bih probao, malo veću npr 82, zato ti lepe klipovi, ti kanali u motoforce cilindru traže malo agresivnije napajanje....
#57 Baki
  • 391 posts
Posted 20 August 2012 - 15:33
nemam diznu 82 ...imam 90 pa cu probati da stavim da cu da vidim kako se ponasa ...Mario hvala ti sto hoces da das neki savet !
#58 Mario
Posted 20 August 2012 - 15:35
velika će biti 90, trokiraće, mislim da imam ja na komad ako ti bude trebalo, u svakom slučaju probaj...
#59 Baki
  • 391 posts
Posted 20 August 2012 - 15:43
Idem sad do prodavnice pa cu da vidim ako imaju diznu 82 ....i da kupim kais ...
#60 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 20 August 2012 - 15:56
i kad kupujes kais savetujem ti da uznes istih dimenzija bando,ja sam uzeo ovaj athena 801 i nije mi se bas dobro pokazao
