Peugeot SF3 LC MHR
158 replies to this topic
#121 Black Adder
Posted 26 January 2011 - 17:06
Misliš ovako nešto?
Koliko poznajem Zokija, prvo boja mu ne odgovara :D http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/laugh.png
A bogami ima tu posla i za biax a i za ostale glodalice..... opet ispočetka http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/1oda.gif . Daj nek se Zoki vozi bar jednu polusezonu pa posle nek krene sa radovima :D
#122 Zox036
  • 324 posts
  • VozimSpeedfight 3 MHR
Posted 26 January 2011 - 18:10
Srecom Viktore nisam toliko poludeo :D ,jer sam mislio da moze taj kit na moj blok.Medjutim posle prevoda sa Nemackog na nas jezik ispada da je moralo da se to upakuje na Piaggio blok posto jedino on ima isto kacenje(glavni sraf koji drzi motor)a mislio sam da moze na moj blok.Da malo objasnim mada nije to prica za ovde ali hajde,par momaka iz Nemacke su uradili totalnu promenu na SF3 kao sto se vidi na postavljenoj slici.Setup je cilindar stage6 R/T,suspuh stage6 R/T,karburator VHST 28mm stage6 usis,stage6 overange za Piaggio masine(tu je trebalo da se malo skine sloj na unutrasnjoj strani bloka da bi mogao da stane,i paljenje koje je jos u fazi probe(Stage6 valjda),ostalo se vidi na slici sto se tice sminke i vesanja.Sve to mnogo kosta a i ja sam prezadovoljan sa onim sto imam(trenutno http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/1oda.gif ) Da nisam sve ovo uradio sto trenutno imam na skuteru verovatno bi se odlucio na taj potez ali i ovo je monstrum za nase uslove.
#123 Zox036
  • 324 posts
Posted 26 January 2011 - 18:15
View PostPita, on 26 January 2011 - 11:20, said:
lep je ovaj nema šta...
Šuška se nešto da se radi R/T cilindar za naš horizontalni peugeot blok...a s obzirom da je R/T auspuh na ovom možda ima neke konekcije...
Bleki ako izađe taj R/T Zox je onda opet u bedaku...on ima samo 70cc.. :D
Samo vi zezajte...nemoj opet da poludim pa da odem do Nemacke sa skuterom pa da mi ovi tamo spakuju(i naravno da mi se smeju)
#124 Black Adder
Posted 26 January 2011 - 20:22
Pazi samo budeš tražio da ti spakuju, budi siguran da razumeju da si mislio na sqt :D http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/laugh.png http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/laugh.png
#125 Zox036
  • 324 posts
Posted 02 April 2011 - 09:50
evo i mene,nije me bilo poduze.
Da krenem od pocetka...posle price sa paljevinom od Maria :) koji mi prica da mi skuter ima snage da potera jos duzi prenos odlucim se i na taj korak mada sam i sa predhodnim primarom bio prezadovoljan ali mi neki djavo neda mira.
Odkupim famozni primar +40% od Pite koji mu stoji i skuplja prasinu.Postavljen je i cekalo se na felnu sa farbanja posto mi je zadnja felna bila u creveno ofarbana.Posle mesec dana stize famozna felna postavljena kod proverenog vulkanizera,izbalansirana u dosta pomuka jer je bilo dosta sloja farbe i laka pa je doslo do velokog debalansa kako kaze masina(kompjuter) kod majstora pa je doslo do nekih malih sitnih radova da bi doslo do prave mere.Montiran tocak sve je lepo kako treba i sledi prvo paljenje od prosle jeseni.Upali posle tri pokusaja za nepoverovati :) sve radi kako treba,pustim ga na leru nekih 15-20min. pa ga gasim pa opet tako i onda ide probna voznja.Da napomenem da sam promenio federe kvacila stavio sam mekse sa srednjom zategnucom pa da vidimo sta ce biti posto sa duzim primarom treba popustiti federe a ove sto su bile vec su bile skroz popustene.Za divno cudo iz prve pogedjen polozaj federa doduse nisam gledao na koliko krece skuter vec kako mi se ponasa.Hajde sad na nekom pravcu da vidimo sta moze ovaj ustrojeni MHR(to kazem jer bi trebalo da imam C30 da bi izvukao max. iz njega).Ide Lav(kako kaze moj sin) ko pomahnitao nista se nije izgubilo na startnost i na medju-ubrzanja.Ali cuje se neki zvuk koji me presekao kao Samurajski mac.Struze nesto ili krcka kad mu dajem gas i to samo tada inace ovaj Pitin primar se cuje u tri lepe.....onaj predhodni se cuo barem dva puta manje.Pomislio sam verovatno je do njega ili nisam nesto lepo sklopio u prenosu.Rekoh sebi Zorane sta je tu je imas tvoj primar pa ako sam nesto zajebao imam deo koji mogu staviti.Medjutim i posle rasklapanja nigde nema nekog traga da je nesto grebalo ili ti polomilo :D Sta ti ti je sad majke ti spalapucim....Nista opet stara prica bez vitamina nema resenja,tako padne jedno ladno Jelence :) i posle mozganja i proradisemi sive celije.ROLNICE.......su prelake i prevrti nema mu druge.E sad bi neko rekao pa kako nisi odmah primetio?E pa nisam zato sto skuter nije prevrtavao u startu i u toku voznje i nisam smeo da vozim dalje jer sam se plasio sta se to tako cuje(zvuk je grozan neverujem da je neko ikad cuo takav zvuk od prevrtavanja rolnica)Stavim kombinaciju 3x4,7gr i 3x5,1gr i eto nema to groznog zvuka samo zvuk turbine iz Fukusime koja baca radioaktivni dim iz auspuha :D Nisma jos probao da ga poteram do max.jer mi se desilo da mi je u jednom trenutku otkazala zadnja kocnica pa sam se iz prehodnog bliskog susreta sa tvorcem odlucio da odustanem od tog pokusaja.Ispostavilo se da mi je prikljesteno crevo od kocnice vec 5meseci i nije imalo okrugli oblik vec ovalni i na nekim mestima neizdefinisanog oblika.To je moja greska jer kad sam skinuo tocak ostavio sam skuter da lezi na tom kocionom crevu i tako ga izdeformisao.Izgleda da sledi kupovina drugog creva zbog moje bahatosti.Sledilo je malo lepkanja par nalepnica posto mi je bio nekako go kao od Majke rodjen i ispostavilo se da je ipak lepsi samo sa par nalepnica.Slike cu postaviti do Ponedeljka dotle budite strpljivi :D
Mario sam da ti javim da ona dizna sto je ostala od prosle godine u karb.kod mene odgovara za ovo vreme,nema trokiranja tojest nema gusenja(gnedla) pri naglom davanjem gasa.Znaci ide ona 2.1mm na Leto
#126 Mario
Posted 02 April 2011 - 09:59
super evo pročitao sve, ne znam šta da ti kažem za to crveo ispod čeličnog plašta je teflonsko crevo, i možda može laganim oblikovanjem da se vrati u normali, ako teflon nije pukao mislim da može lagano da se oblikuje u prvobitni položaj...
ako ne, jbg novo crevo 50e.. što se primara tiče, stage6 je glasan, i tu nema leba, mora da se vozi par hiljada i posle utihne tako je i kod mene na devetki bilo, dok je malossi druga priča.... stoga nemoj to da te nervira...
rolnice ove malo tvrđe umeju da kliktaju, to je kada na motoru nema zamajca pa trese variomat drugačije.. ista situacija i kod mene na apriliji, malossi rolnice kliću ko blesave, dok recimo stage6 rade baš tiho...
hoćemo slike..!
#127 Pita
Posted 02 April 2011 - 19:19
zviždi kao neka turbina jebo ga ja! Mene je u početku nerviralo opasno ali sam se vremenom privikao ili je manje zujao, nešto od ta 2..Nemoj da se brineš! Malossi uopšte ne zuji a ima isto ravne zupce kao i Stage6, to mi ne ide u glavu..
Zox, imaš mhra a turio si neke rms buđave rolnice unutra od 300din...kupi nešto kvalitetnije majku mu... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png
i hoćemo slike, ja od famoznog farbanja u belo pamtim samo 2-3 slike što si postavio onomad i to je sve...A tek video ne smem ni da tražim s obzirom da ni slike ne možemo da iskamčimo, a još si kupio i turbo naočare sa kamerom pa ništa...mis'im...nemam reči...
#128 Zox036
  • 324 posts
Posted 02 April 2011 - 19:30
@Pita nisu RMS rolnice nego Malossi HT koje se cuju u tri lepe ali samo kad se ne pogodi prava tezina,u mom slucaju su bile prelake.
Bice slika i neki snimak samo da bude malo toplije i da sredim kociono crevo.
#129 MILPER
  • 115 posts
Posted 02 April 2011 - 19:34
Zox o tom zvuku sam pisao u mojoj temi :D stvarno je odvratan :D
Kad polako kreces nesto melje ko ludo i onda sa ubrzanjem pocinje da zvuci kao da nesto cese,struze,zuji http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/1jee1.gif
#130 Black Adder
Posted 02 April 2011 - 21:41
Vidi, vidi, Zoka živ! :D
#131 Zox036
  • 324 posts
Posted 02 April 2011 - 22:12
Kad polako kreces nesto melje ko ludo i onda sa ubrzanjem pocinje da zvuci kao da nesto cese,struze,zuji :)
ma nije mi se tako cuo predhodni primar(malossi) imao je onaj karakteristican zvuk zujanja ili ti cviljenja,ali ovo brate mili ko da melje kamenje....Rolnice su bile u pitanju za nepoverovati za onaj cudan zvuk a Stage6 primar je dosta bucan ali on mi se cuje samo kad oduzmem gas jer nema sanse da ga cujem od karburatora i auspuha,pravi stereo zvuk da uzivas u jedolicnoj "melodiji".
#132 Zox036
  • 324 posts
Posted 02 April 2011 - 22:13
Ma ziv sam ali sto bi rekli nisam prav,sinula me je promaja pa sam sav ukocen gde netreba,sve naopako :D
#133 Black Adder
Posted 02 April 2011 - 22:24
Ahahaha, onda da se sprema expedicija da obiđe bolesnika .....
#134 Zox036
  • 324 posts
Posted 04 April 2011 - 13:56
evo par slika kako izgleda skuter u zavrsnoj fazi,ostalo samo retrovizori da se nabave i to je to-VALJDA
#135 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 04 April 2011 - 14:08
Brutalan je :) http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif
#136 Mario
Posted 04 April 2011 - 15:10
fino izgleda, baš ne preterivati sa nalepnicama... kakva ti je ono vatra srebrna u predelu hladnjaka, šta li je to ?
#137 Zox036
  • 324 posts
Posted 04 April 2011 - 17:42
bas sam razmisljao u vezi nalepnicama i resio da netreba ih toliko staviti jer izgubice na izgledu.Na kraju krajeva zasto sam ga ofarbao u toj skupoj boji ako cu je pokrivati nalepnicama?
Sto se tice ove "vatre" to ti je zamena za fabricku resetku hladnjka koja pravi Francuska firma BCD i kosta nekih 30-tak eura,od pravog je aluminijuma i ima dva modela od kojih sam se odlucio na ovaj.Da sad nestavljam slike te druge resetke ima je na boljim web-sajtovima u ponudi.
#138 cvele
Posted 04 April 2011 - 18:12
Bez komentara http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png
#139 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 04 April 2011 - 19:36
Super su nalepnice, lepo su uklopljene, ja tu nista ne bi dirao..
Vatra je ok, ali pazi da ne smanji protok vazduha.. Mozda bolje sad kad dolazi toplije vreme da ubacis obicnu mrezicu.
#140 Black Adder
Posted 04 April 2011 - 19:56
Ohoho, blue fire, pa ta vatra topi čelik i jede asvalt
Bravo Zoki, odličan je http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sad.png
Jedino mi malo smeta što je Malossi onako diskretno zastupljen, ipak je kit MHR a ne tamo neki S6
