Tuning peugeot elyseo
296 replies to this topic
#41 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 07 January 2013 - 18:19
Ako je 2001. godiste onda je stari odblokirani tip struje bez imobilajzera, tako da nemas brige sto se te blokade tice..
Ne treba ti druga radilica za base kit i te obrtaje do 10000. Samo uzmi neki kvalitetniji iglicasti lezaj i mozes to voziti bez problema.
Druga ojacana ili sa punim polutkama radilica bi trebala da ga konstatno kroz ubrzanje vozis preko 10000 obrtaja, ali tu vec spada u visu klasu tuninga tako da ne moras sa tim da se zezas. Uzmi neki base gus kit, auspuh u rangu Zx-a, Treka, Next R-a, karburator 16-19mm na airboxu i sredi prenos i to moze da vozi najmanje 10000 da ni ne pomislis na radilicu.
#42 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
  • VozimPeugeot Elyseo
Posted 07 January 2013 - 20:17
Neki delovi su vec nabavljeni, a neke cu uskoro.
Otprilike ovako bi trebao da izgleda setup :
Cilindar i klip: Malossi sport 70cc
Auspuh: Tecnigas trek
Variator: Malossi Multivar
Kvacilo: Stage6 MK II
Rolnice: Naraku 6.3
Remen: Malossi kevlar
Karburator: Arreche 17,5
Radilica: Fabricka sa novim lagerima i klipnjacom
Ventilator varijatora: RMS
Sundjer: Malossi red sponge
Ako za nesta mislite drugacije napisite, za sada imam samo auspuh, rolnice i remen, dok jos nisam narucio ostalo
Edited by Elyseo, 07 January 2013 - 20:18.
#43 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 07 January 2013 - 21:04
Sve je ovo ok,ja bih tu dodao produzeni prenos,drugo zvono radi boljeg hladjenja kvacila i eventualno drugu bobinu kasnije jer stvarno ima razlike.
#44 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 07 January 2013 - 21:11
Produzenje planiram na prolece, i zvono sam planirao pa sam odustao, ali ako treba uzecu. . .
#45 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 07 January 2013 - 21:54
Oko 6g rolnice ce trebati i obavezno LC primar 12/34. Ostalo je ok...
#46 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 07 January 2013 - 23:10
Rolnice imam, jel ima neko da prodaje polovan arreche 17.5, ako ima neka pise u pm
#47 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 08 January 2013 - 02:01
Oprugice na kvacilu su zute , centralna opruga je crna jel treba tu nesta da se menja?
Koji broj dizne bi trebao da stavim kada stigne cilindar i klip dok ne uznem karb, necu da se vozim cisto da radi u leru, dok ne stignu svi delovi lepo da sklopim, pa da vidim treba li sta da se dosteluje
#48 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 08 January 2013 - 02:32
Nista ti to nece znaciti kad ga sklopis,te opruge i oprugice ce najverovatnije morati da se menjaju,jer ce biti sve drugacije nego sada...
#49 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 08 January 2013 - 21:06
Od pocetka nisam ubacio ni jednu sliku, evo neke kada sam ga kupio. . .
Ovaj auspuh sto se vidi na slici prodajem za hijadu dinara, ako neko zeli neka se javi u pm
Edited by Elyseo, 08 January 2013 - 21:10.
#50 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 09 January 2013 - 02:01
Dajem spuh besplatno pa ko oce neka se javi :)
#51 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 09 January 2013 - 02:19
Cuvaj taj auspuh mozda ce ti nekad zatrebati...
#52 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 10 January 2013 - 02:01
Koju diznu da stavim na standardni karb kada stavim klip i cilindar? Jer cu morati da prebacim motor u drugoj garazi pre nego sto stigne veci karb. . . Koliko bi otprilike trebao da ima snagu sa setupom navedenim gore.
Edited by Elyseo, 10 January 2013 - 02:52.
#53 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 10 January 2013 - 02:37
Au pa ti vec jedes zeca,a zec u sumi... Polako
#54 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 10 January 2013 - 17:00
Mala je ler dizna na tom gurtneru 12 da bi napojila 70cc kit.. pricamo o leru i vrhu gasa.
#55 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 24 January 2013 - 01:47
Ziv sam... :rile: Jos uvek skupljam pare, pa se javljam kad skupim...Veliki pozdrav svimaaa :superiska:
#56 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 08 February 2013 - 22:18
Koji radilicu da uznem ?
http://shop.motobike.../prod_2836.html
http://shop.motobike.../prod_8513.html
Pretpostavljam da je svejedno koja od ove 2, ali bolje da pitam
Na sadasnju bih trebao da menjam lezajeve i klipnjacu, ali to ja necu moci, moracu do majstora da on to namesti, a nisam siguran da ce uspeti da namesti klipnjacu kako treba pa mislim da je mozda bolje da uznem celu...
Edited by Elyseo, 08 February 2013 - 22:21.
#57 cvele
Posted 08 February 2013 - 23:19
Ok su obe pa je skoro svejedno...
#58 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 09 February 2013 - 00:01
Uzecu ovu drugu, jel bi mogao ja da uradim na moj razbusivanje rupa na anker ploci, ono o cemu si ti pisao i da li bi se isplatio meni (mislim zbog setupa koji planiram)
#59 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 08 March 2013 - 14:38
Stiglo i meni nesto za 8. mart :blink: :)
#60 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 08 March 2013 - 18:06
Ooooooo,odlicno,jel to Malossi sport stigao?
