Honda X8R 70ccm
127 replies to this topic
#101 Mario
Posted 03 April 2013 - 11:30
ehh sad moraš dodati do 115.. :) ali obrati pažnju nemoj da prođeš ko mi kada smo merili Aerox-a, ima unutrra graničnik, pa deri-deri, on neće više da mrdne, a ono untura plastika...
#102 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 03 April 2013 - 12:37
da da razmišljao sam da sve ocrtam do 120km/h ali mislim da bi onda cager ružno izgledao tako da neću... plastike nema nikakve unutra jer je stari prošlu jesen dotjerao kazaljku par milimetara prije graničnika ( dugačka nizbrdica i olujni vjetar u leđa heheh )... a i bitnije šta ce gps kazat nego šta kazaljka pokazuje :)
#103 pallermo
  • 83 posts
  • MestoMade in Belgrade
Posted 05 April 2013 - 14:24
Sa cime si zavarivao auspuh? TIG ili MIG?
#104 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 05 April 2013 - 19:59
TIG...
#105 pallermo
  • 83 posts
Posted 13 April 2013 - 21:39
Superiska je ispalo....ako uhvatim malo vremena mozda i ja sacinim jedan :4u2ap3b:
#106 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 02 May 2013 - 21:26
Mali update projekta...
Skuter radi odlično, sve je uštelano kako treba jedino stari trazi jos koji km/h brže, ja sam odustao ( 115 po cageru ili 104 km/h po satu od Kawasakia 6_ice ) :0takoje:
No toliko je glasan da jednostavno nije za vozit po gradu tako da je na red došao prigušivač... na auspuh koji sam radio stavljen je gianelli_ev prigušivač i jednostavno ne radi posao dobro... odluka je pala da se perforirana cijev napravi nanovo i to duljine 250mm tj. prigušivac ce bit dulji za 60mm... ostaje kako riješit vanjski dio prigušivača, orginal je bio od karbona i tu ulazi u igru kolega sa posla - majstor za smole i razna vlakna...
prvo smo uzeli staklena vlakna 150 gramska i epoksi smolu i napravili tri sloja oko drvenog predloška kojeg sam obradio na mjeru da mi pase unutarnji fi u "šalice" postojećeg prigušivača... zatim ide sloj karbonskih vlakana te nakon sušenja smole top ide u pečnicu na 70 stupnjeva pa hlađenje na sobnu temp. i tako redom do 200 stupnjeva u koracima od 15 stupnjeva ( ovim postupkom epoksi smola postaje otporna na temp )
i evo par slika...
Ispalo je odlično, stišalo ga je puno ja zadovoljan...
Na posudbu sam dobio full HD kameru koja se moze kačit na kacigu ili bilo gdje na motor pa očekujte snimak za vikend....
#107 Pita
Posted 02 May 2013 - 22:40
super pedantno si ovo napravio...svaka čast! i mene nervira kad se auspuh dere bez razloga tj više nego što bi trebalo!!
Ajd, daj da vidimo taj snimak...inače 104 kmh-a je ozbiljan rezultat sa Polini sportom, međutim koliko je to po gps-u?
#108 Boza
Posted 02 May 2013 - 23:10
Ауспух је перверзан.. :0takoje:
#109 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 03 May 2013 - 01:23
Svaka cast na svemu a posebno na auspuhu !
#110 Mario
Posted 03 May 2013 - 09:58
odlična ideja sa epoksi-jem.,.. naučio sam nešto novo....
da baš sam hteo da te pitam neki snimak da uradiš da bacimo pogled....
#111 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 03 May 2013 - 11:07
Evo obećajem sutra radim snimak :kurbla: :D
#112 Nesa BG
Posted 03 May 2013 - 11:18
Spuh je ludilo jedino mi se ne svidja gianeli nalepnica. Trebao si smisliti neko originalno ime i tako ga krstiti jer je unikat.
#113 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 03 May 2013 - 12:39
Slažem se za ovu pločicu od gianneli_a ali ipak to je kopija athene racing iako nisam naletio nigdje na netu da je neko uspio ovako prilagoditi auspuh od minareli horizontal agregata na vertical cilindar... na zimu se sprema nastavak projekta ( Bušenje cilindra na 47,6 + klip sa jednom karikom, novi auspuh ali full custom made ukljičijuči i proračun) pa onda mozda smislim kakav logo hehe :kurbla:
#114 Pita
Posted 03 May 2013 - 23:06
i meni bi bilo draže da su uradio nalepnicu Lale nego ovako što si se okitio gianelli perjem a zaslužuješ više od toga!! :)
ovo sa bušenjem cilindra na 47,6 je vrlo interesantno..jesi razmislio koji klip ćeš staviti i gde mu je sastav karike (da ne trči preko nekog kanala jer je tad u opasnosti da se zalomi)?
S druge strane gus cilindar sa svojim klipom se širi jednako usled toplote, a šta se dešava kad u gus cilindar trpneš klip koji ide u alu cilindar?? jer pretpostavljam da ćeš gađati neki klip od nekog alu cilindra??
#115 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 03 May 2013 - 23:40
Tu ti pasu klipovi Airsal T6 Racing, Athena Race i obicni, Polini Evolution
#116 Pita
Posted 04 May 2013 - 00:26
svi oni idu u aluminijumske cilindre i pitanje je da li će dobro raditi u kombinaciji sa gus cilindrom?!
Top performance due+ je gus cilindar sa klipom 1 karika, pa možda najbolje uzeti taj klip...
#117 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 04 May 2013 - 18:39
razmisljao sam o tome problemu i imam jos vremena do zime da ispitam dali klip koji je namjenjen za alu cilindar ce bit ok za gus cilindar... uvoznik za polini je u Karlovcu tako da odem sa klipom u trgovinu i neka mi vadi sve klipove 47,6 na pult dok ne najdem koji mi pase po svim parametrima... ali razmisljam i o pro-x klipu ( jedna o najjačih firmi po pitanju klipova ) samo je tesko kupovat klip preko interneta na neviđeno... ima vremena ispitat cu sve opcije nešto ce se naći sta ce pasat...
#118 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 28 May 2013 - 20:26
Moram se pohvalit da je polini cviknuo... slike nemam, klip nije za gledat, cilindar ce se dat spasit za neku od specijali... montiran je rezervni malossi i to je to do daljnjeg dok ne dokučim šta se desilo i zašto... svječica je bila ok, temperatura prilikom blokiranja 72 stupnja ( mjereno po svječicom ) neznam trenutačno nista pametno da kazem... jedino stavljam sliku karike koja je bila na klipu, nakon sta sam skinuo cilindar i vidio da je gotovo htio sam od bijesa strgat karike no to mi nije pošlo za rukom... nastavio sam pigat kariku i evo sta sam dobio...
Zanima me sta bi polini rekao na ovo, bas me zanima o kojem se tu materijalu radi... nakon ovoga počinjem sumnjat u kvalitetu karika i klipa od polinija...
#119 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 28 May 2013 - 21:03
eto ti ga sad, overio si i ti cilindar... nista cuvaj zivce i izvlaci specijalu koju mozes, nema druge. Ne znam samo kako je ova karika uspela da postane jaje a ne pukne
#120 Nesa BG
Posted 28 May 2013 - 21:43
Od visoke temperature kojoj je bila izlozena.
