Kawasaki KLE 500 1996
80 replies to this topic
#1 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 22 September 2012 - 21:04
Dakle evo posle jako kratkog razmisljanja posle Grcke sam uplatio i A kategoriju.A nakon toga usledilo je i neko razmisljanje za promenu motora tj skutera i uzimanja neceg veceg.
Kako nisam imao pare i za jedno i za drugo(mali + veliki motor),hteo sam raditi zamenu + doplatu.Trebao se uzeti Kymco xciting 500 2005,medjutim kriva je bila vila cale nije dao i tada nastaje ova prica.
Kako ja nisam imao dovoljno para tj kesha za neki motor od oko 2000e,cale je tu pomogao i rekao evo ja cu ti dati pola para,ali kad prodam skuter tj Super8 da mu vratim.
Nasli smo bili 2 skutera Kymco Xciting 500 2008mo godiste medjutim jedan od njih nije bio nesto dok za drugi je vec bila neka sasvim 10ta prica.
Skuter koji sam pogledao juce je bio maximalno ocuvan,sa 11000km i malossi variomatom i naslonom za suvozaca.Probao i odusevio se,dakle vec sam tu mislio da je kraj price.
Medjutim cuo sam se sa jednim deckom koji je rekao da je uzeo pre 4 godine KLE'a od prvog vlasnika iz Nemacke i da ima 25000km na satu.Na slikama je delovao ocuvano,ali slike nisu merodavne,tako da sam otisao sa tatom,drugarom(Mateja-Razvigor) i devojkom da pogledamo i njega.Cale je vec tu bio skeptican,kao stariji je motor ne moze to da valja toliko ...
Otisli smo sacekali decka i kad je otvorio vrata to je bilo to.Motor jednom recju NOV,boja,dugmici,slova kod kljuca ma sve,cak i kontrolna tabla bez ijedne ogrebotine.Na sve to ima gume koje su dobre za jos 2 sezone,dragon ada auspuh,zlatni DID stavljen pre 200km(komplet lanac-lancanici),xenon i 46l Givi kofer i naravno promenjene svecice,ulje i filter ulja pre 1000km.Dakle spreman za sezonu.
Drugar Mateja je ostao bez reci. Citiram : "Matori pa ovo kao iz fabrike da je izaslo".
Nakon toga usledio je zvuk iz Dragon Ada auspuha bez DB killera koji je izmamio osmehe na licu,pogotovo kod caleta i moje devojke.Nakon ovoga sve je vec bilo manje vise reseno.
Danas je decko dosao,motor smo probali i jos jednom zagledali i napravili dogovor.A evo i slike motora,a oni koji poznaju ove motore i koji znaju sta se haba kod njih videce da je ovo zapravo stvarno ovako malo preslo :D.Ja srecan kao malo dete,ali jos ne mogu da vozim dok ne uzmem A za koju nedelju/dve.
Motor je redovno poliran od plastika do samih felni.Felne su originalne i bez tacke korozije.Ima neke sitnice sto cu ja odraditi na njemu sto je i gazda hteo ali otom potom :)
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#2 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 22 September 2012 - 21:25
Cestitam,stvarno preeeelep i maximalno ocuvan motor.
Puuuuuno srecnih kilometara ti zelim,bez pehova,kvarova,popravki,padova itd.
Sad ga samo cuvaj i redovno odrzavaj :D
#3 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 22 September 2012 - 21:28
Sto se tice odrzavanja,odrzavacemo ga i ja i tata jer on to voli da radi :).Devojka voli da polira tako da ce biti lako :)
I pu pu da ne ureknem nista od onog sto si rekao gore :)
Hvala ! :D
#4 Nesa BG
Posted 22 September 2012 - 21:31
KLE je moja ljubav. Imao sam ga i jos ga nisam preboleo. Cuvaj ga mozda ga ja kupim kad ga budes jednog dana prodavao. :) Lepo da te sluzi. :D
#5 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 22 September 2012 - 21:39
Samo cu reci da se gazda jedva odvojio da ga proda :D.Msm totalno su kul ljudi,a njegova zena je ve pozvala mene i devojku u goste posto je razlika 10 godina,tako da su se moja cura i ona nasle vec u pricama oko mini vala,opreme za motor i ostalih zanimacija.A decko od koga sam kupio je totalno kul i trebalo bi da uzme Africu Twin ili Transalpa to je i razlog zasto je prodao KLE'a :)
Vazi Neso ako nekad budem uzimao drugi motor veci bices obavesten :)
#6 Nesa BG
Posted 22 September 2012 - 21:46
Samo se pazi na off-road voznji. Nije bas za tako nesto. Asfalt mu bolje lezi. Ja sam pre KLE imao KLA 250 i on je bio super za hard off-road ali KLE ima uspravniju prednju vilu i nije bas za njivu. Moze po utabanom zemljanom putu ali za divljanje i skakanje nije.
Edited by Nesa BG, 22 September 2012 - 21:47.
#7 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 22 September 2012 - 21:47
Ma neeee brate ja sam ovo uzeo da djiram sa devojkom svuda,ne bas da idem off road :D
#8 Nesa BG
Posted 22 September 2012 - 21:49
U toj opciji ce da te sluzi ekstra.
#9 vidik
  • 33 posts
Posted 22 September 2012 - 22:32
Lepa i po odnosu prethodnog vlasnika prema njemu dobra kupovina. Mslim da ce ti u potpunosti odgovoriti tvojim planovima i prohtevima. Srecna voznja. :D
#10 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 22 September 2012 - 22:58
Zahvaljujem :D)))
#11 Boza
Posted 22 September 2012 - 23:00
А бре Александре, ниси окренуо ни један круг са Киком и сад на добош.. :D
Кава је :)
#12 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 22 September 2012 - 23:02
Jebiga tako to ide,sta ces :). Ne moze jare i pare :D.Da mi je zao,zao mi je.Ali da mi je ovo bolje,bolje je... Bice prilike za 2T.... Ici ce s8 za neku pristupacnu cenu sve sa novim gumama,xenonom,alarmom i dnevnim svetlom u fabrickoj izvedbi,tako da verujem da ce brzo otici.
#13 vidik
  • 33 posts
Posted 22 September 2012 - 23:54
A kada mislis da menjas sliku. :D
Kad malo bolje covek pogleda slike pita se, da li je taj motorin uopste vozen ili je negde stajao kao uzorak.
Edited by vidik, 22 September 2012 - 23:56.
#14 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 23 September 2012 - 00:37
Pa polako promenicu sliku,a sto se tice motora...
Iskreno svi drugari koji su dugo motoristi i koji poznaju ove motore kad su ga videli skoro da su pitali isto pitanje... A decko kod koga je bio ga je polirao bukvalno svakih 2 meseca,a nekad i na manje kad je sezona.
Ja planiram isto odrzavanje naravno :D,kad je bal nek je bal :)
#15 Pita
Posted 23 September 2012 - 12:39
Auuu bogte pa čovek ne zna šta može da očekuje od tebe...ja očekivao excitinga500 kad ono na kraju KLE!!
Motor na slikama izgleda kao zvono, neverovatno u kakvom je dobrom stanju...super pazar!!
Samo nek te služi i da se puno puno i sigurno navozaš s njim...I pazi sad, oprema je na prvom mestu, kako za tebe tako i za devojku...
#16 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 23 September 2012 - 13:48
I ja sam ocekivao xcitinga i nasao sam jednog do jaja dobrog i ocuvanog 2008mo,ali eto... Otisao video ovo i ostao na tome :D
Oprema je vec u planu,samo da rasprodam delove i motor i pazarice se nesto vrlo brzo...
Motor je chasa !
#17 perlx*
Posted 23 September 2012 - 14:05
Čestitam na kupovini, KLEmentina je odlična sprava :)
Dobar asfaltni kompromis, uz malo prerade dobar ''allround'' enduro.
P.S. Race (Robert) i Dragon nikako nisu ista stvar :D
#18 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 23 September 2012 - 14:22
A dobro slicni su xD
#19 Mario
  • 20,728 posts
Posted 23 September 2012 - 22:15
lep motor, da te dugo i pouzdano služi... moje mišljenje već znaš
#20 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 24 September 2012 - 00:40
Hvala Mario,sve znam pricali smo :). Ali nekako ovaj motor vise ide uz mene,a tu je i misao da je lakse popraviti ovo u slucaju ne daj Boze nekog proklizavanja nego plastike na onako velikom i novom skuteru :)
