aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#901 Pita
Posted 13 June 2016 - 21:15
Aco hehe nisam o tome razmisljao... :)
Neso: imao sam 2kma do kuce guranja i razmisljanja o svemu...iznervirao sam se opasno a samo zato sto sam mislio da sam svojom brzopletoscu i kroz bahato stelovanje napravio sranje!
Lauda: naravno, pistolj je vec izudarao maticu na ventilatoru...nema kud
#902 bojan681
Posted 13 June 2016 - 21:54
Aj pa da vidimo kako ce kod tebe proci stelovanje karba.
Kod mene slabo ide od kad sam stavio novi cilindar, nesto me zajebava..
#903 Mario
Posted 13 June 2016 - 22:08
Jes ti Boki probao 141 diznu ?
#904 bojan681
Posted 13 June 2016 - 22:19
Ja sam poslednji put vozio 141 na racingu. Sad sam na 170.
Cekam Pitu da nadje odgovarajucu iglu, zub, glavnu diznu, pilotku pa cu ja samo da ga iskopiram stim da ce kod mene samo veca dizna
#905 Lauda
Posted 13 June 2016 - 22:25
tetrapaaak tuning, mani se toga...
Nadam se da se zezas :)
#906 Razredni
Posted 13 June 2016 - 23:08
E jeee, kad nece Pita da otkrije sa kojom bolje ide, 141 ili 140 :(
Al ja imam dell 28, al nema veze, clinidri su nam istog proizvodjaca, to je sve kompatibilno :)
#907 Mario
Posted 14 June 2016 - 06:01
Zeza se Boki, najzad smo postigli da ima dečko tu svest da je svaki setup drugačiji..
#908 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 14 June 2016 - 06:21
jel se sprema neka turpija po cilindru u kombinaciji sa 30-kom? kad je vec na stolu :)
#909 bojan681
Posted 14 June 2016 - 06:42
Bilo bi pozeljno da se odradi neko turpijanje kanala ako planira da ostane konkurentan. Par konja bi mu mnogo znacilo..
#910 ALIEN SM
Posted 14 June 2016 - 08:19
Pazi koliko `plagijatora` ceka da se usteluje karb , pa da samo prekopiraju , hehehe...
To se i meni desilo pre par godina sa ventilvarom , dok sam radio u garazi jedan me zamajavao , nesto me pitao i ja zaboravio da dotegnem maticu ...posle 300 m ( na svu srecu nije bilo daleko ) zakrljalo ...isto sam mislio sve najgore , a ono proslo bez posledica ....znam kako je to i dobro je samo da je to ...
Ajde Pita vidi kako ide sa 140 diznom , pa da i ja stavljam na 19 mm, hehehe...
#911 Pita
Posted 14 June 2016 - 21:15
E baš hoću da te oderem sa serijskim MHR cilindrom... :) neće ti pomoći ni 100 oktansko gorivo ni sve te tvoje špecije što mećeš u rezervar...
Baki: nije više na stolu, već je na bloku i ramu...
#912 bojan681
Posted 14 June 2016 - 21:56
Male sanse Pita, em je 50% jaci setap em sam ja smirsao 9 kila. Jedino ako ti i Mario sklopite bicilindriko od 2 motora :D
#913 Pita
Posted 12 July 2016 - 22:19
Pumpica za ispitivanje dihtovanja blokova je morala biti napravljena...jednostavno ne smem sebi da dozvolim taj glupi luksuz da imam neki falš vazduh i da preko njega štelujem motor...
Kupio sam najobičniji merač krvnog pritiska, čep tj. završnu kapu za PVC cevi spoljnog prečnika 30mm i napravio čep za izduv od 3mm lima i gume...
Testirao i drži pritisak bez ikakvog puštanja...Odličan 5+...sad možemo u štelovanje... :0takoje:
Attached File  20160712_220852.jpg   2.05MB   62 downloads
#914 Razredni
Posted 12 July 2016 - 22:49
Prava stvar! Jbt, pocecemo da merimo HE karbove po precnicima vodovodnih cevki :)
Sent from my GT-I9192
#915 Lauda
Posted 12 July 2016 - 22:52
Prava stvar!
Fino si se snasao da iskoristis od stetoskopa crijevo i dobijes T racvu.
#916 Pita
Posted 12 July 2016 - 22:55
View PostLauda, on 12 July 2016 - 22:52, said:
Prava stvar!
Heh samo mi se kazalo...
#917 Nesa BG
Posted 12 July 2016 - 23:50
Bez ovakve alatke nema stela karba. Sad kad znas da je sve pod konac, kad ga nastelujes nastelovan je.
#918 Pita
Posted 20 July 2016 - 21:36
Evo samo da prijavim da đavo ne spava i gremlini ne dremaju...
Danas u povratku kući sa štele karba, prvo mi je motor u jednoj krivini neuobičejeno neprijatno zaoscilovao, a posle toga sam čuo neko mlevenje blizu kuće....Sad posle 5 sati skočim do garaže kad imam šta da vidim, lokva ulja ispod dekle prenosa tj iz prenosa...
Znači ne da mi se pa to ti je...nemam pojma šta se desilo...sutra-preksutra otvaram da vidim
#919 Razredni
Posted 20 July 2016 - 21:59
Ja nista neverujem dok ne vidim slike!
#920 bojan681
Posted 20 July 2016 - 22:47
Auuu, meni takodje pre jedno nedelju dana pocelo da curi ulje iz prenosa na felnu, problem mislim da je bio jer ili je bilo previse ulja ili je malo ulja izletelo kad sam naleteo na izbocinu na putu..
