aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#921 Lauda
Posted 20 July 2016 - 22:50
E majku mu... :(
Cekamo slike
#922 goggyso
Posted 21 July 2016 - 08:13
Ehh, gremlini, nešto mi je poznato... daj bože da je samo ležaj točka i semering, da nije negde zinuo blok. Jbg sila je to.
#923 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 28 July 2016 - 01:07
Meni se isto to desilo.ali sreca pa su se samo srafovi na deklici prenosa popustili i jednostavno je iscurelo ulje...pogledaj prvo njih,ako nisi dugo vozio tako nebi trebalo da su skrljani zupci...
#924 Pita
Posted 28 July 2016 - 15:13
Upravo se to desilo Singe...srafovi se poodvrtali i to posle stavljanja nove centralne...ocigledno su se pojavile neke nove vibracije
#925 goggyso
Posted 28 July 2016 - 19:16
Dobro je ako je samo to, najmanja šteta.
#926 Lauda
Posted 30 July 2016 - 00:38
Pita nesto si cutljiv sa SR-kom...kao da krijes nekog zeca u sesiru :)
Hoce li biti spremna masina za skup?
#927 SingeNS
  • 387 posts
Posted 30 July 2016 - 00:48
Ma daj ne zezaj Pita,kakve vibracije spominjes na serijali? :)
#928 Pita
Posted 30 July 2016 - 07:57
Ne krijem nista Lauda...voleo bih da mogu da krijem
Nemam vremena za stelovanje...ali naravno da cu isterati Srku na skup :)
#929 bojan681
Posted 30 July 2016 - 09:28
Ako Pita nastavi ovako sa stelovanjem mozda budemo i ravnopravni, stim da ja vozim erboks.. :D
#930 Pita
Posted 31 July 2016 - 16:28
Danasnja postavka posle stelovanja:
Karb 30mm
Gl dizna 149
Igla JJN na sredini
Pilot dizna 35
Powerka ne znam za sad
Rolnice 3.4g
Sajbnice 1.9mm na kaisu sirine 17.4mm
Obrtaji kroz medjuubrzanje cca 13.000
Motor lepo radi, na bogatijoj je strani...ostaje da se poigram jos s powerkom
#931 Razredni
Posted 31 July 2016 - 20:10
Odlicno, dobro je s vremena na vreme voditi log...
Cini mi se da si prosle godine imao nesto sitno vise obrtaja kroz ubrzanje. Jeli centralana istog proizvodjaca i tvrdoce ili kombinujes?
Sent from my GT-I9192
#932 bojan681
Posted 31 July 2016 - 20:33
Sa malossi varijatorom je imao vece obrtaje, kako je stavio polini trazi lakse rolne.
#933 Pita
Posted 31 July 2016 - 21:21
Pa dobro kakve to veze ima Boki...turim lakse rolne i kraj...oces 14.000rpm...nikakav problem..
Jasno je da se Polini i Malossi varijatori razlikuju konstrukcijski pa zato i traze druge tezine rolnica...ali ja u tome ne vidim problem
Centralna je Athenina crna, izbacio sam Malossi crvenu jer je smeksala u pocetnim stiskanjima...
Vodim log da znam gde sam sta sam, samo Boki odma kopira a to mi ne ide u prilog :)
#934 Pita
Posted 17 August 2016 - 22:48
Evo prođoše i trke pa sam sad bogatiji za još jedno iskustvo...Fokusiraću se na moj motor:
Ja sam u suštini zadovoljan kako se motor pokazao na ubrzanju...Imam 2 stvari koje da sam sredio verovatno bi mi dale još bolje vreme:
1. Vozio sam na Stage6 double layer filteru, a filter nema šta da traži u ovakvim prilikama...Difuzor mora biti skroz otvoren i to najbolje uz trubice difuzore..
2. Imao sam visoku radnu temepraturu od cca 80-90c...a motor je najjači na 50-60c
Kako god postignuto vreme od 10:46 je veoma dobro i ja sam zadovoljan...Motor je prgav, voziv, uvek spreman na odvrtanje gasa
Rolnice: 3.4gr
Karburator: PWK 30mm, glavna dizna 149, igla JJN podignuta za 1 zarez, pilotka 33, šrafić odvrnut 3/4 kruga
RPM kroz ubrzanje 12.900-13.200
Filter Stage6 DL jebo me on...
#935 Lauda
Posted 17 August 2016 - 22:57
Evo izuzetak gdje S6 zvjezdice ne donose poboljsanje performansi :)
Svakako dobar rezultat, cestitam! Siguran sam da ces do sledece drag trke ispeglati te sitnice pa ce biti jos bolje i zanimljivije trke!
#936 Pita
Posted 19 November 2016 - 19:50
Evo kad od Marija stize meni na poklon kec iz rukava za trku...2 meseca posle drag takmicenja...
Ajd da ga nije imao pre trka, nego trebao je i on da ucestvuje pa su se tresle gace...
Uglavnom, ovo je komadic koji nedostaje!!!!
Attached File  dif1.jpg   1.26MB   55 downloads
Attached File  dif2.jpg   799.01K   55 downloads
#937 Lauda
Posted 19 November 2016 - 19:58
Ima li ta jabuka opciju da se zakači slika? Ja je ne vidim :)
#938 Pita
Posted 19 November 2016 - 19:59
Kanda nema..jbla me jabuka
Sad cu prokljuviti...slike su u postu al se ne vide
#939 Razredni
Posted 19 November 2016 - 20:25
Ja ne vidim slike al mogu da pogadjam? Recimo nesto cilindricnog oblika, daje bar 5ks na karburatoru?
#940 Pita
Posted 19 November 2016 - 21:24
Auuu pa imas dojavu izgleda...krticu da ne kažem...
A ne moram da dobijem 5ks, dovoljno mi je i 0.5 pa da dobijem ovu buraniju u HE klasi :)
