aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#21 Mario
Posted 27 October 2012 - 13:01
prosto si srećan kad vidiš da je šrafove fabrika uvrnula... bez obzira na blato... to je samo posledica neodržavanog motora..
#22 Pita
Posted 27 October 2012 - 14:49
upravo to...na plastikama je tek 70% šrafova fabričkih a kako se krećem prema ramu sve je više netaknutih šrafova!! :kurbla:
#23 Pita
Posted 28 October 2012 - 18:51
Juče i danas se radilo po malo i mogu Vam reći da posao ide polako ali s uživanjem...nigde ne žurim i hoću da sve bude pod konac...
Sve idem ka bloku da ga skinem dole i rešavam sitnice usput, pa sam tako juče krenuo u sređivanje dekle i čeljusti kočnica..
evo i slikovitog pregleda :manijak:
Sredstvo se zove Dynamit46, skida boju kao žvaku...dobra stvar al nije ni jeftino oko 500din.
čeljusti pripremljene za farbanje, prvo nanešen prajmer i onda zlatna prepoznatljiva boja u 2 sloja, i lak u 2 sloja... :bicedobro:
Attached File  PA270055.JPG   134.55K   75 downloads Attached File  PA270056.JPG   179.5K   76 downloads Attached File  PA270058.JPG   69.96K   67 downloadsAttached File  PA270059.JPG   87.74K   73 downloads
Rezultat:
Attached File  PA2000633.jpg   142.03K   74 downloads
#24 ALIEN SM
Posted 28 October 2012 - 21:31
Ufff, covece projekat je bombona!!! Samo lepo i polako , zima je duga, ima se vremena da se sve odradi kako treba...pratimo te!
#25 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 29 October 2012 - 02:08
Ovo je fino ispalo,ja sam isto kupio ovo za skidanje boje,ne znam tacno sta pise na njemu,skida boju ko ludo,al je 300 dinara litra,onako ko zele izgleda
#26 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 29 October 2012 - 14:05
Osecam bice ovo jedan od sredjenih skutera...u drzavi! Samo napred Pita ;)
#27 Black Adder
Posted 29 October 2012 - 23:47
Protrči malo po poljskim sajtovima, danas sam bio na prezentaciji sa nekim tajvancima, imaju u ponudi elektronsko paljenje samo tw proizvodnje
#28 Pita
Posted 30 October 2012 - 01:14
hoću..hvala Bleki..to je svakako stavka koja mi nedostaje, a svi znamo da je papreno skupa!
#29 Pita
Posted 08 November 2012 - 22:17
ajmo dalje...
Na putu ka skidanju bloka preprečila mi se dekla prenosa koja me je vukla da je iskasapim odmah...i ispoliram.. :0takoje: Znam da ovi poslovi idu na kraju, jer bitna je mašina prvo, ali jednostavno nije mi dalo mira...
Attached File  IMAG0531.jpg   85.99K   63 downloads Attached File  IMAG0537.jpg   158.34K   69 downloads Attached File  IMAG0536.jpg   134.08K   67 downloads Attached File  IMAG0534.jpg   124.21K   67 downloads
Ove rupe su napravljene pomoću biaxa i onih malih brusnih diskova, polomio sam ih na 10ine...Dekla je išmirglana ručnom bušilicom za koju sam kupio čičak nosač na koji sam redom stavljao šmirgle gradacije 320,500,600,800,1000,1200,1500,2000 i na kraju purol pasta!! Nisam nešto posebno detaljisao, dobro će biti...
Hlađenje prenosa obezbeđeno!
#30 Nesa BG
Posted 08 November 2012 - 22:50
Lepo izgleda samo jos malo vremena posveti ivicama. Ostali su tragovi rezanja pa to malo sredi.
#31 MarkoBG
  • 112 posts
Posted 08 November 2012 - 23:14
svaka cast na strpljenu, sto se bijaksa tice...treba ovo preseci.
bravo Pita!
Moze li slika tog nastavka i smirgli...nije mi bas jasno kako to izgleda
#32 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 09 November 2012 - 13:30
Auuu, Pita, ala si joj j.... kevu! Sada vise ne moras ni da skidas deklu kada menjas federe :0takoje: Znaci, sve si "masinski" polirao?
#33 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
  • MestoSremska Mitrovica
  • VozimSuzuki DR600 DJEBEL
Posted 09 November 2012 - 13:53
Ma lako je njemu kad nema lezaja u deklu pa moze da kasapi do mile volje, a na leto ce moci da hladi i pivo u prenosu umesto frizidera . :0takoje:
Edited by ZlajoX, 09 November 2012 - 14:05.
#34 Pita
Posted 09 November 2012 - 16:10
sve mašinski...dosta je bilo šmirglanja prstiju, red je da se proces automatizuje.... :)
Zlajo, neg šta pivo ispod dekle i udri...
#35 Pita
Posted 11 November 2012 - 22:39
radovi se nastavljaju...
Napokon sam uhvatio vremena da skinem blok. Na njemu je bilo prst zemlje i to zapečene!!! Morao sam se naoružati raznovrsnim arsenalom...čak je i matori uskočio u pomoć kad je video s čim imam posla... :D
Attached File  PB100056.JPG   106.53K   61 downloads Attached File  PB100057.JPG   126.56K   63 downloads Attached File  PB100059.JPG   157.46K   61 downloads Attached File  PB100061.JPG   157.55K   59 downloads
Attached File  PB100060.JPG   183.91K   65 downloads Attached File  PB100063.JPG   210.83K   65 downloads Attached File  PB100062.JPG   223.65K   67 downloads
4-5 sati je opušteno otišlo na zezanciju oko ovog...Nadam se da neću noću imati košmare od ovog...Evo i krajnjeg rezultata koje nije konačno ali mi omogućava da radim oko bloka...
Attached File  PB100067.JPG   242.42K   65 downloads Attached File  PB100066.JPG   236.79K   66 downloads Attached File  PB100065.JPG   222.69K   63 downloads Attached File  PB100064.JPG   209.02K   62 downloads
Cilindar u perfektnom stanju, radilica takođe...klip tu i tamo, karike vidim da su potrošene ali to me u ovom trenutku najmanje interesuje...odlažem sve u kofu!
Attached File  PB100069.JPG   113.74K   61 downloads Attached File  PB100073.JPG   96.24K   62 downloads Attached File  PB100072.JPG   180.03K   60 downloads Attached File  PB100071.JPG   101.32K   58 downloads
#36 Pita
Posted 12 November 2012 - 01:30
napokon, blok je na stolu i mogu da počnem da radim na njemu... :D
ovde vidimo taj zidić u bloku ispod prelivnih kanala koji ćemo spustiti i raskrčiti put smeši...
Attached File  IMAG0539.jpg   113.56K   53 downloads
Za MHR 70cc je naravno potrebno otvoriti blokove za veće prelivne i boost kanale koje cilindar ima...Najlakša metoda je namazati nekom mašću dosed kanala na cilindru i onda ga montirati na blokove kako bi napravili otisak i videli kolika je razlika...razliku koju dodatno treba otvoriti sam obeležio crvenim flomasterom!
Attached File  IMAG0543.jpg   66.96K   58 downloads Attached File  IMAG0544.jpg   88.85K   49 downloads Attached File  IMAG0546.jpg   137.52K   50 downloads Attached File  IMAG0548.jpg   138.49K   51 downloads
postepeno i polako otvaram blok uz stalna proveravanja tj mazanja cilindra,montiranja i obeležavanja...
na slikama se vidi postepeno otvaranje bloka do punog otvaranja po merama...
Attached File  IMAG0550.jpg   108.76K   54 downloads Attached File  IMAG0551.jpg   89.64K   48 downloads
#37 Sloba15
  • 421 posts
Posted 12 November 2012 - 15:21
dobro je lepo napreduju radovi :D ako treba pomoc zovi rekao sam ti vec,duzan sam ti satove i satove rada hahah :)
#38 Pita
Posted 12 November 2012 - 17:37
napreduju, samo ne znam dokle će...Sad sam uhvatio vikend i danas na praznik junački da poradim dosta toga...Zvaću ako bude trebala pomoć.. :)
Dalje, imao sam jednu dilemu danas...Kod boost sastava blok je više otvoren u odnosu na cilindar tj spoj nije optimizovan i mislim da bi tu smeša vrtložila na ulasku u boost kanale...Na slici obeležio crvenim flomasterom...Ipak ću i to otvoriti ali ovaj put na cilindru...
Attached File  IMAG0559.jpg   90.82K   52 downloads
i naravno u bloku ću poraditi na peglanju zidova koji su na putu smeši prema kanalima..Na slikama su i mali i veliki blok..
Attached File  IMAG0560.jpg   149.08K   55 downloads Attached File  IMAG0561.jpg   142.25K   54 downloads
#39 cvele
Posted 12 November 2012 - 18:17
To pod obavezno :D evo par slika na piaggio bloku ...
http://Posted Image
A i oko usisa bi bilo dobro poraditi "ubrzati" smesu...tecni metal radi poso...
#40 Pita
Posted 12 November 2012 - 22:16
znam cvele, a šta ćemo sa podmazivanjem ležaja ako začepimo rupe??
