aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#101 Pita
Posted 29 December 2012 - 00:18
Danas se malo radilo..
Ofarbao sam Paioli amortizer iako ne znam da li će me poslužiti ali otom potom...
Sa rama su poskidane instalacije i priprema se za farbanje...
Došao sam na ideju da preradim deklicu prenosa po uzoru na Malossi,Polini i Top performance koje sve u sebi imaju igličaste Torrington ležajeve u koje upadaju osovine sekundara, a sve zbog smanjenja vibracija usled velikih obrtaja...kao što znamo fabrička deklica prenosa ima samo ležaj za osovinu primara!!
U pitanju su sledeći Torrington ležajevi: (unutrašnji fi, spoljašnji fi, širina ležaja)
mali: 14-20-12 mm
veliki: 22-28-16mm
Deklicu prenosa mi je uradio majstor na cnc mašini tj proširio postojeće rupe prema ovim ležajevima, i evo ih unutra:
Attached File  IMAG0627.jpg   757.59K   52 downloads Attached File  PC280005 (1280x960).jpg   828.26K   52 downloads Attached File  PC280007 (1280x960).jpg   617.57K   53 downloads
Kod malog ležaja majstoru je glodalo otišlo preduboko pa je malko prosvirao deklicu...Nije strašno, zalio sam tečnim metalom i mislim da neće curiti...
Attached File  PC280002 (1280x960).jpg   624.01K   54 downloads Attached File  PC280009 (1280x960).jpg   892.33K   55 downloads
Dalje, stiglo mi je komplet Malossi innerotor paljenje...papreno skupa stvarčica a greota je ne imati u setupu!!!
Attached File  PC230001 (1280x960).jpg   855.1K   52 downloads
#102 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 29 December 2012 - 02:58
Lepo odradjeno , samo bih predlozio da zavaris dekli , tecni metal ce 90% da drzi ali opet ja sam uvek nosio na varenje , za 200-300 din ne zelim da rizikujem , mislim kada radis sve pedantno ..
#103 Pita
Posted 29 December 2012 - 10:45
Razmišljao sam Sale da se to zavari ali var tj temperatura tu može da napravi neki zajeb...da pokrivi materijal okolo i da uprskam čitavu stvar...Videćemo da li će tečni metal držati...
#104 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 29 December 2012 - 12:54
Nema sanse da se iskrivi veruj mi , jako je to da bi se iskrivilo tako lako ... Ako se odlucis imam ja profi varioca moze to da ti odradi ...
#105 Mario
Posted 29 December 2012 - 15:15
nema tu preduboko, majstor je pustio cnc glodalo na meru torringtona u malu rupu, sad što deklica nije predviđena da se tu otvara do te mere, jbg, eto pa znamo da na tom mestu mora da se krpi ukoliko se radi ovakav posao....
rade i moji varenje aluminijumom, pa ako procuri može da se zavari, u pravu je Sale... neće se pokriviti
#106 ALIEN SM
Posted 29 December 2012 - 19:14
Tecni metal zasigurno odradjuje posao uz prethodnu pripremu ( odmascivanje sa nitro razredjivacem...)
#107 Pita
Posted 29 December 2012 - 23:31
rupe, i mala i velika, u deklici prenosa idu malo u konus pa je pitanje od kog vrha je majstor računao dubinu...Uglavnom, kad je probušio deklicu na maloj rupi zvao me je da mi kaže da će veliku tek proburaziti pa sam veliki ležaj umesto 20mm širine zamenio 16mm širinom da ne bi ponovili peh na velikoj rupi...znači ispravka bi bila dobra i na maloj rupi sa ležajem istih mera ali širinom od 10mm !!!
#108 Pita
Posted 30 December 2012 - 22:10
Idemo dalje, danas sam poradio na Marzocchi fabričkim vilama...Zadatak je zameniti semeringe i promeniti ulje, a naravno i ofarbati ih..
Prvo treba skinuti gumeni čep sa vrha štapa..Ispod čepa nailazimo na plastični čep sa gumenom zaptivkom i potrebno ga je nečim pritisnuti kako bi se mogao izvaditi osigurač koji je nešto dublje postavljen.
Attached File  PC300014.JPG   2.24MB   38 downloads Attached File  PC300013.JPG   2.29MB   33 downloads Attached File  PC300012.JPG   2.17MB   33 downloads Attached File  PC300011.JPG   2.28MB   37 downloads
Zatim stvari same ispadaju, plastična debela podloška, veliki feder, donji mali feder sa šipkom....U drugom redu slika vidimo čauru koja stoji na šipci a ima navoj u sebi u koji nailazi šraf sa donje strana vila (šraf na koji se ispušta i doliva ulje) !
Attached File  PC300010.JPG   2.21MB   37 downloads Attached File  PC300009.JPG   2.24MB   33 downloads Attached File  PC300005.JPG   2.28MB   33 downloads
Attached File  PC300006.JPG   2.28MB   37 downloads Attached File  PC300008.JPG   2.16MB   34 downloads
Potrebno je dalje skinuti prašobrane sa vila ispod kojih vidimo semering..Treba izvaditi osigurač i iščupati ga napolje...
Semering je oznake 30-40-8 sa duplom zaptivkom, a pošto se to retko pronalazi u klasičnim radnjama kupio sam redovan semering dimenzija 30-40-7 sa jednom zaptivkom!
Attached File  PC300001.JPG   2.17MB   38 downloads Attached File  PC300002.JPG   2.19MB   35 downloads Attached File  PC300003.JPG   2.3MB   37 downloads
Komplet vila u delovima
Attached File  PC300004.JPG   2.23MB   42 downloads
Sve je očišćeno, semerinzi su zamenjeni i sve sam sklopio...Ostaje samo da se dolije novo ulje...Po manualima pronašao sam da treba uliti 1,03 ml.po vili...Kupio sam Ipone Fork oil 100% Syntesys gradacije 20W, to je najgušće koje imaju pa očekujem tvrde vile..
Attached File  PC300015.JPG   2.1MB   42 downloads Attached File  PC300016.JPG   2.27MB   37 downloads
#109 Lenko
  • 783 posts
Posted 30 December 2012 - 22:17
Imaš u moto bajku, semeringe sa duplim zaptivcima...Atena...ja sam stavio prošle godine (takođe za Stealth-a) sa jednom zaptivkom, a sad vidim masti po amortizeru...izvuci zaključak...
#110 Pita
Posted 30 December 2012 - 22:21
Ok, neka ih sad..lako ću ih zameniti ako počne da slini..Nisam ni pogledao u mtbke-u.. :D hvala
#111 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 30 December 2012 - 23:11
Ja imam semeringe nove ali 30-40-12
#112 Mario
Posted 31 December 2012 - 18:04
ja koristim athena sa jednom zaptivkom, i rade posao besprekorno,
#113 Pita
Posted 05 January 2013 - 21:44
U zadnje vreme sam radio baš dosta...dobijam kritike da sam zapeo ko konj tako da ću sada malo usporiti...Kad vratim vreme unazad, krenuo sam s radovima pre mesec dana i uspeo sam da rastavim motor do jednog šrafa, sredim blokove i ofarbam ih, isto tako i felne, ram i ostalu gvožđuriju, i sad sam krenuo u ponovno sklapanje...znači na pola puta sam reklo bi se, iako ovo sklapanje sad ide brže!!
Neću postavljati slike ofarbanog rama, vila, bočne nogare, ručkica kočnica itd itd...videće se to na nekim ostalim slikama...
Po uputstvu za Sr-ku u T račvu u gornji venac ide 21 kuglica a u donji venac 25 kuglica...Fabričke kuglice su tačno 4,70mm a pošto nisam našao te uzeo sam od 5,00mm...i staju bez problema, čak šta više popunjavaju lepše prostor u vencu...
Išao sam ovom metodom, ram naopačke i prvo sam napakovao kuglice u donji venac, ubacio T račvu i okrenuo ram tako da T račva bude pritisnuta kako kuglice ne bi poispadale i onda lagano završio gornji venac i pritegao matice!
Attached File  IMAG0672.jpg   722.54K   36 downloads Attached File  IMAG0674.jpg   787.03K   34 downloads Attached File  IMAG0673.jpg   925.12K   47 downloads
Prenos sam sklopio i sipao 110cm3 ulja, sve funkcioniše kao podmazano s obzirom na moju izmišljotinu sa poklopcem prenosa..Čekam još OR variomat i ventilvar kao i kvačilo i zvono i onda je sve tu..
Attached File  IMAG0671.jpg   948.42K   51 downloads Attached File  IMAG0670.jpg   924.22K   53 downloads Attached File  IMAG0669.jpg   848.17K   45 downloads
#114 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 05 January 2013 - 22:02
Pita perfektno i pedantno radis to mi se jako svidja,samo tako nastavi...
#115 jack023
  • 214 posts
Posted 05 January 2013 - 22:42
Lepo, čisto i pedantno :)
Ovo mi se posebno sviđa http://imageshack.us.../imag0671n.jpg/
a tek ova Selettra :wub:
#116 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 07 January 2013 - 04:51
Masina vrlo lepo izgleda,vidi se da se dosta trudis.svaka cast :wub:
#117 adam
  • 291 posts
Posted 09 January 2013 - 14:34
svaka cast.. sve pohvale..
#118 Boza
Posted 10 January 2013 - 02:08
Свака част Питомире, само напред. Једва чекам склопљену машину..
#119 ALIEN SM
Posted 10 January 2013 - 11:26
Apoteka, nema sta...
#120 Pita
Posted 13 January 2013 - 03:45
Juče nabacio točkove i blok.. :) sad već liči... :raz_098: danas po prvi put Sr-ka ugledala svetlost dana u novom izdanju!!
Attached File  IMAG0681.jpg   1.03MB   37 downloads Attached File  IMAG0682.jpg   1.09MB   45 downloads Attached File  IMAG0683.jpg   1013.24K   47 downloads Attached File  IMAG0684.jpg   1.14MB   52 downloads
Attached File  IMAG0685.jpg   976.29K   50 downloads Attached File  IMAG0686.jpg   1.05MB   47 downloads Attached File  IMAG0687.jpg   900.79K   41 downloads
