aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#281 Pita
Posted 06 May 2013 - 23:04
Danas sam ceo dan proveo u garaži, od 12h do 19h...nameštajući hladnjak...Zaeban je ovo posao definitivno...ima jako malo mesta sa svih strana i treba meriti i premeravati, praviti nosače i prepravljati ih...Morao sam ponovo i da povežem creva tj stavim nova jer stara nisu bila dovoljno dugačka...
samo kad sam ovaj deo završio...evo i jedne slike u toku rada... :) pozicija se bolje vidi na prethodnim slikama...
Attached File  IMAG0968.jpg   1.08MB   25 downloads
#282 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
  • VozimDerbi Gp1 racing
Posted 09 May 2013 - 12:05
Pita brate e si ti probao taj hladnjak u voznji da vidis koju temperaturu drzi? Ja bi ga prvo zbudzio nekako da bi mogao da ga probam u voznji cisto da vidis da li ti odgovara pa posle da se pozabavis drzacima i postavljanju u masku...Kod mene sam probao vec 2 hladnjaka i nisu mi odgovarala...
#283 Pita
Posted 09 May 2013 - 12:23
pa nisam računao na to da mi neće odgovarati...Velik je dovoljno, znači mora biti dovoljan da ohladi...probao sam ga samo da vidim da ne curi slučajno i ok je...
sad me tu baksuziraš, samo mi to fali posle toliko zezancije oko upasavanja na držače!!!
#284 Mario
Posted 09 May 2013 - 12:39
sledeće je neka agresivnija pumpa ako ne bude ok..
#285 Pita
Posted 09 May 2013 - 14:08
vidi, pa mora biti dobro...ako je onaj mali fabrički držao 66-67 pod gasom onda očekujem da će ovaj spustiti temp bar za 10c a to će biti ok...Sad ste me izbaksuzirali maximalno...
nema više ništa agresivnije od ovoga...kroz moje džepove promaja duva...
Još da sačekam ovaj 28mm karburator i dosta je bilo...
#286 Mario
Posted 09 May 2013 - 15:55
što mi je ovo nekako poznato :admin:
#287 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 May 2013 - 18:52
Pita ni najmanje nisam mislio nista lose kada sam ti spomenuo ovo nego reko da se ne zezas sa drzacima iz najbolje namere sam reko...
@Mario ti si bese stavio neku bosch pumpu? Da li je jaca ona ove bgm sto imamo ja i Pita?
#288 Pita
Posted 09 May 2013 - 21:35
Da,jača je ta njegova...kad se upali kao da si vodopad pokrenuo...ova naša se maltene ni ne čuje kako radi i vrti vodu...Ne kažem da je naša loša ali je njegova Bosch prava stvar!
#289 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 May 2013 - 22:44
Meni se uopste ne svidja ova nasa kako radi
skroz mi deluje mlitavo..Verujem da bi fabricka vodena vise hladila nego ova bgm samo problem sto ona nebi mogla da izdrzi 14.000 obrtaja :admin:
#290 Pita
Posted 09 May 2013 - 23:13
skroz mi deluje mlitavo..Verujem da bi fabricka vodena vise hladila nego ova bgm samo problem sto ona nebi mogla da izdrzi 14.000 obrtaja :D
ok je ova naša nego ne možeš očekivati da hladnjak koji je predviđen za 50cc cilindar i 4 konjske snage isto tako dobro hladi 70cc cilindar sa 20 konja...
nema logike!!
#291 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 May 2013 - 23:26
Slazem se u potpunosti za to...Valjda ce da bude nesto :D
#292 Mario
Posted 10 May 2013 - 00:05
da to je... hladnjak nije dimenzionisan za disipaciju toplote jednog serijskog cilindra...
a to za pumpu ne znam šta bih vam rekao, radi ta BGM, ali ova Bosch baš ima i obrtaja i pritisak... to je pumpa za grejač kabine od nekih automobila..
nadajmo se da će biti sve ok...
#293 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 12 May 2013 - 23:04
Pita jel si isprobao nov hladnjaka? Oces menjati el.pumpu?
#294 Pita
Posted 13 May 2013 - 00:54
nisam ga isprobao još...čekam još neke delove da mi stignu kako bih ga poterao...Neću prodavati el. pumpu
#295 Pita
Posted 17 May 2013 - 00:46
Danas mi je stigao novi disk marke NG...promera 190mm kao i fabrički, ali ovaj deluje mnogo ozbiljnije i lepše! :) On ide napred i pakujem malossi-eve mhr synther pločice..trebalo bi dobro da koči..
Attached File  IMAG0987.jpg   851.31K   30 downloads
Stigao mi je i Vicma 28mm karburator, kopija Keihin karburatora...Na oko identičan onom koji sam imao do sada Motoforce PWK 21mm...razlikuje se samo po unutrašnjem promeru venturija koji je 28mm. Stiže u sledećoj fabričkoj postavci:
- glavna dizna 130 - igla JJH - pilot dizna 39 - i ono što me je malo razočaralo je da nema power jet dizne kojima se odlikuju PWK karburatori...ne može i jare i pare za sitne novce...
Attached File  IMAG0988.jpg   1.09MB   29 downloads Attached File  IMAG0990.jpg   1.24MB   27 downloads Attached File  IMAG0989.jpg   931.14K   31 downloads
Dalje sipao sam antifriz u sistem za hlađenje sa montiranim velikim hladnjakom od sp-a 180cc i upalio motor... :) čini mi se da fercera sve lepo, bilo je već kasno...nastaviće se...
Attached File  IMAG0991.jpg   806.33K   34 downloads
#296 Mario
Posted 17 May 2013 - 10:21
eto .. dobro da si otorio usta prirbnice na fi 32.. u ista kućišta karburatiora pakuju difuzore od 21 do 28
#297 Pita
Posted 18 May 2013 - 00:58
Danas je palo prvo štelovanje...igle za razbušivanje dizni zlata vrede...sve je na stolu, krećemo...
Attached File  imag0993i.jpg   1.05MB   26 downloads
Na ovom 28mm karburatoru fabrička dizna je bila 130...Reših da krenem od 160 sa kojom je trokirao...Sa 150 manje ali opet secka i ne ide...stavljam 145 i motor se javlja agresivno uz povremeno trokiranje...spuštam se na 140 i nema trokiranja ali sad ostaje pitanje da li je mala...dižem se ponovo na 143 i nema trokiranja, ajmo na 144 i trokiranje se opet javlja...znači tu smo, granica trokiranja je na dizni 144...
Ostaje da se nađe ona ''prava'' dizna (141-142-143) uz setovanje igle i šrafića za vazduh...
kako god okrenem gas diže na zadnji i pored produženog Malossi prenosa 13/44 (15.5%) koji nisam prijavio :) jak je kao mazga!!
#298 Mario
Posted 18 May 2013 - 10:35
evo pila za trke... pazi samo dobro pritegni šarafe.. moram ti poslati Krstu jednom, kod njega svi šarafi pucaju pod ključem, on steže kao belarus !!
#299 cvele
Posted 18 May 2013 - 11:57
Na matice po koju kap lepka za srafove srednje jacine...nema zezanja jbg,HE je to :)
#300 Pita
Posted 18 May 2013 - 13:21
bez brige...svi šrafovi su dobili po porciju loctite-a..nema više igre sa šrafovima, uterali su mi strah u kosti !!!
