aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#321 ALIEN SM
Posted 27 May 2013 - 21:44
Dobar rad Vlado ! Na akrilu i metaliku lak ide odmah posle deset, petnaest minuta, nije greska ni kasnije, ali se lakira cim se malo prosusilo ...ako se ceka duze rizikujes atmosfersku prasinu...manja je greska lakirati kasnije nego dok se prethodni sloj nije prosusio, onda ce krenuti , ako je jos sirovo...
#322 Pita
Posted 27 May 2013 - 23:31
Stex: verovatno si u pravu tj cale sa iskustvom..ja sam laik u farbanju tako da ne tvrdim nista..uglavnom ispalo je ok,lak je dao zavrsnu sjajnu i glatku glazuru i plastike izgledaju lepo..Poslikacu kad dodju na motor..Sto se tice boje i sam nisam znao do zadnjeg trenutka u koju ce boju,bilo je raznih opcija..prelomio sam u farbari listajuci katalog..meni je lepa boja,i u kombinaciji sa crnim detaljima ide.. :D
Alien: ok je na kraju ispalo za 2 put sto farbam zivotu :)
Trenutno resavam prednje farove od led sijalica i zadnje zmigavce, pa posle ide montiranje plastika...
#323 Mario
Posted 27 May 2013 - 23:36
nedeljama raspravljamo kako da rešimo tu potrošnju, a i dimenzije prednjeg fara, jer mi ustvari nemamo punjenje akumulatora i svaki atom snage nam je potreban da tera pumpu da bi imali što dužu autonomiju i vožnju...
iz tog razloga smo doterali nekoliko različitih led lampi, farova, koji su za 12V, 3W , sa 5050 SMD ćelijom i sočivom, to je ona na štampi 5x5mm, od 3200 i od 6400 Kelvina, doterali smo i neke sa 3 ledice i sa manjim stepenom usmerenosti...
Pita je danas prostudirao šta ustvari dobijamo sa 2x 3W led spot lampama, i ja sam ga zamolio da poslika kako to izgleda na recimo kratkom svetlu, koje bi najčešće koristili za grad...
nadam se da će biti nešto od ove ideje.. ostatak prepuštam Piti da postuje i da mišljenje...
#324 Pita
Posted 28 May 2013 - 10:44
Upravo tako, zbog nedovoljnog hlađenja kao što znate morao sam da ubacim veći hladnjak...e onda nema mesta za fabrički far...pa onda razmišljamo da taj fabrički far nije uopšte kompatibilan sa situacijom koju imam jer on nosi 2 balonke od po 15W što je ukupno 30W potrošnje, a punjenja akumulatora nema!!!
Rešenje smo potražili u led lampama koje je Mario nabavio...juče sam ih povezao da vidim kako sijaju!!
prvo ide povezivanje..Fabričke instalacije sam prepravio da mogu lako da džekujem radi probe!
Attached File  imag1004d.jpg   1.15MB   16 downloads Attached File  imag1005l.jpg   1.35MB   17 downloads
Sad ću uporedo postaviti, u prvom redu sijalice, u drugom redu kako svetle na 5m udaljenosti, i u trećem redu kako svetle na 5m udaljenosti iz gladano sa pozicije vozača!
1. led lampa 1x3W 3000Kelvina 270Lumena (korišćene 2kom na testu)
2. led lampa 1x3W 6400Kelvina 270Lumena (korišćene 2kom na testu)
3. led lampa 1x3W sa 3 ledice (korišćene 1kom na testu)
4. led lampa 1x3W sa 1 ledicom (za ovu nisam siguran pošto nije bilo nikakvih oznaka na kutiji) (korišćene 1kom na testu)
Attached File  imag1006n.jpg   660.95K   17 downloads Attached File  imag1010f.jpg   682.07K   17 downloads Attached File  imag1024p.jpg   662.96K   16 downloads Attached File  imag1025c.jpg   577.32K   16 downloads
Attached File  imag1017p.jpg   558.17K   15 downloads Attached File  imag1020h.jpg   474.66K   14 downloads Attached File  imag1022v.jpg   487.36K   14 downloads
Attached File  imag1016q.jpg   570.82K   14 downloads Attached File  imag1019v.jpg   570.26K   14 downloads
Attached File  imag1021r.jpg   482.79K   14 downloads Attached File  imag1023c.jpg   445.59K   15 downloads
Zaključak je da one od 6400K i 270Lm 1x3W najbolje sijaju...Kad se uporede sa fabričkim farom mislim da daju bolje svetlo a troše zanemarljivo malo struje!
#325 Mario
Posted 28 May 2013 - 11:39
odlično svetle ove od 6400K mada ni onda poslednja nije za bacanje, obzirom da je samo jedna upregnuta....
žute su za "maglu"... ta toplo bela od 3200K je više za stan gde je toplina svetla jedan plus faktor...
#326 bojan681
Posted 28 May 2013 - 12:32
jeste razmisljali o stavljanju akumulatora za kola u sic il negde druge? Onaj neki najmanji koji sam video u metrou da ima da se kupi je od 45A a kosta nesto ispod 3000din, po meni najbolje resenje. :D
#327 tuningfanatic
Posted 28 May 2013 - 12:34
Svaka cast za test! Meni se cini da 4. najbolje sija (na daljinu), a samo 1kom. Ostale kao da malo vise rasipaju svetlost.
Edited by tuningfanatic, 28 May 2013 - 12:36.
#328 Pita
Posted 28 May 2013 - 13:36
a to što je težak 10kg to nikom ništa? Ovamo skidamo sve sa radilice ne bi li je rasteretili maximum a treba da stavimo konja od akumulatora u sedište...hahah :) nije problem puniti akumulator preko noći...rešio sam i voltmetar pa tačno znam koliko mi je akumulator napunjen tj ispražnjen!!
Tuning fanatic: ta 4ta više rasipa svetlost od onih 2kom na drugoj slici...možda se ne vidi dobro..ali u svakom slučaju i ta dobro sija!!
#329 ALIEN SM
Posted 28 May 2013 - 18:46
Ledovi su zakon po pitanju potrosnje , trose minimalno , a sijaju ko lude...sto se tice napajanja , Pita , mozda si mogao da razmislis i o ovome...
To su dva NI-CD akumulatora od 6 V spojena redno svaki ima kapacitet od 4 Ah , pa imaju karakteristiku 12 V / 4 Ah , a lagani su , imaju svega oko 1 kg, spojeni su sirokim selotejpom , mogu da stoje u bilo kom polozaju, nemaju elektrolit, dugo daju struju , jedino nisu predvidjeni za start ( to samo olovni ), kod kineza kostaju oko 400-500.00 din po komadu...time bi resio pitanje napajanja za Ledove , to bi trajalo jako dugo zbog male potrosnje...
#330 bojan681
Posted 28 May 2013 - 20:40
Mali su i oni punjeni gelom a mogu isto da stoje kako oces. Ne znam kolko mozes voziti sa fabrickim, mislim da se akumulatori ne smeju do kraja isprazniti vec do 10-20% od potpune ispraznjenosti da bi se mogli napuniti do punog kapaciteta. Ja bi uvek imao 1 u rezervi jer ti on pokrece vodenu pumpu bez koje motor ne radi a i moras racunati da vreme punjenja akumulatora od 4ah iznosi oko 4h pa treba uvek imati 1 spreman za voznju. Ako ti se ne svidja da ti stoji voltmetar(ne znam kakav imas, al ima onih malih kockastih koji nisu bas lepi) mogao si napraviti pokazivac napunjenosti sa nekoliko LE Dioda koje trose zanemarljivu struju. :)
#331 Pita
Posted 29 May 2013 - 00:20
Alien, hvala na ideji...U svakom slučaju obezbedio sam se ja sa 3 akumulatora :) Prvi fabrički 4Ah koristim tako za drndanje, i imam još 2 nova Unibat od 6Ah koje planiram naizmenično da koristim...opremio sam se ja na vreme, mora tako kad motor ne puni...
Bojane: što se tiče voltmetra neki elipsasti je predviđen za štekanje u upaljač kod kola...samo što sam ga ja raskupusao i ostavio samo displej koji sam ugradio u plastiku...svetli crveno, na 2 decimale meri i ok je skroz!!
Danas sam mozgao i pravio nosače za led lampe...Kako fabrički far nema mesta a nisam hteo njega da sečem i prepravljam pa i time uništim, rešio sam da napravim neke nosače u koje ću ubaciti led lampe...Išao sam na što jednostavniju varijantu a da bude funkcionalno!!
Napravio sam L nosače od metalnih flahova koje sam pričvrstio u postojeće nosače za far, a kupio sam aluminijumsku cev u koju na tesnac ulazi led lampa..Evo kako izgleda sa zadnje strane:
Attached File  imag1027l.jpg   860.29K   18 downloads
Iako led lampa ulazi na tesno u cev i ne ide nikuda, ipak sam osigurao sa 2 mala šrafića na ivicama da lampa slučajno ne izleti napolje..I montirao da vidim kako to sad sve izgleda
Attached File  imag1029x.jpg   974.45K   17 downloads Attached File  imag1030k.jpg   799.41K   15 downloads
Attached File  imag1031b.jpg   640.48K   16 downloads Attached File  imag1032z.jpg   739.95K   15 downloads
Ostaje da napravim i drugi far, da malo te nosače sredim i prefarbam a aluminijumsku cev ispoliram do visokog sjaja!! :)
#332 Boza
Posted 29 May 2013 - 00:57
Она 2. убија како светли..
Колико пумпа троши струје?
#333 bojan681
Posted 29 May 2013 - 08:57
Pa ako imas 3 akumulatora nema da brines, ja bi rekao da ces moci bar 5-6h da se vozis sa jednim akumulatorom od 6A, bogami i nije malo....
#334 Mario
Posted 29 May 2013 - 09:51
autonomija zavisi od potrošnje svih potrošača, dakle prednji far + zadnje svetlo + pumpa + obrtomer, pozadinsko, voltmetar i sitnice...
ove led lampe ako ispratiš da sve budu tog tipa mogu da budu recimo napred 2 x3 W i natrag jedna od 1 W to je 7W
iz toga može da se donese zaključak da je I=P/U odnosno 7W / 12V pa ćemo dobiti struju 0.58A to znači da ove lampe na akumulatoru mogu da svetle
6Ah / 0.58A = 10.3 h za razliku od dve balonke koje su 2x15W i vuku 2.5A pa su za 2.4 h rada...
znači sijalice uopšte nisu bezazlen potrošač... e sad preostaje da vidimo koliko se pumpa sabira na sve ovo,
pitanje koja joj je snaga ?
edit: jesi proveravao, hoće li stati hladnjak ?
#335 Pita
Posted 29 May 2013 - 10:37
ne znam koja je snaga pumpe...Ako pogledamo ove proračune pa od ključnog značaja smanjiti potrošnju klasičnih sijalica balonki jer one vuku najviše struje...Ostaje da rešim i zadnje svetlo sa nekim led sijalicama i eventualno štop svetlo!!
Nisam proveravao da li će stati hladnjak jer da bih montirao prednju masku moram da skidam točak pa mi je mrsko...Danas završavam pravljenje i drugog fara pa ide na motor...mislim da će stati hladnjak bez problema...
#336 ALIEN SM
Posted 29 May 2013 - 16:41
Ima kod svih bolje snabdevenih kineza sve pozicije na kolima ( skuteru ) u led izvedbi...Npr. imas onu koja je na kolima 21/5 W u LED tehnologiji, a trosi mizerno struje, ona ti resava problem za nazad...Pumpa je najozbiljniji potrosac , na onoj mojoj od sprica od brisaca nisam nasao podatak o snazi , ali ovako odokativno rekao bi da ima oko 15-20 W, a to je bar 1.5 A na sat rada...
#337 perlx*
Posted 29 May 2013 - 17:23
Vesele ledovke, gde ste ih nabavili ?
#338 Pita
Posted 29 May 2013 - 22:39
neka firma sa severa Banata...ne znam tačno, Mario je dobavljao...
#339 noxy
  • 132 posts
Posted 30 May 2013 - 00:08
nema me malo na forumu a vi pravite havarije sa preradama... moram ja cesce ovde da dolazim :D
inace pitice svaka cast, samo napred :)
#340 Mario
Posted 30 May 2013 - 10:35
http://www.elementa..../LED%20sijalice
