#321
Posted 27 May 2013 - 21:44
#322
Posted 27 May 2013 - 23:31
Alien: ok je na kraju ispalo za 2 put sto farbam zivotu
Trenutno resavam prednje farove od led sijalica i zadnje zmigavce, pa posle ide montiranje plastika...
#323
Posted 27 May 2013 - 23:36
iz tog razloga smo doterali nekoliko različitih led lampi, farova, koji su za 12V, 3W , sa 5050 SMD ćelijom i sočivom, to je ona na štampi 5x5mm, od 3200 i od 6400 Kelvina, doterali smo i neke sa 3 ledice i sa manjim stepenom usmerenosti...
Pita je danas prostudirao šta ustvari dobijamo sa 2x 3W led spot lampama, i ja sam ga zamolio da poslika kako to izgleda na recimo kratkom svetlu, koje bi najčešće koristili za grad...
nadam se da će biti nešto od ove ideje.. ostatak prepuštam Piti da postuje i da mišljenje...
#324
Posted 28 May 2013 - 10:44
Rešenje smo potražili u led lampama koje je Mario nabavio...juče sam ih povezao da vidim kako sijaju!!
prvo ide povezivanje..Fabričke instalacije sam prepravio da mogu lako da džekujem radi probe!
imag1004d.jpg 1.15MB 16 downloads imag1005l.jpg 1.35MB 17 downloads
Sad ću uporedo postaviti, u prvom redu sijalice, u drugom redu kako svetle na 5m udaljenosti, i u trećem redu kako svetle na 5m udaljenosti iz gladano sa pozicije vozača!
1. led lampa 1x3W 3000Kelvina 270Lumena (korišćene 2kom na testu)
2. led lampa 1x3W 6400Kelvina 270Lumena (korišćene 2kom na testu)
3. led lampa 1x3W sa 3 ledice (korišćene 1kom na testu)
4. led lampa 1x3W sa 1 ledicom (za ovu nisam siguran pošto nije bilo nikakvih oznaka na kutiji) (korišćene 1kom na testu)
imag1006n.jpg 660.95K 17 downloads imag1010f.jpg 682.07K 17 downloads imag1024p.jpg 662.96K 16 downloads imag1025c.jpg 577.32K 16 downloads
imag1017p.jpg 558.17K 15 downloads imag1020h.jpg 474.66K 14 downloads imag1022v.jpg 487.36K 14 downloads
imag1016q.jpg 570.82K 14 downloads imag1019v.jpg 570.26K 14 downloads
imag1021r.jpg 482.79K 14 downloads imag1023c.jpg 445.59K 15 downloads
Zaključak je da one od 6400K i 270Lm 1x3W najbolje sijaju...Kad se uporede sa fabričkim farom mislim da daju bolje svetlo a troše zanemarljivo malo struje!
#325
Posted 28 May 2013 - 11:39
žute su za "maglu"... ta toplo bela od 3200K je više za stan gde je toplina svetla jedan plus faktor...
#326
Posted 28 May 2013 - 12:32
#327
Posted 28 May 2013 - 12:34
Edited by tuningfanatic, 28 May 2013 - 12:36.
#328
Posted 28 May 2013 - 13:36
bojan681, on 28 May 2013 - 12:32, said:
a to što je težak 10kg to nikom ništa? Ovamo skidamo sve sa radilice ne bi li je rasteretili maximum a treba da stavimo konja od akumulatora u sedište...hahah nije problem puniti akumulator preko noći...rešio sam i voltmetar pa tačno znam koliko mi je akumulator napunjen tj ispražnjen!!
Tuning fanatic: ta 4ta više rasipa svetlost od onih 2kom na drugoj slici...možda se ne vidi dobro..ali u svakom slučaju i ta dobro sija!!
#329
Posted 28 May 2013 - 18:46
To su dva NI-CD akumulatora od 6 V spojena redno svaki ima kapacitet od 4 Ah , pa imaju karakteristiku 12 V / 4 Ah , a lagani su , imaju svega oko 1 kg, spojeni su sirokim selotejpom , mogu da stoje u bilo kom polozaju, nemaju elektrolit, dugo daju struju , jedino nisu predvidjeni za start ( to samo olovni ), kod kineza kostaju oko 400-500.00 din po komadu...time bi resio pitanje napajanja za Ledove , to bi trajalo jako dugo zbog male potrosnje...
#330
Posted 28 May 2013 - 20:40
#331
Posted 29 May 2013 - 00:20
Bojane: što se tiče voltmetra neki elipsasti je predviđen za štekanje u upaljač kod kola...samo što sam ga ja raskupusao i ostavio samo displej koji sam ugradio u plastiku...svetli crveno, na 2 decimale meri i ok je skroz!!
Danas sam mozgao i pravio nosače za led lampe...Kako fabrički far nema mesta a nisam hteo njega da sečem i prepravljam pa i time uništim, rešio sam da napravim neke nosače u koje ću ubaciti led lampe...Išao sam na što jednostavniju varijantu a da bude funkcionalno!!
Napravio sam L nosače od metalnih flahova koje sam pričvrstio u postojeće nosače za far, a kupio sam aluminijumsku cev u koju na tesnac ulazi led lampa..Evo kako izgleda sa zadnje strane:
imag1027l.jpg 860.29K 18 downloads
Iako led lampa ulazi na tesno u cev i ne ide nikuda, ipak sam osigurao sa 2 mala šrafića na ivicama da lampa slučajno ne izleti napolje..I montirao da vidim kako to sad sve izgleda
imag1029x.jpg 974.45K 17 downloads imag1030k.jpg 799.41K 15 downloads
imag1031b.jpg 640.48K 16 downloads imag1032z.jpg 739.95K 15 downloads
Ostaje da napravim i drugi far, da malo te nosače sredim i prefarbam a aluminijumsku cev ispoliram do visokog sjaja!!
#332
Posted 29 May 2013 - 00:57
Колико пумпа троши струје?
#333
Posted 29 May 2013 - 08:57
#334
Posted 29 May 2013 - 09:51
ove led lampe ako ispratiš da sve budu tog tipa mogu da budu recimo napred 2 x3 W i natrag jedna od 1 W to je 7W
iz toga može da se donese zaključak da je I=P/U odnosno 7W / 12V pa ćemo dobiti struju 0.58A to znači da ove lampe na akumulatoru mogu da svetle
6Ah / 0.58A = 10.3 h za razliku od dve balonke koje su 2x15W i vuku 2.5A pa su za 2.4 h rada...
znači sijalice uopšte nisu bezazlen potrošač... e sad preostaje da vidimo koliko se pumpa sabira na sve ovo,
pitanje koja joj je snaga ?
edit: jesi proveravao, hoće li stati hladnjak ?
#335
Posted 29 May 2013 - 10:37
Nisam proveravao da li će stati hladnjak jer da bih montirao prednju masku moram da skidam točak pa mi je mrsko...Danas završavam pravljenje i drugog fara pa ide na motor...mislim da će stati hladnjak bez problema...
#336
Posted 29 May 2013 - 16:41
#337
Posted 29 May 2013 - 17:23
#338
Posted 29 May 2013 - 22:39
#339
Posted 30 May 2013 - 00:08
inace pitice svaka cast, samo napred
