aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#421 Gligorije
  • 166 posts
  • VozimSprint Grizzy
Posted 11 August 2013 - 22:41
au pita druze jako si ga lepo sredio!! san snova ;) :D
#422 cvele
Posted 11 August 2013 - 22:57
View PostPita, on 11 August 2013 - 21:49, said:
Uh cvele ne da je dobar Tassinari nego vredi svaku paru na ovom setupu...umalo mi se oteo iz ruku sad na probnoj vožnji...dobio je još snage i to poprilično!! Sad naravno treba opet preštelovati karburator jer sam probao par brojeva veću diznu sa kojima je pre trokirao a sad ih guta bez problema!!!
To mi je i Zoksi reko kad ga je montirao kod njega, i to sto je njegov setup bio dosta slabiji :D
#423 Pita
Posted 14 August 2013 - 20:48
Usledilo je potpuno novo štelovanje karburatora jer je Tassinari usis tražio novu postavku karburatora...Evo ovo je već 3 dan štelovanja, svaki dan po 2 sata, i došao sam do približne kombinacije...
Bezbroj puta sam skidao karburator, popeo se sa 142 dizne na 149, nivo plovka ponovo podešavao, iglu takođe...uglavnom ovo je posao samo takav!!
Evo i boje svećice koju sam ovoga puta s vremena na vreme morao da gledam kako bi mi bila neka vodilja...Kod Stage6 usisa sam tačno osetio motor kad je jači a kad slabiji pa boju svećice nisam ni gledao, dok ovaj Tassinari usis sve guta i motor radi i sa 142 i sa 149 maltene isto, nijanse su u pitanju..
Attached File  20140420_183415.jpg   794.82K   19 downloads
#424 tuningfanatic
Posted 14 August 2013 - 21:16
Zasto je oko elektrode tako crno? Da nije ipak prehladna ta svecica?
#425 Pita
Posted 14 August 2013 - 21:21
ne bi trebalo da je prehladna, na MHR-a ide ta 10tka...možda je crna jer sam imao pre toga nenormalno trokiranje sa podignutom iglom pa ga je začađavio možda...treba sada vozhiti jedno vreme da se sve iskristališe..
#426 Pita
Posted 17 August 2013 - 23:22
Danas na skuter okupljanju po prvi put izmerena max brzina, 116 kmh...
Obrtaji kroz međuubrzanje na 12.600-12.700rpm, postavka karburatora 156 glavna dizna, igla podignuta na drugi zarez, šrafić za smešu zavrnut na 2,5 kruga
Primetio sam da mi se zadnji točak dosta teško okreće pa bih rekao da tu gubim na prenosu snage na točak, to moram proveriti do čega je...
#427 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 August 2013 - 00:22
116 kmh! moj duboki naklon...
#428 Mario
Posted 18 August 2013 - 16:16
#429 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 19 August 2013 - 10:20
Druze :P Posto Miseluk znam k'o sopstveni dzep tebi je max brzina markirana barem pedesetak metara pre nego sto si stigao na vrh uspona, tako da bih ja tu ocekivao jos koji km vise na ravnom!
#430 Pita
Posted 19 August 2013 - 10:40
pa sigurno će biti više, ostaje da rešim to hlađenje jer lepo Malossi za MHR kaže da ga treba držati u 55-60c a meni je temp 75-80c i još par stvari u koje sumnjam da mi uzimaju snagu...
#431 Pita
Posted 28 August 2013 - 21:17
Pošto i dalje nisam zadovoljan temperaturom koju imam u forsiranom režimu rada motora 75-80c, bacio sam se u potragu za još većim odgovarajućim hladnjakom!!
Malossi lepo kaže da MHR treba držati u 55-60c i tačno se oseti koliko je na toj temperaturi jači...
Do sada sam imao od hladnjaka klime fiat punta dimenzija 27x20x6,5cm, a sada je stigao veliki gmaz od Fiat Marea takođe hladnjak klime...ovaj je 27x22x10cm
Evo slike dokle sam otišao u poređenju sa fabričkim hladnjakom...ostaje da vidim kako ću ga upasovati pod plastike!!
Attached File  anfe.jpg   1015.28K   18 downloads Attached File  og0y.jpg   955.66K   19 downloads
#432 cvele
Posted 28 August 2013 - 21:31
Au Pitomire pa to ko sa kamiona jbt :seronja: ... da ga j*** ako ovaj ne spusti tem. na potrebnih 55-60 ...ajd u radove... :seronja:
#433 jack023
  • 214 posts
Posted 28 August 2013 - 21:34
Heh. Samo vidiš jedan dan se ovo stvori na Apriliji :seronja:
Edited by jack023, 28 August 2013 - 21:34.
#434 Mario
Posted 28 August 2013 - 22:01
ahah veliki gmaz, taj ima kapacitet bar 2l , nadajmo se da će biti ok....
#435 Pita
Posted 28 August 2013 - 23:26
ovaj je po dimenzijama ko tvoj Mario, s tim da je širi za nekih 5cm i deblji za 1cm...ako me ne oladi kako treba leteće perje... :seronja:
#436 Pita
Posted 30 August 2013 - 00:23
danas mi stigle led sijalice za poziciju zadnjeg svetla, kao i za štopaljke...Male ubodne plaćene 120din. po komadu a ove veće 160 din po komadu..
Fabrički sam imao do sada
male ubodne za poziciju 3W x 2kom.
štopaljke 10W x 2kom.
Kad se pogleda da se često koći i da štopaljke non stop vuku 20W + pozicija nije zanemarljivo...a punjenja nema...Ovako sam i tu potrošnju smanjio na minimum!!
Attached File  oa7r.jpg   743.91K   15 downloads
FABIČKA POZICIJA
Attached File  5ogq.jpg   786.42K   15 downloads
LEDOVKE
Attached File  5mm7.jpg   750.88K   15 downloads Attached File  ge3q.jpg   785.31K   16 downloads
Reklo bi se isto svetli, ništa manje..tako da je ok!!
#437 zule73
  • 16 posts
  • Mestosmederevska palanka
  • Vozimyamaha mbk booster
Posted 30 August 2013 - 02:02
ja lepo krenuo od prve do zadnje strane tvoje teme,ubio jedno sat i kusur vremena i mogu samo da kazem svaka cast!
i na trudu i pedantnosti i na ne odustajanju!!!
i onako odokativno?jel si skrsio 2.000 evra do sad u skut?
:mmhappy3:
jos jednom,respect!!!
Edited by zule73, 30 August 2013 - 02:03.
#438 Pita
Posted 30 August 2013 - 09:33
Hvala na pohvalama...da znaš da se trebalo pomučiti oko svega, ali merak nema cenu...Isto tako gledano finansijski, đuture je otišlo i više od 2k ali postepeno tako da se udarac mogao kolko tolko primiti... :mmhappy3:
#439 Mario
Posted 30 August 2013 - 10:54
jer to fabrički nemaš neki sjajni premaz ili ogledalo u tim zadnjim farovima
#440 zule73
  • 16 posts
Posted 30 August 2013 - 12:37
a koja je poenta stavljanja led dioda umesto obicnih pozadi?jel manje trose ili sta?
tj,kakve ima veze koliko trose ako imas akumulator? :)
sumnjam da bolje svetle?
edit:sad sam tek video da si napisao da nemas punjenje.
Edited by zule73, 30 August 2013 - 12:40.
