#421
Posted 11 August 2013 - 22:41
#422
Posted 11 August 2013 - 22:57
Pita, on 11 August 2013 - 21:49, said:
#423
Posted 14 August 2013 - 20:48
Bezbroj puta sam skidao karburator, popeo se sa 142 dizne na 149, nivo plovka ponovo podešavao, iglu takođe...uglavnom ovo je posao samo takav!!
Evo i boje svećice koju sam ovoga puta s vremena na vreme morao da gledam kako bi mi bila neka vodilja...Kod Stage6 usisa sam tačno osetio motor kad je jači a kad slabiji pa boju svećice nisam ni gledao, dok ovaj Tassinari usis sve guta i motor radi i sa 142 i sa 149 maltene isto, nijanse su u pitanju..
20140420_183415.jpg 794.82K 19 downloads
#424
Posted 14 August 2013 - 21:16
#425
Posted 14 August 2013 - 21:21
tuningfanatic, on 14 August 2013 - 21:16, said:
ne bi trebalo da je prehladna, na MHR-a ide ta 10tka...možda je crna jer sam imao pre toga nenormalno trokiranje sa podignutom iglom pa ga je začađavio možda...treba sada vozhiti jedno vreme da se sve iskristališe..
#426
Posted 17 August 2013 - 23:22
Obrtaji kroz međuubrzanje na 12.600-12.700rpm, postavka karburatora 156 glavna dizna, igla podignuta na drugi zarez, šrafić za smešu zavrnut na 2,5 kruga
Primetio sam da mi se zadnji točak dosta teško okreće pa bih rekao da tu gubim na prenosu snage na točak, to moram proveriti do čega je...
#427
Posted 18 August 2013 - 00:22
#428
Posted 18 August 2013 - 16:16
#429
Posted 19 August 2013 - 10:20
#430
Posted 19 August 2013 - 10:40
Dragan NS, on 19 August 2013 - 10:20, said:
pa sigurno će biti više, ostaje da rešim to hlađenje jer lepo Malossi za MHR kaže da ga treba držati u 55-60c a meni je temp 75-80c i još par stvari u koje sumnjam da mi uzimaju snagu...
#431
Posted 28 August 2013 - 21:17
Malossi lepo kaže da MHR treba držati u 55-60c i tačno se oseti koliko je na toj temperaturi jači...
Do sada sam imao od hladnjaka klime fiat punta dimenzija 27x20x6,5cm, a sada je stigao veliki gmaz od Fiat Marea takođe hladnjak klime...ovaj je 27x22x10cm
Evo slike dokle sam otišao u poređenju sa fabričkim hladnjakom...ostaje da vidim kako ću ga upasovati pod plastike!!
anfe.jpg 1015.28K 18 downloads og0y.jpg 955.66K 19 downloads
#432
Posted 28 August 2013 - 21:31
#433
Posted 28 August 2013 - 21:34
Edited by jack023, 28 August 2013 - 21:34.
#434
Posted 28 August 2013 - 22:01
#435
Posted 28 August 2013 - 23:26
#436
Posted 30 August 2013 - 00:23
Fabrički sam imao do sada
male ubodne za poziciju 3W x 2kom.
štopaljke 10W x 2kom.
Kad se pogleda da se često koći i da štopaljke non stop vuku 20W + pozicija nije zanemarljivo...a punjenja nema...Ovako sam i tu potrošnju smanjio na minimum!!
oa7r.jpg 743.91K 15 downloads
FABIČKA POZICIJA
5ogq.jpg 786.42K 15 downloads
LEDOVKE
5mm7.jpg 750.88K 15 downloads ge3q.jpg 785.31K 16 downloads
Reklo bi se isto svetli, ništa manje..tako da je ok!!
#437
Posted 30 August 2013 - 02:02
i na trudu i pedantnosti i na ne odustajanju!!!
i onako odokativno?jel si skrsio 2.000 evra do sad u skut?
jos jednom,respect!!!
Edited by zule73, 30 August 2013 - 02:03.
#438
Posted 30 August 2013 - 09:33
#439
Posted 30 August 2013 - 10:54
#440
Posted 30 August 2013 - 12:37
tj,kakve ima veze koliko trose ako imas akumulator?
sumnjam da bolje svetle?
edit:sad sam tek video da si napisao da nemas punjenje.
Edited by zule73, 30 August 2013 - 12:40.
