aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#461 Pita
Posted 27 October 2013 - 21:01
radim na tome da prvi otklon ručice bude dobar...Na ovim cilindrima je problem što na početku ne traži puno goriva a na full gasu je žedan u pm...Rezultat svega toga je bogata situacija na početku da bi bio dobar u kraju...
Evo jedan kratak video od danas, nije ovo idealna situacija ali već solidno prima gas u startu...
#462 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 27 October 2013 - 21:18
Video privatan tako pise.
#463 Pita
Posted 28 October 2013 - 00:41
sad je public...snimio sam i jedan video samo nije bio dobar položaj kamerice pa sa snimao čist beton..sutra-prekosutra ću ponovo probati..
#464 cvele
Posted 28 October 2013 - 01:25
Vracas apriliju u formu ;) ... vec pocinje da "rezi" a oce bogami i da ujede :D
#465 Marko Ledeni
  • 239 posts
  • MestoNovi Bečej
  • VozimKymco Super 9 AC
Posted 28 October 2013 - 02:49
Jes' ujeda..i to posteno ;)
#466 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 28 October 2013 - 02:53
Opasno skace ;)
#467 Boza
Posted 28 October 2013 - 20:51
Ал је пргава.. :)
#468 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 28 October 2013 - 21:54
Opasno trza! :)
#469 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 29 October 2013 - 19:48
Pita pa ovo je vec ozbiljna stvar...treba paziti kako se daje gas na startu :)
#470 Mario
Posted 29 October 2013 - 21:36
to je zato što ima onu brzu ručicu, pa kao preko poluge otvara karburator na samu pomisao...
#471 bojan681
Posted 29 October 2013 - 23:36
A jel bi mogla kod mene ta brza rucka al da se uzme ona jeftinija i da ostavim moje prekidace?
#472 Mario
Posted 29 October 2013 - 23:38
ne može, ta jeftinija ne čita misli.. nju moraš da cimaš.. a prekidači neće malo strujno kolo da zatvore, samo veliko, pa nema dovoljno struje da potera ovako kao kod Pite .... :)
#473 bojan681
Posted 30 October 2013 - 00:08
Cek, nisam razumeo oko prekidaca sta ne mogu strujno kolo da zatvore, mislio sam da uzmem ovakvu http://www.motobox.r...ct/view/19/1374 i ostavim moje prekidace ako moze? A mogla bi i ova da ide http://www.motobox.r...ct/view/19/1391, ta je sa sajlom i prekidacima. Fabricka rucka ne moze da podigne klipcic na novom karbu. :(
#474 Pita
Posted 30 October 2013 - 00:39
Bojane, sprda nam se malko Mare...kakvo crno strujno kolo..
Možeš da metiš takvu ručku, zašto da ne...dobra je stvar jer sa svega pola zgloba već dajem pun gas...
Danas sam štelovao još malo i dobio još agresivniji motor od ovoga...improvizovao sam manju pilotku popunjavanjem tečnim metalom i ostavljanjem manje rupice...sutra u vožnju ako bude bilo lepo vreme, možda i koji snimak uhvatim...
#475 bojan681
Posted 30 October 2013 - 00:46
Mogao si naliti kalaja da popunis diznu i onda samo onim burgijama izbusis manju rupu.. :)
#476 Mario
Posted 30 October 2013 - 01:42
šalim se naravno, može da se stavi bilo koja ručka, samo ima smisla kod većih difuzora, ona je baš zato izmišljena da umanji pomeraj ručice kada je veliki karburator, evo na primer pita bi sa običnom morao 28mm da okreće ručku, ja recimo moram da okrećem 30mm odnosno 3cm, i to nije naivno , bukvalno iz jednog zgloba moraš da znaš kako da uhvatiš inače nema šanse da okreneš pun gas... zato postoje te tzv brze ručke gde ti sa 10-15mm okreneš pun gas karburatoru koji je 28 ili 30mm
e sad ako ćeš da okrećeš mikuni 16 sa brzom ručkom na celih 5mm onda nema smisla... što se prekidača tiče ako ima mesta na volanu onda ih opušteno ostavljaš...
eto kod pite ima i prekidača, na HE setupu, vidiš ti dokle je to došlo...:)
#477 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 30 October 2013 - 23:39
Samo treba naprijed stavit kakvih tegova da te ne prevrne na startu pa skidat postepeno :)
#478 Sale
  • 129 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimMalaguti Phantom F12 LC
Posted 20 December 2013 - 21:58
Vrhunska Aprilia odradjeno po mom ukusu .... :ziveli:
#479 Pita
Posted 24 December 2013 - 23:54
Kraj sezone 2013...tj kraj prve sezone u ovoj postavci, a evo i koje:
MHR Team 1 70cc cilindar
MHR radilica
Roost sprint auspuh
Malossi Innerotor paljenje
Usis Top performanse by Tassinari
Prirubnica 45stepeni short type Motoforce
Karburator Vicma PWK 28mm kopija
MHR mutlivar OR 19.5x15mm rolnice
Polini 3G kvačilo
Polini Evolution zvono
Morini zadnje remenice 123mm
Stage6 Bando kaiš 765mm
Malossi primar 13/44
Veliki hladnjak klime Fiat Marea
Bosch električna pumpa
Prednji/zadnji - NG diskovi 190mm
Prednje/zadnje pakne - Malossi MHR/Delta braking
Zadnji amortizer RDR 290mm štelujući
Brza ručka gasa Tomaselli
E sad...
Posle prve sezone odvožene na High end cilindru mogu reći samo da za ovo treba imati volje, znanja, sreće, živaca i mnogo mnogo toga...Nije nimalo jednostavno uštelovati i voziti ovakav cilindar i mogu da priznam da se ove sezone nisam u potpunosti izborio sa ovim setupom!!! Vozio sam ja to ali uvek sa nekim nerešenim problemom...Ajde, generalno mi je visoka radna temperatura pravila problem zbog čega su se ostali problemi sami od sebe nizali....
Cilindar sam skinuo pa evo slika. U savršenom je stanju, nema nigde nikakvih riseva...
Attached File  8bnk.jpg   621.59K   13 downloads Attached File  81vw.jpg   621.3K   14 downloads
Attached File  92na.jpg   625.54K   13 downloads Attached File  da86.jpg   670.04K   13 downloads Attached File  qsjx.jpg   671.17K   13 downloads
Izduv je tek blago zagaravljen...nema govora o nakupljanju neke posebne čađi...
Attached File  0yb7.jpg   647K   12 downloads Attached File  v42h.jpg   665.87K   12 downloads
Glava isto tako deluje ok, s tim da se ovaj unutrašnji dihtung malo oskrnavio pa će u đubre...spoljni dihtung sam skinuo pred slikanje! Radilica takođe stoji ko zapeta puška u blokovima bez trunke lufta....tečni metal sa kojim sam popunio rupu u karteru takođe stoji neoštećen!!
Attached File  49cx.jpg   1.08MB   12 downloads Attached File  dqwt.jpg   1.12MB   14 downloads Attached File  wm5p.jpg   810.7K   13 downloads
Klip ima sitan trag lepljenja na mestu gde trči preko kobilice na izduvu, jasno jer se tu cilindar najmanje hladi i hoće prvo tu da uhvati...
Attached File  jwuj.jpg   590.78K   17 downloads Attached File  z8qs.jpg   628.2K   15 downloads
A sad nešto zanimljivo, klip sam istopio :wtf: To sam otkrio tako što imam novi rezervni klip i kad sam izmerio novi i stari klip video sam da tu nešto ne štima!!! Stari klip u visini čela ima 1.8mm a novi 2.8mm...Šta je sad majku mu, pitam se otkud tolika razlika?? Dobaci mi Mario da ja slučajno nisam istopio klip..?! To udubljenje sam jedino mogao da vam prikažem na ovaj način, koliko se vode zadržava na čelu starog i novog klipa:
Attached File  za0f.jpg   761.27K   16 downloads Attached File  exn4.JPG   769.14K   15 downloads
Na ovoj drugoj slici, ako se pažljivo zagledate videćete da je čelo desnog starog klipa niže!!!
Razlog:
- neadekvatna toplotna vrednost svećice
- siromašna smeša
- falš vazduh na semeringu
Merenjem zapremine glave došao sam do zapremine od 7,05 ml i računicom da sam ja sa ovim potrošenim klipom terao na kompresiji od 12:1, a za ovaj cilindar Malossi kaže 15,8:1...Nije ni čudo što nije išao kako treba!!
Attached File  wu1s.jpg   2.73MB   15 downloads
Još uvek ne mogu da skontam da li se u svemu ovome može potražiti i problem prevelike radne temperature...ostaje da vidimo šta će mi sledeća sezona doneti!!
#480 bojan681
Posted 25 December 2013 - 00:39
Jel moguce da je cak i novi dihtung glave poceo da puca, jel to zbog onih 0,2mm koji su skinuti? Ma kad se sklapa bilo koji setap (pogotovo jaci) treba imati sav neophodan alat tipa onog testera blokova da se vidi jel negde pustaju i tek kad se uveris da je sve 100% ispravno montiras na nosace... :D
