aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#581 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
  • VozimDerbi Gp1 racing
Posted 22 March 2014 - 22:50
Lepotica :welcome1: Kakva je sad temperatura?
#582 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 22 March 2014 - 23:44
Jesi resio plastiku ?
#583 Pita
Posted 23 March 2014 - 01:22
View PostStex3105, on 22 March 2014 - 22:50, said:
Lepotica :0takoje: Kakva je sad temperatura?
Hvala ;)
Niža je naravno..nisam u potpunosti krenuo da ga cepam jer sam prešao samo 40k-a sa novim klipom, ali recimo do sad se penje do nekih 67c...ako ostane tako biće dobro!!
jesam naravno...isekao parče tankog aluminijuma i zanitovao par kopčica i drži super...kad budem hteo pregitovaću to i prefarbati...
#584 Pita
Posted 23 March 2014 - 01:58
Stigla mi je i Malossi prirubnica koja treba da zameni motoforce-ovu ultra kratku prirubnicu koja mi je do sad služila ali i zadavala muke...
Evo pogledajte sa kojim sam se ja uglom do sad borio...nekih sigurno 65 stepeni (gore na slici) dok sad sa Malossi prirubnicom dobijam nekih recimo 38 stepeni recimo (dole na slici)...
Pod tolikim uglom gorivo curi i naliva na leru pa e teško dobiti da je na početku gasa dobar a da na full gasu ne ostane bez goriva...podešavao sam plovak i ovako i onako i dobijao rezultat ali treba baš potrefiti...
Attached File  20140319_205327.jpg   101.47K   104 downloads Attached File  20140319_205427.jpg   95.95K   131 downloads Attached File  Untitled-1.jpg   91.8K   116 downloads
#585 Nesa BG
Posted 23 March 2014 - 11:31
Puno bolje stoji sa tom malossi ali je vidno duza. Jbg, ne moze i jare i pare. Aj montiraj da vidimo kako se sad ponasa karb.
#586 bojan681
Posted 23 March 2014 - 12:25
Uz ovu motoforce prirubnicu bi legla neka piramida, taman kad bi je ona malo ispravila bio bi dobar ugao..
#587 cvele
Posted 23 March 2014 - 12:31
Uze mi rec iz usta :D ...Pitomire ajd u nabavku jer je jedino pravo i najbolje resenje na mina bloku -piramida + ta malossi kratka prirubnica...mada si i ovom MF dosta popravio ugao...al moze to jos bolje...
#588 Pita
Posted 23 March 2014 - 12:50
Gresis cvele...nije malossi ta kraca vec ova duza sto daje bolji-manji ugao...To ce biti dobro tako..Jer ako pogledamo duzinu kratke prirubnice i piramide to ce doci isto kao i duzina ove Malossi prirubnice...
Nista, da ne teoretisemo puno treba probati motor, spreman je samo da ga kresnem i u voznju pa javim rezultate...
#589 cvele
Posted 23 March 2014 - 13:08
Moja greska jer nisam obratio paznju koja je koja :) Al i to sto kazes-proba ce pokazati najbolje dal je ok :D
#590 ALIEN SM
Posted 23 March 2014 - 21:39
Tako je ...ajd` da vidimo ...
#591 Pita
Posted 24 March 2014 - 01:14
provozao danas kratku turu...još uvek sam u razradi, prešao tek 60km-a...Sa ovom Malossi prirubnicom sam dobio drugačiju situaciju na samom startu, nema nalivanja pa prethodni štel ne valja...malo sam ga doterao na brzinu jer nisam imao puno vremena tek toliko da radi 1/4 gasa....u vožnji odziv na gas je rekao bih potpuno isti kao i sa kratkom prirubnicom, to me raduje...
temperaturu i sa novom jačom pumpom nisam spustio, dogurao sam je onako bez problema na 80c...već sam izdeprimiran što se toga tiče...
#592 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 24 March 2014 - 01:27
Brate vecito borba sa temperaturom... Jedino da nabudzis nekako na freon da se hladi :0takoje:
#593 cvele
Posted 24 March 2014 - 01:31
Ma to ko da ima neko usko grlo pa protok nije max....jbt nova pumpa koja moz da napuni omanju kadu za kupanje za sat vremena a ne zavrsava poso na 70cc pa makar bio i HE...
#594 Pita
Posted 24 March 2014 - 01:56
ne znam više šta da kažem za temperaturu...teraću ovako pa šta mu bog da...
trenutno je ogroman hladnjak klime od fiat maree + ona Pierburg pumpa kao Malossi-eva (što tuče 13lit/min) i ne vredi....
#595 Mario
Posted 24 March 2014 - 01:58
jos jedan hladnjak bi dobro dosao
#596 bojan681
Posted 24 March 2014 - 02:23
Meni se cini da taj prvi malossi sa obicnom glavom samo za trke pravljen, tj da nisu prevideli da se koristi za svakodnevnu voznju na nekoj duzoj relaciji... I sam vidis cim ga poteras temperatura samo raste. Bilo bi dobro kad bi preko ebaya nabavio modular glavu od nekog unistenog mhr-a, to bi onda hladilo kako valja. Vidjao sam ih stvarno za smesne pare, mislim da je bilo 15-20e+ postarina...
Послато са GT-I9000 уз помоћ Тапатока
#597 Mario
Posted 24 March 2014 - 12:18
šta trke ne traju više krugova ili kako ?
#598 Pita
Posted 24 March 2014 - 13:55
ma nije to Bojane, nešto tu drugo ne štima ali videćemo i šta...Nije bitno, prvo ću ga razraditi, doterati na ciljane obrtaje, doterati karburator pa ćemo da vidimo gde smo...rano je još pričati...
#599 weljko
  • 221 posts
Posted 24 March 2014 - 14:10
Mislim da ga neces ohladitu sa jednim hladnjakom. Vidi negde nadji one male hladnjake od malagutia pa probaj sa njima :-D
EDIT: naravno mislim da ih dodas sa strane, ne da pokusas samo sa njima :-D
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
Edited by weljko, 24 March 2014 - 14:12.
#600 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
  • VozimAprilia Scarabeo 50
Posted 24 March 2014 - 16:00
Pita tebi se toliko greje motor da mu jednostavno treba hladnjak od nekog veceg motora, mozda od nekog krosa ili tako nekog...
Poslato sa Xperia M uz pomoc tapatoka
