aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#641 CicaNS
  • Banned
  • 580 posts
  • MestoVeternik
  • VozimAprilia Sr 70R
Posted 12 April 2014 - 23:59
Koliko sam upucen to je hladnjak (radijator) za kabinu on je namenjen da greje kabinu ili da je hladi a ne da hladi samu tecnost koja prolazi kroz njega, to je moje misljenje,danas ceo dan ganjam ktm sx85 ima 2 mala hladnjaka cilindar uvek hladan kao led a voznja samo po blatu max brzina 40kmh.. ;) Imam ja 2 mala hladnjaka mogu ti dati da probas kako funkcionusu..
Edited by CicaNS, 13 April 2014 - 00:01.
#642 Mario
Posted 13 April 2014 - 01:34
Aj dobro sad svi znamo da isparivaci.kabine od klime ne valjaju jer nisu za.to.predvidjeni, a kod mene radi perfektno. Tako da sam ja kriv za obmanu, ali uvek ima detalja koji ne znamo, zasto je moj protocan a svi ostali nisu...To moramo da ustanovimo
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#643 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 13 April 2014 - 01:59
Ja i dalje tvrdim da ako je hladnjak kupljen polovan ima veliku vjerovatnocu da je zacepljen negdje...takav primjer sam vidio vec kod prijatelja na autu gdje je bio polu-zacepljen i stvarao glupe probleme da niko ne bi ni rekao da je hladnjak zacepljen. A nesto slicno se desilo i kod mene na starom Audiju 80 gdje je mali hladnjak (za grijanje unutrasnjosti) doslovno eksplodirao, odnosno prikljucak hladnjaka zbog zacepljenosti.
Ja bih pokusao taj hladnjak da ocistim jakim mlazom vode i da isperem sto bolje...a mozda postoji i mogucnost da je kod tih hladnjaka klime bitno sa koje strane je usmjeren protok vode?
#644 Pita
Posted 13 April 2014 - 09:44
Lauda, probao sam 2 hladnjaka auto klima tj isparivača kako ih zovu...I kod oba ista situacija!! Znači, kod Marija sličan hladnjak radi savršeno dok kod mene ne radi...eto, možda je jedino on naleteo na hladnjak koji valja...
S druge strane, mislim da će biti dobar ovaj jedan od runnera a ako ne bude onda opet u potragu za nekim drugim...
#645 plameni
  • 1,591 posts
Posted 14 April 2014 - 16:24
Znaci jos uvek ti dize temperaturu??
#646 Pita
Posted 14 April 2014 - 17:22
Nisam probao sada sa ovom postavkom u koju verujem..runnerov hladnjak i ova jaka pumpa..sutra ce pasti proba najverovatnije
#647 Mario
Posted 14 April 2014 - 18:01
Oce kisa sutra ?
#648 Nesa BG
Posted 14 April 2014 - 21:00
Rekose jos nocas ce je biti.
#649 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 15 April 2014 - 02:43
I bi je ^_^
#650 Pita
Posted 21 April 2014 - 01:00
Definitivno sam napokon dobio zadovoljavajuće rezultate....Danas bio u vožnji nekih 30tak km-a i testirao temp....Kada vozim normalno uz povremeno dodavanje punog gasa a uglavnom na pola temp se kreće od 59-70c, kako dam pun gas i isteram na pravac ode do nekih max 77-78c i to je to....Sa tom temperaturom definitvno nemam nikakvih problema što se tiče same postavke karburatora i podešene smeše!!
Dalje, motor ide kao nikada do sad...definitivno sam prošlu sezonu odvozao sa izduvanim klipom i karikama, jer nikada nije imao ovoliko snage...novi klip čuda pravi!! Ruke su mi se tresle posle danasne vožnje!!! :welcome1: ;) (glavna dizna 145, igla na sredini..)
Evo onako usput i slika svećice:
Attached File  20140420_183415.jpg   60.3K   83 downloads
#651 Nesa BG
Posted 21 April 2014 - 01:56
E to volim da cujem. Bas mi je drago da si konacno resio temperaturu i da zverka ide kako treba.
#652 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 21 April 2014 - 02:16
Konacno i ti malo da uzivas bez brige...opasna je to zvjerka! :welcome1:
#653 Mario
Posted 21 April 2014 - 09:36
odlično, mada furnja cilindar ipak više nego što je uobičajeno , pitanje je da li ja sada imam bolji sistem hlađenja, u svakom slučaju ja te temperature 75 -78 skoro nikad ne viđam...
na dobrom si putu to je bitno...
#654 plameni
  • 1,591 posts
Posted 21 April 2014 - 10:49
E konacno i aprilia na drumu,bas si se napatio sa hladjenjem al bitno je da si resio
#655 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 21 April 2014 - 11:44
Svaka cast,znaci pogodjen je hladnjak napoklon,jos jedna prepreka savlada...sad uzivaj zasluzio si :welcome1:
#656 Pita
Posted 21 April 2014 - 12:37
Bogami juce sam se nauzivao u voznji samo tako...nisam imao ono opterecenje da svaki cas gledam kolika je temperatura, vec opusteno po gasu...
Ljudi da znate koje je olaksanje kad posle godinu dana dobijes rezultat, nema vece srece!!! :-)
Mogu ja staviti i ventilator samo pitanje je koliki je potrosac, moram proveriti..
#657 cvele
Posted 21 April 2014 - 14:54
Bitno da si sredio temp. :0takoje: A ako ventilator trosi malo vise struje mozda moze i malo veci akomulator da uradi poso ...u svakom slucaju nece on da radi non-stop...
#658 plameni
  • 1,591 posts
Posted 21 April 2014 - 23:47
View Postcvele, on 21 April 2014 - 14:54, said:
Bitno da si sredio temp. :D A ako ventilator trosi malo vise struje mozda moze i malo veci akomulator da uradi poso ...u svakom slucaju nece on da radi non-stop...
samo bi ja taj ventilator pored termodavaca vezao i na prekidac negde gde ti je pristupacno da ga dohvatis u slucaju nuzde da mozes da ga ukljucis za ne daj boze
Edited by Plamenni, 21 April 2014 - 23:48.
#659 Pita
Posted 22 April 2014 - 00:02
ne bi ga ni štekao na termodavač nego isključivo na prekidač, pa ga palim po potrebi...
#660 zoran_28
  • 354 posts
Posted 22 April 2014 - 07:56
evo ja kad sam vozio runnera svog temp mi se krece od 68 do 80 ali padne onda na nekih 73 pa tu drzi jedino ako sam u guzvi po gradu digne se na 82 pa opet spust se na pravcu na nekih 71 cak i ispod toga 68 jel to u redu za runnera
