aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#681 Mario
Posted 12 May 2014 - 09:59
nahvatao si pacijenta sa autom, predpostavljam da nije verovao da ide skuter iza njega, vidi se da je pržio 100-ku ispred tebe, al nema šanse kroz grad...
sine, meni se čini da je malo siromašan na pilotki, kad spustiš ručicu na 80Kmh na minimalu, ond ami nekako metiljavo radi, kao da fali goriva, čak mi se u jednom trenutku učinilo da mu je na tom minimalnom otklonu ponestalo goriva pa da je krenuo da propada...
velika je matematika to uklopiti i sa radnom temperaturom, znam, ali probaj sa malo jačom pilotkom, dakle taj kraj pilotke i početak igle su mi sumnjivi, ovo ostalo radi kao singerica, zaista lepo povuče...
#682 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 12 May 2014 - 10:31
taman da napisem kako je odlicna i kako se onaj sa sivim kolima koja si pratio jadan iznervirao, kad pojavi se Mario Posted Image ...dijagnoza na osnovu snimka u koju naravno nemam osnova da sumnjam :mmhappy3: mogu samo da kazem da se bas vidi da pametno i sigurno vozis cak i pri 100 na sat...
#683 Mario
Posted 12 May 2014 - 10:36
al trubi karburator kao vatrogasni plekani orkestar, kad odvrneš gas ... haha
#684 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 12 May 2014 - 14:00
Odlican snimak, sve se jasno vidi i cuje! Masina rezi odlicno, nemam rijeci :D
Haha :D
Edited by Mario, 16 November 2015 - 14:11.
#685 Pita
Posted 12 May 2014 - 15:09
Hvala svima na pohvalama..
Grale, u pravu si tako se najbolje vidi...Auto koji ide 60-70kmh preskočim očas posla uz brzo odvrtanje gasa...
Mario: dobro si zapazio, moguće da je malko mršav na početku rada igle...potražiću jednu oštriju iglu kako bih ga ubo 100% Ne oseti se toliko kad se vozi jer goriva ima na pretek kad se odvrne gas...
Dobro ste primetili za ovog passata, stisnuo ga je fino kad je skontao da sam mu u dupetu...na kraju je popustio jer ko veli ovaj iza nije normalan :)
imam još jedan snimak pa sad videću da li da ga okačim..
#686 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 12 May 2014 - 21:57
odlican posao , odlican skuter , okaci drugi video pls
#687 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 12 May 2014 - 22:55
Opasno ide...treba spomenuti da je tu dobra uzbrdica gde pretices, mada to skuter i ne oseti :)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
#688 Pita
Posted 13 May 2014 - 00:21
evo ima i ovaj ali sad sam tek skontao da smeta kraj kacige preko pola ekrana, jbga :)
#689 Boza
Posted 13 May 2014 - 00:45
Скутер је пун снаге, убрзава болесно.
Занимљиво ми је да чим преврти за 200 обртаја, нема више снаге. Дође до 13400 и почиње да прекида.
#690 Pita
Posted 13 May 2014 - 00:56
Bozo, nisam to proverio a moguce je da treba otvoriti jos malo plovak...mozda ostajem bez gotiva na full gasu
#691 Boza
Posted 13 May 2014 - 01:08
Може да буде. Ти га знаш у душу, ја могу само да погађам по звуку.
Послушај онај први снимак док престижеш пасата, чућеш на шта мислим.
#692 Pita
Posted 16 August 2014 - 22:56
Evo samo malo da se javim sa presekom stanja...uz ovakve sprave nikad nije dosadno :D
Na skupu u Sr.Mitrovici motor je dobro radio..posle toga par dana u vožnji imam situacije kada na pun gas dobijem 13.200 rpm koliko je i špic a već sledeće odvrtanje gasa skoči samo u 12.200 rpm...Mario kaže ima i on isto tako i da je moguće da je velika vlažnost pa jednostavno smeša nije kako treba...verovatno ima i toga, ali sam ja posumnjao i na Atheninu ljubičastu oprugu koja je evo već 2. sezonu u remenicama... rolnice su bile 3.8gr.
Reših da promenim oprugu i Sr-ka dobija Malossi crvenu oprugu, i u kombinaciji sa tadašnjim 3.8gr rolnicama na svako odvrtanje gasa skače u 13.500rpm i raste i do 13.900 kroz ubrzanje....dakle tu smo, stara opruga se izduvala....jednostavno ih treba menjati svaku sezonu!!!
Danas sam pogodio 4.2gr rolnice i međuubrzanje je opet na 13.100-13.200rpm...motor dobro radi...
dalje, čekam manju pilotku da još bolje potrefim sam start!!!
Evo današnji fotosešn :)
Attached File  20140816_133055.jpg   179.99K   116 downloads Attached File  20140816_133159.jpg   133.35K   127 downloads Attached File  20140816_133415.jpg   158.42K   126 downloadsAttached File  20140816_133234.jpg   109.63K   100 downloads
#693 Nesa BG
Posted 16 August 2014 - 23:29
Kod takvih setup-a sve uvek mora da je utegnuto jer u suprotnom ne radi kako treba. Sad je opet spremna za podizanje adrenalina.
#694 cvele
Posted 16 August 2014 - 23:59
Jbg i na slabijim setupima se svaka promena jacine centralne oseti a kamo li na HE..i to je neko pravilo -sezona ili 2 sezone i kraj...
Ili ga malo isfusaris kao ja-umetnes mu TC + prsten lezista sa kvacila i produzis centralnoj zivot jos neki mesec... :D ...doduse to ''pali" na kracim oprugama kao kod mene,kod duzih-ne ...
#695 Mario
Posted 17 August 2014 - 02:00
Izgravirao si prednju masku unikatno
Sinclair research 1981 ©
#696 boza146
  • 75 posts
  • MestoPancevo
  • VozimSprint MAX
Posted 21 August 2014 - 03:40
poceo sam da citam tvoju temu u 23:00h..sve sam detaljno procitao, svaki klip odgledao i evo sad je 2:48h :skola:
necu nista da hvalim, vec je sve ishvaljeno. samo cu da se zahvalim, uzivao sam citajuci i gledajuci sve ovo.. B)
hvala! ;)
#697 Pita
Posted 21 August 2014 - 14:56
Heheh nema na čemu, zato je ova tema i tu da se pročita koga zanima...i da može nešto korisno i da izvuče iz ove teme... :skola:
#698 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 21 August 2014 - 23:30
Svaka čast, sve je odrađeno perfektno :)
#699 Pita
Posted 12 October 2014 - 15:02
Samo da se zapljunem da SRka radi kao nikada do sad...
U medjuvremenu sam kupio mhr glavu od Stexa i zamenio ovu moju, sada definitivno tvrdim da je ta stara kriva, jer sada nemam nikakvih problema sa temperaturom...
Krece se oko 60c a kad ga pritisnem muski ide na oko 70c i to je to...
Motor ima snage u pm, glavna dizna je 142, igla JJN na sredini, pilotka 38 na filteru koriscena zenska crna cipkana carapa! :D
#700 cvele
Posted 12 October 2014 - 15:05
Zato i radi ko lud :D svo vreme pokusava da je skine .... :D
