Gilera DNA
426 replies to this topic
#81 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 25 January 2013 - 01:59
Posto mi na proslo pitanje niste dali odgovor,evo sledece:
Na glavi 50cc ima senzor za temperaturu,temostat i ona sisica za ispustanje vazduha iz sistema dok na glavi za 70cc ima samo senzor za temp koji je polomljen,kako ja sad tu da stavim termostat i kako da ozracim sistem (levo 50cc,desno 70cc)
Uploaded with ImageShack.us
#82 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 25 January 2013 - 02:02
View PostMario, on 25 January 2013 - 01:54, said:
pa ok, dakle posle bušenja ide honovanje, pa posle svega toga obradi ivice tih puknutih pera i to je to... ovi u strugari što buše rade honovanje.. to su ti one linijice pod uglom od 45 stepeni što ih vidiš kada je cilindar nov ili bušen pa honovan...
Axa,jel da obradim i ivice kanala posle busenja?
#83 Mario
Posted 25 January 2013 - 11:13
da da posle bušenja , nekom melnom turpijom, čisto da ne bude oštro , nalik onim perima sa suprotne strane...
#84 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 28 January 2013 - 00:27
Koliko puta mogu da razbusim cilindar,posto nema nikakve riseve nego samo dosta naslaga klipa,bas se otopio,pa me interesuje dal ce honovanje da pomogne?
#85 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 28 January 2013 - 01:34
Ako je klip 39 sigurno ide do 42/43 mm promera.
Kad radis specijalu obavezno reci majstoru da ti radi sa razlikom od 2 stote nemoj ici preko toga. Mada da sam ja na tvom mestu poslao bih cilindar kod Maria na obradu nakon sto ishonujes.Tacnije da ti ispolira prelivne i izduvne kanale,neces se pokajati.
#86 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 28 January 2013 - 02:29
Klip je 48mm,ne znam dal da ga busim ili honuujem,kad se honuje jel ide isti klip? a za ostalo cu se dogovoriti sa mariom :)
Edited by Petko, 28 January 2013 - 02:30.
#87 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
Posted 28 January 2013 - 04:21
Izvini nisam uopste procitao da je Dr.Evo cilindar.
U principu trebalo bi da imaju veci klipovi inace se ne bi pravili 70ccm od gusa(cast iron)... Dakle honovanje dolazi u obzir i sve ostalo sto sam ti napisao :)
Ne znam zasto ga ne bi honovao i lepo imao nov cilindar,tacnije nov klip i nove karike.Ako radis radi do kraja.
Ukratko ...
Glavna ti je razlika u tome da ako okruglo brusiš rupu ( cilindar ),brus se okrece suprotno od smera okretanja ( gibanja bloka ) i brusi se po slojevima .
To znači da su moguce lagane horizontalne brazde na mestima prelaza slojeva brušenja ( vide se kao spirala ili navoj ) ,jer se ne može brusiti cela dužina cilindra odjednom .
Kod honovanja imaš 6 , 8 ili više štapnih bruseva posloženih na okrugli nosač ,koji su približno dugački kao i cilindar ( mogu biti 50-80% dužine cilindra ) .
Oni se okrecu i istovremeno gibaju gore - dole , dakle u obliku talasa , gledano na razvijeni plašt cilindra .
Trag koji ostaje iza honovanja u cilindru je nekakav romboidni .
Iz honovanja se dobije potpuno okrugla rupa , a ova iscrtana površina pomaže bržem uhodavanju karika na cilindar ,
jer ima jači efekat,brusni i bolje zadržava ulje . Naravno , honovanjem se skida manje materijala odjednom ,
manji su pritisci bruseva na košuljicu i zato je obrada finija i preciznija .
Edited by Alexandar :D, 28 January 2013 - 04:22.
#88 Mario
Posted 29 January 2013 - 01:13
a bokte sad čitam da je već 48 razvaljen, pa mislim da je poslednja specijala 48,4 i nema više dakle ako te kod bušenja spasi tih 0,4mm onda si na konju, ako ne cilindar je za bacanje...
ps.. evo sad kopamo , fabrička je mera 48, a ima samo jednu specijalu 48,5... u meteor varijanti može da se kupi 48,4
http://shop.lorenzon...piaggio-lc.html
#89 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 03 February 2013 - 17:06
Jel zna neko sa kog kit-a bi odgovarali dihtunzi za dr evo (lc)?
#90 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 05 February 2013 - 21:29
Ne mogu nigde da nadjem dihtunge za dr evo,da li neka improvizacija dolazi u obzir,lupam od minareli gumice ako je duza skratim i obrnuto ili cak stavim crvenu diht masu?
#91 cvele
Posted 05 February 2013 - 21:36
Ima... nego treba naruciti... :mmhappy3:
http://www.scooter-c...%3ACAT_ZYLINDER
#92 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 05 February 2013 - 23:44
Cvele :mmhappy3:
#93 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 10 February 2013 - 23:53
Da li postoji neki nacin da se na skuter ugradi kvacilo na sajlu,tj.da sajla povlaci zvono prema deklu i nazad?
#94 cvele
Posted 11 February 2013 - 00:09
haha to jos nisam vido al mogucnost sigurno postoji...samo zasto o tome uopste i razmisljas...da je dobro- vec bi bilo ugradjeno na neki 50cc model ...
#95 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 11 February 2013 - 00:25
Pa bas bi bila fora da moze,ali ne moze :) kada se kvacilo razvrti bez zvona odose oprugice u ...
Edited by Petko, 11 February 2013 - 00:26.
#96 Nesa BG
Posted 11 February 2013 - 01:45
Ne moze. Ovo na skuterima je centrifugalno kvacilo a ono na brzincima radi sasvim drugacije. Mozda neka teska budzevina pa da se uz pomoc nekih trikova ugradi kvacilo sa brzinca. Sto Cvele kaze " da je dobro- vec bi bilo ugradjeno na neki 50cc model ..." Bila bi fora da na tvoju DNA ugradis masinu od nekog brzinca.
Edited by Nesa BG, 11 February 2013 - 01:46.
#97 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 11 February 2013 - 19:56
Bila bi,ali ni to nije bas izvodljivo,trebalo bi mi puno para a dal bi moglo da se vozi,pitanje je :respect:
Mnogo se dvoumim za gp,dal da ga uzmem?
#98 Pita
Posted 11 February 2013 - 20:02
Po meni Gp je šminkerski auspuh iako nije samo to..mislim da unutar ima redovan protiv konus i da je rezonantan auspuh...
#99 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 11 February 2013 - 20:04
Evo kako izgleda Posted Image Posted Image
#100 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 11 February 2013 - 20:05
Po meni je to puno para iako nije puno vozen. Za 90e mozes uzeti treka koji je puno bolji od njega,naravno novog,ali znam da si pisao u prethodnim postovima da hoces nesto neobicno,na tebi je da odlucis...Ima li nosac,rolnice i oprugice?
Edited by Mikac93, 11 February 2013 - 20:12.
