yamaha aerox
384 replies to this topic
#21 adam
  • 291 posts
Posted 11 January 2013 - 15:33
View PostMario, on 11 January 2013 - 11:41, said:
e pa super, aj daj neke slike da vidimo kako si uradio prirubnicu i subframe
bice slika za par dana jel imam jos nesto da slikam pa da ubacim sve od jednom... :)))
#22 adam
  • 291 posts
Posted 11 January 2013 - 15:35
View Postcvele, on 11 January 2013 - 12:54, said:
Polini EVO je high-end auspuh,napravljen da bude kompatibilan polini EVO cilindrima,znaci 13000-14000obr.....mislim da bi bio ok
ako ti je kit ovaj - http://scootertuning...-70cc-12mm.html
da da takav mi je kit,samo sto je 10mm bolcni,i ja sam ga uzo iz svajcarske i dao sam 429fr :)
#23 adam
  • 291 posts
Posted 13 January 2013 - 12:56
juce sam skinuo masinu od aeroxa,pa sam hteo da vas pitam netso... planirao sam da skinem onaj mehanizam za paljenje preko anlasera,jel ga i onako nekoristim,pa me zanima dali ce sve isto da legne variator kad ga budem skinuo?
#24 Pita
Posted 13 January 2013 - 13:17
neće, treba ubaciti platnu odstojnik valjda od 2mm koja će nadomestiti prostor!
#25 cvele
Posted 13 January 2013 - 14:43
Otprilike toliko... 2-4mm...uz postojeci koji je ispred zamajca...slika kod mene...
#26 adam
  • 291 posts
Posted 13 January 2013 - 18:02
a gde bi mogo da nabavim to,ili od cega da je napravim ako moze???
#27 bojan681
Posted 13 January 2013 - 18:31
Pa samo kupis nekoliko onih sajbni za stelovanje variomata za 13mm radilicu. :)
#28 adam
  • 291 posts
Posted 13 January 2013 - 18:53
#29 adam
  • 291 posts
Posted 13 January 2013 - 19:06
Stage6 R/T Mk II Flat-Slide 28mm
juce sam narucio karburator,u sredu bi trebalo da stigne,evo slike karburatora...
#30 adam
  • 291 posts
Posted 22 January 2013 - 17:08
evo da pisem jos malo o ovoj temi,pre par dana je stigo karburator,naravno vrlo sam zadovoljan sa njim,interesuje me dali mozda zna gde mogu da nabavim iglice i dizne za njega jel nisam nista dobio uz njega? naravno evo i par slika sto se radilo na scooteru ovih dana....
poskidao sam sve sa rama
zatim sam rasturio masinu i malo oprao..evo par slika
to je to za sada,sutra ide ram na farbanje i secenje dekli i vodene pumpe,slike uskoro...
e sada kad sam skinuo plastike vido sam jedan deo polomljen,ima dve buksne tu,pa me zanima cemu sluzi taj deo..evo slike???
slika je malo losija.. :(
cemu sluzi ovaj deo..??? :blink:
i dali mozda neki zna dali neko prodaje neki koroman i nosac za aeroxa??? pitao sam u motoboxu ali nemaju na stanju...
#31 Mario
Posted 23 January 2013 - 11:39
po svoj logici tamo gde prodaju karburatore tamo imaju i dizne, igle i pilotke za njega
daj tu sliku iz nekog drugog ugla, i malo oštrije ako možeš, udalji malo telefon
#32 ALIEN SM
Posted 23 January 2013 - 21:04
U sunce ti Japansko ! 28 mm? Pitaj jel` imaju na stanju cisternu od 200 litara...Sa standardnim rezervoarom imaces goriva za 5 ( pet ) minuta niskog leta, hehehe...
#33 adam
  • 291 posts
Posted 24 January 2013 - 00:25
haha ma imace dovoljno goriva
#34 ALIEN SM
Posted 24 January 2013 - 11:37
A, bolje je i 5 minuta leteti nego ceo dan puziti...ko zeli da zivi vecno ?
Samo napred ! Pratimo te...
#35 adam
  • 291 posts
Posted 27 January 2013 - 11:47
radovi teku polako,bice slika za koj tan,masina je lepo oprana i ofarbana.. ali imam par pitanja,uzo sam stage6 produzeni prenos,i sada kad sam skinuo moj stari prenos imam problem nemogu da montiram novi prenos,jel ovaj jedan zupcanik sto sam dobio stage6 ima oni polu iskoseni zupci,a osovina sto prolazi kroz dekli pa izlazi na kvacilo ima prave zupce,pa dali mogu negde kupiti tu osovinu za iskosenim zupcima???? i koja je razlika izmedju kvacila od 105 i 107mm???
#36 Pita
Posted 27 January 2013 - 14:27
trebao si dobiti i tu osovinu primara i 1 zupčanik koji idu u paru i slažu se zupcima... Šta si uzeo primar ili sekundar?
#37 adam
  • 291 posts
Posted 27 January 2013 - 15:24
stage6 sekudarni 15/39 tako pise,i dobio sam samo dva zupcanika,onaj sto izlazi za tocak i onaj drugi sto ide odma do njega...
#38 Mario
Posted 27 January 2013 - 16:15
View Postadam, on 11 January 2013 - 10:37, said:
a sto se tice karburatora vec sam napravio drzac da ga izbacim nazad iznad tocka,zato sam i uzo ovaj filter stage6... :D))
aj daj slike da vidimo kako si napravio taj drzac
#39 Boza
Posted 27 January 2013 - 18:22
јел си ово добио? http://www.scooter-t...ndaer-14-41.jpg
#40 adam
  • 291 posts
Posted 27 January 2013 - 18:36
e bas to isto tako....
