vivacity
228 replies to this topic
#21 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 01 February 2013 - 22:41
nisam merio, a sad nemam ni kako jer nemam cilindar i klip. al koliko se secam sv650 kad je upaljen na klemama izmerio 14,3V. provericu, nego mi je bitnije dal ovaj fabricki anlaser ima snage da pokrene 70cc.
Edited by sima, 01 February 2013 - 23:04.
#22 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 01 February 2013 - 23:06
Ima snage
#23 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 24 February 2013 - 13:10
malo se radilo na vivi
posto je ovo onaj zicani filter kupio sam sundjer za pravljenje filtera, tako da sam filter oblozio sundjerom i onda preko navukao ovo plavo kuciste. valjda ce ga to malo prigusiti i smanjiti buku..
#24 Pita
Posted 24 February 2013 - 13:40
nisam siguran da će ovako imati uopšte protok vazduha..pa skroz si ga zatvorio?!
#25 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 24 February 2013 - 13:58
ma cini ti se, vukao sam vazduh bez sundjera i sa sundjerom.. malo se poveca otpor ali daleko od toga da ga skroz zatvori. pokolopac ima i otvore na vrhu
#26 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 01 April 2013 - 01:36
za malo opet da zaboravim da imam i skuter u garazi, sreca pa sam juce dobio poziv da mi kit stize ovih dana.. tako da se nadam da ce uskoro u dvoristu i neka cvaja da tandrce :superiska:
treba mi pomoc oko pumpe za ulje, tj oko stelovanja.. da li se ovim srafom podesava kolicina ulja, i kako se podesava??
u svakom slucaju cu dok traje razrada sam praviti mesavinu
#27 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 01 April 2013 - 14:15
Ja mislim da mu odvrtanjem dajes vise ulje, ali bolje da sam dodajes u rezorvoar goriva 1% (pola dl na 5L) ili komplet da iskljucis pumpu pa da sam pravis mesavinu.
#28 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 01 April 2013 - 15:38
dodavacu u rezevoar sigurno, pogotovo sad kad krene razrada.. a za kasnije cu videti
sad gledam verijatore i vidim da motoforce ima vise modela.. pokusavam da shvatim koji je ovo
http://shop.motobox....d&productId=122
el ovo zamenski za fabricki ili ovaj ima drugacije kanale?
#29 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 02 April 2013 - 15:47
konacno stigo paket
sad odo u garazu da sklapam ;)
#30 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 02 April 2013 - 15:56
Oooo jos jedan u trci,svaka cast,sad polako sklapaj,puno predjenih km zelim!
#31 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 02 April 2013 - 23:12
Falice mi taj osecaj kad stigne novi deo :ohmy:
#32 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 02 April 2013 - 23:22
@Mikac93: hvala
@Rade: xexe verujem, polako neces se ti jos dugo opirati tuningu
.. sklopio sam sve al nisam uspeo da ga upalim danas.. svecica baca varnicu, goriva ima.. nisam imao puno vremena da proveravam jos detaljnije.. kurblao sam 30ak puta i ni jednom da sastavi ili bar malo da krene da pali.. sutra cu imati vise vremena pa cu valjda uspeti nesto..
svecica je ngk b9 hs ili es nisam siguran, ali znam da je bez rezistora, filter vazduha je onakav kakav mi je stigao, tj izvadio sam onaj sundjer sto sam ja dodao.. glavna dizna je 90, pilot dizna mislim da je 30 (nisam siguran)
ima neko neki predlog sta jos da proverim?
#33 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 02 April 2013 - 23:25
evo jos par slika klipa i cilindra
ovo sivo na klipu sam mislio da je neka nalepnica, medjutim nije probao sam noktom da zagrebem i ne skida se :ohmy:
#34 Boza
Posted 02 April 2013 - 23:36
Pretpostavljam da je to neka zastita, jer se tu najvise trosi.
Sipaj mu malo benzina direktno u cilindar, mora da upali.
#35 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 02 April 2013 - 23:46
moguce da je zastita, izgleda kao neka farba al cudno nesto
pomislio sam i to da uradim al danas nisam imao vremena, to mi je na spisku za sutra :ohmy:
#36 Pita
Posted 03 April 2013 - 00:12
ako ima varnicu onda nema goriva do cilindra...jer ako ima i jedno i drugo mora da sastavi!!!
#37 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 03 April 2013 - 00:16
u jednom trenutku sam mu skinuo izduv i kad sam zakurblao izbacio je gorivo, znaci ima goriva.. videcu sutra, nadam se da cu uspeti da ga upalim pa da konacno krenem razradu
#38 Pita
Posted 03 April 2013 - 00:34
i od previše goriva neće da upali, presisava...Jel ti plovak dobro zatvara u karburatoru??
#39 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 03 April 2013 - 00:47
to vec ne znam, nisam toliko edukovan :ohmy:
#40 Mario
Posted 03 April 2013 - 01:03
grafitni sloj na klipu, je da bi klip bolje klizio i da bi se manje kasnije potrošio,.. taj deo se inače najviše troši... i ume da zalepi kada je presuva smeša...
mislim neče te to sad spasiti ako je sirmašna smeša, ali eto neće tako brzo i lako da zalepi..
