My Phantom Story :)
243 replies to this topic
#81 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 22 April 2011 - 01:10
View PostMario, on 21 April 2011 - 13:35, said:
:reading: :)
#82 Mario
Posted 22 April 2011 - 01:37
nema na čemu... nisam našao samo koje ulje ide, a garant su ostavili da vlasnik bira od 10 do 20w
#83 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 23 April 2011 - 01:04
Uzeo sam od drugara ovo 10w to je kao medium po gustini. Videcemo ako bude bilo premekano ide gusce...
#84 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 24 April 2011 - 17:39
Danas se naslo vremena za rad. Jeste da je Uskrs, ali ja slobodnog vremena nemam puno pa ce mi Bog oprostiti sto radim na praznik
Uzeo sam da sredjujem osteceni stap prednje viljuske. U prethodnom postu mozete videti na sta je licio. Za skidanje rdje i blata koje se nalazilo unutar viljuske koristio sam ovo cudesno sredstvo za ciscenje... Poucen ranijim iskustvima sa ovim preparatom ne zelim da ga menjam Skida maltene sve, pa cak i rdju...
Posto je problem pristupiti unutrasnjosti viljuske i skinuti tvrdokorne naslage, morao sam da napravim alatku koja ce mi u tome pomoci. Uzeo sam neku staru dugacku burgiju i na nju namotao zicu za sudje, pricvrstio je paljenom zicom i to izgleda ovako.
Busilica na sporo i udri. Trebalo je dobrih 15-20 minuta trljanja sa ovima da bi se postigli rezultati.
Pre
Posle
Naravno zica nije mogla to da dovede do savrsenstva pa sam pristupio pravljenju jos jedne alatke... Rec je o obicnom peskiru koji sam skratio na manji format i srolao ga kao palacinku ( da ne kazem buxnu) U njega ubacio deblju burgiju koja ga svojim zarezima zakaci za sebe i vrti.
Dve alatke jedna do druge
Posle takoreci poliranja peskirom povrsina je izgledala ovako
Nakon sto sam to zavrsio bacio sam se na sredjivanje stapa. Evo kako je izgledao pre
I u toku
I posle obrade
Ne obazirite se na ovo sto je na jednoj slici krivo, on kada udje u viljiske legne u svoje leziste i stoji pravo...
#85 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 24 April 2011 - 17:54
Viljuske oprane i spremne za montazu semeringa...
Kada sam skinuo stare semeringe nasao sam razlog curenja leve viljuske... Semerinzi su razliciti.
Ovaj levo je sa leve viljuske koja je ostala bez ulja. Verovatno je neodgovarajuci semering uzrok. Novi semerinzi iz ATHENA pakovanja su identicnog oblika i dimenzija kao i desni semering na fotografiji.
Montirano sve i sklopljeno. Jedna briga manje :blink:
#86 Black Adder
Posted 25 April 2011 - 21:34
Bravo Mali, sedi odličan 5!
#87 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 26 April 2011 - 01:10
Hvala http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/smile.png Imam od koga da naucim :D
#88 Mario
Posted 26 April 2011 - 09:18
dobar posao
#89 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 05 June 2011 - 19:54
Boja kupljena. Plastike osmirglane i spremne za farbanje, cekam drugara da nadje vremena da ih presprica :D
#90 perlx*
Posted 05 June 2011 - 19:56
Sitni kristali, perverzija. Jos kad se ispolira.... :D
Jel si sklopio vilu ?
#91 Boza
Posted 05 June 2011 - 20:00
Jel preko te boje ide lak?
#92 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 06 June 2011 - 01:56
Videcemo kako ce majstor da ga zavrsi, ako ispadne kao njegov liberty nece morati da se polira :)
Vila je sklopljena isti dan i savrseno funkcionise, probao u praksi :)
Preko svake metalik boje ide lak. On dodje kao zastita, a i da doprinese sjaj. Postoje i mat lakovi, ali mi je to bez veze.
#93 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 06 June 2011 - 02:05
Uspeo sam da na kvarno uslikam majstora dok radi :D
#94 perlx*
Posted 06 June 2011 - 08:16
Masala :D
#95 Mario
Posted 06 June 2011 - 08:23
super je, jer to ista boja kao što je bila ?
#96 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 06 June 2011 - 08:34
Lepa je boja nema sta...oce biti nekih belih detalja?
#97 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 06 June 2011 - 11:18
View Postperlx*, on 06 June 2011 - 08:16, said:
Masala :)
Hvala :)
Nije, ova je za nijansu tamnija, ona je bila pravljena, a ova je iz kataloga.
Hvala :) Bele ce biti unutrasnje plastike i felne. Bice u istoj kombinaciji boja kao sto je i bio, samo sto je plava malkice tamnija.
#98 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 07 June 2011 - 02:00
Evo kako izgledaju plastike nakon farbanja. Trenutno sam u frci sa vremenom pa ce se na lakiranje sacekati koji dan. Da mogu ostavio bih ga ovako, mnogo mi se svidja boja :)
#99 Black Adder
Posted 07 June 2011 - 06:22
Bravo momci, i vreme je bilo! Damire, oćeš li dočekati i lakiranje ? :):)
#100 Mario
Posted 07 June 2011 - 10:30
odlično izgleda,
