624 replies to this topic
#121 zoran_28
  • 354 posts
Posted 23 May 2013 - 19:24
Evo danas stigla ngk br9eg svjecica,sutra dolazi dijelovi pa stavim slike
Ngk svjecica br9eg
Stigao je danas kuplung opruge mhr malossi :D sada stize nova isporuka pa cu staviti slike ovdje...
Edited by cvele, 24 May 2013 - 15:47.
#122 zoran_28
  • 354 posts
Posted 24 May 2013 - 16:15
evo dijelova jos :ziveli: getriba malossi 14/39,usisne lamele Malosi,brtva za auspuh,variomat rolnice malosi 5,0,5,5,6,1,6,5,7,2....dizne m5 dellorto 112,115,118,120 i ljubacasta opruga za variomat
#123 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 15:01
evo ekipa uspia sam preko iphone prebacit na youtube video,ovo je bilo prvo paljenje na njemu,pa vi ocijenite upalio je bez problema samo je dizna tu 70......
#124 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 15:03
a ovo je bilo probna voznja,ovdje je dizna 85 na njemu,....ocito mu treba 110,jer kad sam ja ga proba nema snagu tu,sto vi kazete?
#125 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
  • VozimPeugeot Elyseo
Posted 25 May 2013 - 15:48
Mislim da je premala dizna za tvoj setup, meni je sa mojim base setupom dizna 86, doduse malo trokira ali ipak...
Po meni obavezno vecu diznu...
#126 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 15:56
Uzea sam dizne 88-120 pa cu probat sa 110 odmah,i stavit plave opruge kvacila malossi pa bi trebalo bit bolje,stavit ngk br9eg i rolnice lakse od malossi imam 8 setova sve sam uzea sto mi treba pa cemo vidit
#127 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 25 May 2013 - 16:10
mnogo parametara pomeras odjednom.
U prevodu sve menjas,a ne treba tako da radis.
Prvo treba da postelujes karburator da na punom otklonu gasa bude dobra boja svecice.
Nakon toga stelovanje da radi na svim otklonima.I ovo sve radis u prvih 300-400m testiranja da ti ne bi cilindar zalepio.
Pa onda kad imas postelovan karb stelujes rolnice,kvacilo i ostale sitnice.
#128 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 16:21
Ok hvala na savjetu :)
#129 bojan681
Posted 25 May 2013 - 21:08
kreces od najvece dizne, ne smes nikako sa 70 zaribace. Sad sam pogledao video, nije do dizne neg su preteske rolnice pa ne moze u obrtaje, al otom-potom prvo pusti nek se razradi. I kao da malo muce na filter (trazi vecu diznu) jel pratis temperaturu, kako se krece?
Edited by bojan681, 25 May 2013 - 21:11.
#130 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 22:18
Stavit cemo vecu diznu i rolnice lagane,a temperatura je bila dobra,samo se vidi da mu fali lakse rolnice i veca dizna...jer nema snage pa cemo to rijesit,da stavim diznu 110 ili odmah 115,120 sta kazes?
#131 bojan681
Posted 25 May 2013 - 23:01
pa ja bi krenuo od najvece da ne zariba pa gledas svecicu i postepeno smanjujes. Ubodi prvih 50ak km najvecu diznu i vozi sa tim tezim rolnicama da se malo razradi pa ces kasnije da biras diznu i smanjujes gramazu rolnica.
Edited by bojan681, 25 May 2013 - 23:03.
#132 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 May 2013 - 23:58
Hvala ti,a imam rolnice do 7,2 grama 4,3-7,2grama jel to dosta?
#133 bojan681
Posted 26 May 2013 - 00:09
pa ne znam, moras probati, tek ces onda znati...
#134 zoran_28
  • 354 posts
Posted 26 May 2013 - 00:13
Mislia sam uzeti i od 8 i 9 grama pa kombinirat mozda,samo ne znam jel to vec puno?moram jos mozda uzet usisno kolino i to bi bilo to...jel znaci sta usisno kolino kad uzmem od malosi npr?i uzet cu od ngk kabel kapu da imam i to novo
#135 Pita
Posted 26 May 2013 - 02:37
pa gde ćeš na 8-9g jesi poludeo?? pa ti ćeš tu trebati vrteti oko 4g rolnice, zaboravi na teže!!!! i kreni od najveće dizne koju imaš, pa ovo muče kao tele, samo fali da ti zariba...sreća pa nisi u obrtajima, fala bogu teškim rolnicama...
#136 zoran_28
  • 354 posts
Posted 26 May 2013 - 07:13
Najvecu diznu imam 120 onda ona prvo ide,a rolnice 4,3,4,8,5,0...
#137 bojan681
Posted 26 May 2013 - 08:44
Haha, ja sam ti iznad napisao moras probati misleci da ce ti mozda zafaliti laksih od 4,3gr. Od teskih rolnica nece u obrtaje, zato ih i stavljaju u serijale, da sto duze traju, to tebi ovde ne treba :P. Neg vidis da u tog majstora ne mozes imati poverenja, mogo ti zaribati motor samo tako...
#138 zoran_28
  • 354 posts
Posted 26 May 2013 - 09:09
Problem je sta ja zivim u austriji a skuter je u splitu i tamo se radi....i u srijedu dijelove saljem doli da sastavlja...aj baci primjer kako bi ti izvea,imam rolnice 4,0 4,3,4,7 5,0 5,5,6,1 itd...opruge kuplunga crvene plave ili crne,ljubicasta opruga centralna,usisne lameme carbonske malossi,filter e13 dizne 88-120 aj napisi kako bi ti pocea stavljat...pa cu mu rec kako i zasto ?treba mi pomoc
#139 bojan681
Posted 26 May 2013 - 09:37
Ja bi sad stavio najvecu diznu, ljubicastu centralnu, filter e13, karbonske lamele i tako bi vozio dok se ne razradi. Kasnije smanjis gramazu rolnica i diznu na odgovarajucu i na kraju nategnes kvacilo najjacim oprugama kad sve bude ustelovano pod konac.... Sad cini mi se da imas 21mm karb al ne secam se koji, mozda ces morati da promenis iglu ako na sredini gasa bude posna smesa....
#140 zoran_28
  • 354 posts
Posted 26 May 2013 - 09:46
Imam 21 dellorto karburator,znaci da ne stavljam odma opruge plave za kuplung da stoji kako je i rolnice nego tek kad se razradi za nekih 50km???pita sam njega jel treba igla kaze da ne treba....
