624 replies to this topic
#161 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 30 May 2013 - 10:44
View Postzoran_28, on 28 May 2013 - 21:39, said:
Taj sam i ja nasa znaci moguce je da su univerzalni,e da mogu to nekako provjeriit jel moze na mk2....jesu vidio koliko ima opcija za klip...kako cu znat koji menj treba?
Ako pogledas objasnjenje na SA za cilindar S6 mkII videces da se (izmedju ostalog), kao prednost u odnosu na mkI istice tanja karika (0,8mm u odnosu na 1 mm) i drugaciji oblik cela klipa:
" The former flat piston has been abandoned in favour of an R/T replica with 0.8mm ring and domed crown...."
tako da se nemojte zaletati, da ne bi bilo bacenih para :D
#162 zoran_28
  • 354 posts
Posted 30 May 2013 - 12:11
hvala ti,to cu uzeti za bozic novi klip i prstenove pa da imam,kad se bude mijenjalo...sada me brine uzea sam svjecicu ngk br9eg...ne znam jel ta dobra,jer neki su stavili br10eg ili br10eix iridjum a ne razumim se bas u svjecice,sta vi mislite za moj setup koja je idealna?
https://www.scooter-...-A-47-54mm.html
Evo 4 varijante radi se mm razlike,e da je znati koja meni treba od ove 4 varijnate mozda vi znate?????
evo vidia sam da je sve stavilo ovdje 47-54mm ima jos 47-55mm,47-56mm,47-57mm...pozz svima
#163 cvele
Posted 30 May 2013 - 14:35
Klip se ne kupuje napamet i unapred-prvo cilindar ide kod majstora koji ima cime da izmeri potrosenost nikasila pa tek onda...
Ako bas oces a ti kupi i neku 10-ku,nek stoji u rezervi...
#164 zoran_28
  • 354 posts
Posted 30 May 2013 - 14:41
to onda budem vidio za bozic,evo narucio sam br10eix iridijum svjeciu,ngk kapu(lulu) s kabelom,racing glitter (mrezica) da mogu popuniti rupe 3 na bcd prednjoj plastici...i to je to...pa cemo dogodine vidjeti,malo u struju ulozit i nove vilice malossi da bude kompletan..
#165 bojan681
Posted 30 May 2013 - 15:53
Ti veci klipovi su specijale, one se stavljaju ako motor lepi ili posle odredjenog vremena kad se potrosi cilindar. Ti ako naletis na neke koje prodaju samo kariku mogao bi je uzeti, klip vidis da za mk2 ne mozemo da nadjemo a i oni se slabo trose, jedino u slucaju neke havarije pa da mora nov...
#166 zoran_28
  • 354 posts
Posted 30 May 2013 - 16:22
a cua sam da je kvalitetan kit,ja cu to odrzavat necu ja pric godisnje sa skuterom niti 3000km....bit ce to samo za godisnje odmore kad dodjem u hrv(split) zato sam ja i radio ovaj setup radi gusta,moga sam ostavit standard ali nije to to....vidjet cemo dogodine na ljeto promijenim samo prstenove i to je to,ionako cu pazit na njega,necu ja njega vozit gas full,nego kako meni odgovara....
#167 bojan681
Posted 30 May 2013 - 16:59
Pa to, proveravas zazore na karikama i menjas ih kad je potrebno a cilindar mozes s' vremena na vreme samo da premeris da vidis jel je na fabrickim dimenzijama.
#168 zoran_28
  • 354 posts
Posted 30 May 2013 - 20:56
Hvala ti :D
#169 zoran_28
  • 354 posts
Posted 31 May 2013 - 11:43
ljudi evo samo mi recite jesam dobru svjecicu uzea vidim da imaju 2 varijante duza i kraca samo ne znam jel s to odnosi na navoj ili....reci koja meni odgovara prva ili 2 varijanta
https://www.scooter-...-Entstoert.html
#170 Mario
Posted 31 May 2013 - 12:24
duži navoj su ti slovo E u nastavku, a kraći slovo H u nastavku..
tebi treba duži navoj dakle E
#171 zoran_28
  • 354 posts
Posted 31 May 2013 - 13:12
Hvala mario onda sam dobru narucia :D
#172 zoran_28
  • 354 posts
Posted 31 May 2013 - 23:10
Jel moram uzimati prirubnicu(usisno kolino) ili da ostavim zasada standarno?
#173 bojan681
Posted 31 May 2013 - 23:18
premeris unutrasnji precnik prirubnice i ako je veci od promera karburatora (mislim da je tvoj 21mm) moze da tera.
Edited by bojan681, 31 May 2013 - 23:21.
#174 zoran_28
  • 354 posts
Posted 31 May 2013 - 23:35
Npr zelim da mi filter bude u ravnini s kolom ne u kosu stranu,mozes bacit koji link da vidim koji da narucim za karb 21nm,hvala
e to ne znam, fabricku trebas proveriti koje je sirine jer se moze prosiriti, da ne kupujes novu.
To cu morat vidit....koja je sirina,zasto su malossi i polini skupe??50-70 eu
Jel smim ostavit uljnu pumpu da radi i da nadolijem u rezervar malo???jel to ok,ako ne zelim da je iskljucim koliko posto moran stavit?rezervar mi je 12l i koliko bi trebao staviti ulja?pozz
#175 Pita
Posted 03 June 2013 - 00:35
trebaš da mešaš 3% tokom razrade a kasnije 2-2.5%...
ja bih radije izbacio uljnu pumpu i sam mešao..
#176 zoran_28
  • 354 posts
Posted 03 June 2013 - 07:04
A koliko je razrada koliko km???mi mozes reci npr na 10 l koliko je 3%...jel 0,3?
#177 Mario
Posted 03 June 2013 - 10:48
10 x 0,03 = 0,3
http://forum.pyrothe...ovu-termogrupu/
#178 zoran_28
  • 354 posts
Posted 03 June 2013 - 13:42
Hvala ti mario procita sam post super stvat sve objasnjava kako treba razraditi skuter....
#179 zoran_28
  • 354 posts
Posted 05 June 2013 - 19:28
evo zadnjih dijelova doslo mi je danas....od stage6 nosac...mrezica za prednji dio trokuta...strafne od stage6,boca za ulje,kapa ngk racing s kabelom, i svjecica br10eix iridijum
#180 Pita
Posted 05 June 2013 - 21:16
auuu šta si se ti delova nakupovao...nego, oće li taj skuter proraditi uskoro?
44 user(s) are reading this topic
0 members, 44 guests, 0 anonymous users
