624 replies to this topic
#461 zoran_28
  • 354 posts
Posted 29 April 2014 - 18:48
Pozz ekipa vratio sam se u nedilju nazad u split tek u 8mj skuter nisam mogao snimati video radi vremena nije bilo lijepo vrijeme,sada cu uzet jod neke sitnice za skuter u ovih dva mjeseca pa da sam miran
#462 zoran_28
  • 354 posts
Posted 05 May 2014 - 08:28
Jutro,tko se razumi u runnere nek mi da savjet,zanima me temp mi se penje recimo 65-80 pa se spusti na 75,a ne znam kako ce bit ljeti jel ovo u redu?ili moram uzet od sp180 hladnjak ,moze strucnjak koji zna.hvala
#463 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 05 May 2014 - 13:27
od sp-a bi hladia doosta bolje a sad nek se jave sta znaju na koliko je optimalna temepratura radna od kita
#464 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 05 May 2014 - 18:57
Bit će prevelika temperatura ljeti sigurno.
Sad dok ti dolazi do 80 je već granica.
#465 zoran_28
  • 354 posts
Posted 05 May 2014 - 21:16
Hvala grale meni se sada vec penjala do 84 za uskrs pa na otvorenoj cesti dodje do 75,neos mozda bi mora stavit hladnjak od 180 jel to problem za montirat?nebih se htio zezat na ljeto jer ce biti dosta guzve samo fali da mi zariba jos gdje
#466 goggyso
Posted 07 May 2014 - 00:18
Izvadi termostat za probu.
#467 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 08:10
Ja sam tek u 8mj dolje ovo se sada raspitujem sto mi je najbolje za ciniti,jel ima kupiti novi hladnjak od sp 180 na scooter center ili scooter attack?proslo ljeto sam vozio 3 tjedna ali na iridijum 10 svjecici temperatura je bila ok ali sada imam koso gp tacho pa stalno mi bode u oci temp koji je digitalni sada haha
#468 Pita
Posted 07 May 2014 - 19:24
Ako jo uvek imaš termostat neka leti momentalno napolje...Ako pak nemaš onda ti je ovo već problematična temperatura...zato sam te i pitao odmah kako ti drži temperatura sa fabričkim hladnjakom i bilo mi je čudno da si rekao da je ok..Kad bue leto ima da ode preko 90c
Fabrički hladnjak od runnera sp180 ima da se kupi na shopovima...ja njega imam!
#469 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 19:29
Pita gledao sam hladnjak za runnera preskup moram naci polovan negdje ne zelim placat 220eu za hladnjak previse,jel tesko montirat taj hladnjak od 180 na 50cc?
#470 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 07 May 2014 - 19:39
nade se polovan za nekih 300njak kn mozda i manje
#471 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 19:48
Aj lukas nadji mi doli sta pa bi uzea,jel tesko za montirat ga?
#472 Pita
Posted 07 May 2014 - 20:26
pa naravno da nećeš plaćati 220 eur, ja sam moj platio 40eur sa ventilatorom koji dolazi uz njega!
Da li je teško montirati? pa nije ako imaš mesta, samo je to caka upasovati ga da stane...
evo kako je kod mene
Attached File  CAM00324.jpg   200.27K   41 downloads
#473 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 20:42
Dobro si ti to napravio valjda ce bit mjesta za moga isto napravit,reci mi za stage6 disk 280mm kakav ti je?mislim se njega ili malossi,samo ne znam koja klijesta da uzmem?imaju stage6
#474 Pita
Posted 07 May 2014 - 21:24
Eno Mario ima 280mm stage6 disk pa baš i nije zadovoljan!!
#475 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 21:31
znaci uzet onaj malossi 250mm jedino i taj preostaje,samo ne znam koja klijesta da uzmem neki mi kazu od vxr ili da gledam ta od stage6 4 klipa i sam ne znam,hvala ti sto si mi odgovorio za stage6 280mm
#476 bojan681
Posted 07 May 2014 - 21:42
Pa logicno je da sa vecim diskom bolje koci.. Ne vidim razlog kupovine malossi diska koji je samo 250mm u odnosu na veci s6, pogotovo ako su cene iste ili slicne. Za proizvodnju se koriste verovatno isti materijali tako da nema mnogo polemike..
#477 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 21:48
Znam ali eto pita kaze da mario nije bas zadovoljan s njim a i mislim se izmedju malossi i stage6 diska ne gledam velicinu nego kvalitetu
#478 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 21:54
Imam u faru dvi led mr16 bijele zarulje sada me zanima imaju jos dvije male ne znam jesu li mr11 moram kupiti jer imam samo mr16 pa ako tko zna,hvala
#479 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 07 May 2014 - 22:56
pita njemu bi trbealo stat kako inace stanu kod runnera sp-a 180 plastike i sve ima je isto znaci da bi trebalo pasat...a evo bas nesto citao dns ja msn da je mario rekao da disk malo osciluje ako se navaram?
i da pita kod nas su kileri sa ventilatorom oko 350 400 kn malo je skuplje nego kod vas ili si ti naletio na nekoga ahahha
stage 4klipna bi trebala bolesno kocit i lipa su aime
#480 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2014 - 23:23
Nadam se da nece bit komplicirano montirat hladnjak sada ja cekam 6 mj da nabavin neke dijelove,a stage6 klijesta zasto adapter ide s njima?
29 user(s) are reading this topic
0 members, 29 guests, 0 anonymous users
