624 replies to this topic
#481 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 07 May 2014 - 23:28
imas sliku link da vidin tocno?
#482 Pita
Posted 07 May 2014 - 23:57
ide adapter zato što klješta ne stoje na fabričkim rupama zbog većeg diska pa su odaljena tim adapterom!!
Mario je oscilovao disk i to baš dobro tako da podrhtava ceo motor pri kočenju!!
Bojane, otkud znaš da su Malossi i Stage6 diskovi identični?? ne mora značiti uopšte...
#483 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2014 - 07:33
Lukas vidis na scooter attack ta klijesta ako si na to mislio,a koja jos imaju da pogledam?99% uzet malossi disk sigurno necu pozalut jer braking disk to je nista samo izgleda lipo uzet pravi disk i bit miran
#484 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 08 May 2014 - 09:00
Zašto misliš da je Braking ništa?
Braking pravi odlične diskove i taj koji imaš bi trebao biti dosta dobar, pogotovo jer je serijska veličina već 220 mm.
Al kad je sve Malossi i Stage 6, pa onda nek bude i disk takav ;)
S Malossi 250 bi onda trebao biti i više nego zadovoljan, njega radi Galfer, tako da ne moraš biti skeptičan sto se tiče kvalitete.
Al ja bih onda išao na dva diska napred, to bi bio posao :)
Samo što to nije "baš" plug&play.
#485 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2014 - 09:47
Grale da ti budem ovaj braking koji imam nisam bas zadovoljan nisam pouzdan toliko,znam da su malossi i stage6 kvalitetni ne zelim kupit zatp sto pise malossi nego da je dobar,onda moram uzet nova klijesta ova su nikakva,moram samo naci pravi izbor,jel ima zadnji disk maloss?meni su obja braking prednji i zadnji
#486 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 08 May 2014 - 12:22
Imas i zadnji malossi a upadavt prednje bi se dalo od x9 upasat nebi bas bia tolko velik problem
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
#487 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2014 - 13:36
Nebih uzimao disk od drugih skutera ili uzet malossi ili ostavit kako je ne izmisljat stavit sa drugog skutera na njega,vidit cu ovdje u becu pa cu uzet
#488 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2014 - 19:56
ekipa evo slika od prednjeg fara dvi prednje led zarulje su mr16 bijele parathom,sada me zanima koja je velicina ovih malih jel su to mr11 moram i te nabaviti bijele da mogu spojiti sve 4 zajedno,ako netko bas zna bio bi mu zahvalan,hvala
#489 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2014 - 20:08
https://www.scooter-...d-anodised.html
ovo su ta stage6 klijesta neos.....
http://www.scooter-c...ERK_BREMSANLAGE
Kakva su vam ova crvena klijesta jel su to orginalna od runnera ili malo drugaciija ?
#490 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 June 2014 - 14:32
Jel se isplati uzet malossi f32s vilice nasao sam pristojnu cijenu izgledaju kao nove u super su stanju eto ako moze netko dat savjet pozdrav
#491 cvele
Posted 08 June 2014 - 15:07
Ako ces na trke -isplati se ...ovako je cisto bacanje para...
#492 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 08 June 2014 - 15:53
cvele kolko ja znam vile su super samo sta odu brzo na nasima cestama a zato treba uzet u obzir da ce ga on vozit samo nekih 3tjedna godisnje
#493 Mario
Posted 08 June 2014 - 16:01
ako ćeš ga prodavati za 2k eura onda je bacanje para..
ako radiš sebi za gušt, onda ulažeš u ono što misliš da vredi
#494 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 June 2014 - 16:52
A vidim da ga nece nitko uzet nema nitko para zato bi uvalia malossi vilice jer sta ja njega vozim godisnje nista motor prodje godisnje niti 1000 km to je bas nista
#495 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 June 2014 - 17:06
Mario da ga netko uzme do 8mj odma bih isao u ducan po novog xmaxa 400....jer jos ovo lito cu vozit gileru jer sumnjam da cu iduce ljeto vozit suprugu na njemu uzet cu novi skuter maxi i bit miran godinama
#496 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 June 2014 - 22:16
Dogovorio sam se za vilice malossi mozda mi dodju iduci tjedan jos samo trebam uzet u becu malossi oversize disk i pletena crijeva
#497 zoran_28
  • 354 posts
Posted 09 June 2014 - 15:32
Mario ti imas stage6 disk 280 mozes mi reci kakav je?ja gledam taj ili malossi 250 meni ide sa 5 rupa zar ne?
#498 Mario
Posted 09 June 2014 - 16:03
Ne ja imam stage6 240mm i ne znam sa koliko rupa je kod tebe, to moras videti sa nekim ko ima runner-a
#499 zoran_28
  • 354 posts
Posted 09 June 2014 - 17:00
Morat cu to da pitam nekoga tko vozi runner a malossi vile cim dodju stavit cu koju sliku ovdje samo su vozene na stazi i kao nove su
#500 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 09 June 2014 - 19:46
runner ima 5 rupa
34 user(s) are reading this topic
0 members, 34 guests, 0 anonymous users
