624 replies to this topic
#541 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 06:03
Hvala ti iznenadit cete se kad to posastavim sve,jos onaj osjecaj kad znam da je sve novo na njemu ekipa jos dva danai onda sam doli onda cu ga sredit skroz,nije mi zao mi jednog eura sto sam potrosio na njega
#542 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 12:42
DOT 5.1 ulje za kocnice treba mi netko objasnit koja je to oznaka?jer mi je receno da gledam tu oznaku za ulje za kocnice da je to dobro navodno pozz
#543 Mario
Posted 07 August 2014 - 12:43
#544 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 13:00
Mario to je ulje koje meni treba?mozes mi reci razliku izmedu dot 5.1 i 4?
#545 Mario
Posted 07 August 2014 - 13:49
imaš u specifikacijama koje su razlike
#546 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 16:01
ok,samo mi je bitno da je to za moj ovjes koji sam sada uzeo da je ovo ulje namijenjeno za to
#547 Mario
Posted 07 August 2014 - 18:36
Ne za ovjes vec za kocnice .. ovo je kociono ulje
Sinclair research 1981 ©
#548 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 18:45
Izvini mislio sam na kociono ulje ne za ovjes,jedan decko mi je rekao on je imao malossi f32s i on je imao dot 4 i da je to sve isto dot 4 ili 5.1 da nema tu velike razlike
#549 cvele
Posted 07 August 2014 - 19:47
"Postoji trenutno 4 aktuelna standarda (uz razne varijacije i 'podstandarde') ili makar vrsta (klase, kategorije, ...) kočionih fluida:
DOT 3, DOT 4, DOT 5 i DOT 5.1
Posebna grupa je DOT 5, koja se bazira na silikonskim uljima i ima najviše standardne vrednosti (kvalitet) mada je razlika u odnosu na 5.1 jako mala i u praksi zanemarljiva. DOT 5 ulja se NE SMEJU MEŠATI SA OSTALIM vrstama ovih fluida. Inače se jako retko koristi obično kod američkih porizvođača i kod motocikala.Ostale grupe: 3, 4 i 5.1. mogu se međusobno mešati."
#550 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 20:33
Cvele koja bi onda bila preporuka tvoja?tvoje misljenje?
#551 cvele
Posted 07 August 2014 - 22:20
Slobodno uzmi dot 5.1...ili ostani na 4...skoro je svejedno...
#552 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 August 2014 - 23:30
Hvala ti,sutra cu pogledati ovdje prije nego sto odem na put
#553 Pita
Posted 07 August 2014 - 23:38
Zorane mislim da je razlika između Dot4 i 5 i 5.1 u tački ključanja, kao i viskozitetu....To sve utiče na ponašanje tvrdoće ručkica kočnica na raznim temperaturama....ja čisto sumnjam da ćeš ti svojom vožnjom baciti Dot 5.1 ulje na stvarni test jer bi bilo potrebno da odvezeš 10-15 trkačkih krugova da se kočnice bukvalno zapale...
U svakom slučaju uzimaj najbolje moguće koje ima a to je 5.1 jer nemaš šta da izgubiš...
i ja sam to koristim...
#554 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 August 2014 - 04:47
Hvala ti Pita to sam htio cuti znaci da uzmem najbolje sto mogu za njega,necu radit trkace krugove 😄 a vec kad uzimam i mijenjam hocj da bude kvalitetno i dobro kao sve do sada sto radim
#555 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 08 August 2014 - 05:04
Mislim da je razlika, osim temperature kljucanja, i u sastavu tecnosti. Dot 5.1 je na istoj bazi kao i dot4 ali ima neke dodatne primjese ako se ne varam za razliku od dot5 koji je na bazi silikona. Mozes sipati dot 5.1 ako hoces ali nikako posle mijesati sa dot3 ili dot4, a posebno sa dot5. Na tebi je da odlucis koje hoces...dot4 ili dot5.1 koje god da izaberes radice posao, a ima razlike u cijeni. :D
Kako god dot5.1 ili dot4, nikako dot5.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Edited by Lauda, 08 August 2014 - 05:10.
#556 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 August 2014 - 07:47
Hvala Lauda bas cu poslije posla pogledat pa cu uzet od ta dva nesto 👍 veceras se krece na put mozda sutra uspijem ga i registrirat a u nedilju stavit sve na njega sve dijelove koje sam uzeo
#557 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 August 2014 - 13:13
evo uzeo sam ovaj dot 3 i 4 pitao sam ga za 5.1 i rekao da se vise ne proizvodi i da je ovaj dobar isto zamjena za tog 5.1 eto nadam se da ce biti sve ok
#558 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 08 August 2014 - 13:20
Ja sam sipao isti taj motul iznad u kocnice i nema problema. Samo dobro ozraci sistem nakon sipanja ulja.
#559 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 August 2014 - 13:29
to obavezno dobro ozracit kocnice bit ce to kao pijesma sve skupa
#560 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 08 August 2014 - 16:36
Mjenjaš i prednje i zadnje lajtunge?
