#4621
Posted 16 December 2015 - 21:25
#4622
Posted 16 December 2015 - 22:16
#4623
Posted 16 December 2015 - 22:21
#4624
Posted 17 December 2015 - 22:44
Iznad su neke stvari koje su mi zapale na oko. Vjerujem da ovi dcb fajlovi sadrze podatke za vise modela skutera, naravno koje je moguce odabrati na gameboy-u sto aludira i velicina fajla od 256KB. Nisam upucen u PJ/Ditech pa ne znam ni ECU kako funkcionise, niti elemente istog ali se kladim da ECU sigurno nema EEPROM/flash veci od par KB.
E sad, onaj ko ima svu opremu i znanje iz oblasti bi recimo mogao da snima saobracaj izmedju ECU i gameboy-a pa da analizira taj hex ali trebalo bi uloziti bas dosta vremena i znanja u to...tako da je pitanje koliko se to isplati.
Mrka kapa, jbg
#4625
Posted 17 December 2015 - 22:52
#4626
Posted 18 December 2015 - 00:42
Ah sto je lijepo vidjeti nove dijelove
#4627
Posted 18 December 2015 - 00:48
Eee onaj osjecaj kad otpakujes turu sa RP-a...neprocenljivo!
Mozda tu nece trebati prsten pa kvacilo udje knap u zvono? Jbg, steta bi bilo da pakne ne nalegnu punom sirinom.
#4628
Posted 20 December 2015 - 02:22
Ali kad bih imao jednu platnu da poturim između kvačila i kućišta remenica od bar 1,5mm time bi isturio kvačilo tj dublje bi ušlo u korpu. Još ako skratim prirubnicu korpe za 1mm bilo bi skoro taman da ferode naležu celom širinom.
#4629
Posted 20 December 2015 - 13:19
#4630
Posted 20 December 2015 - 13:29
Posto je piaggio grupacija, vjerujem u najlaksi ishod.
#4631
Posted 27 December 2015 - 14:34
#4633
Posted 27 December 2015 - 20:11
I sad mi je jasno zasto se tebi nikada nisu palila svjetla zbog malossi elektronike. U tebe postoji relej koji pali injektore, ecu, bobinu na kontakt. Dok je kod runnera i nrga to stalno pod naponom i zato se desava belaj.
Upravo taj relej sam pripremio da si apgrejdam instalaciju jer ne zelim da mi je ista pod naponom, a prvenstveno zbog malossi elektronike to hocu odraditi.
Edited by dajteh, 27 December 2015 - 20:25.
#4634
Posted 27 December 2015 - 20:24
#4635
Posted 28 December 2015 - 12:12
goggyso, on 20 December 2015 - 13:19, said:
prednji disk ti je isti ko i straznji koi ide na glavcinu,a razlicit od onog koi ide na felgu bez glavcine..dakle disk za straznju felgu sa glavcinom je razlicit od diska koi ide drito na felgu i ne bude ti pasalo,vec sam pisal o tome.
Edited by steeef, 28 December 2015 - 12:26.
#4636
Posted 28 December 2015 - 12:57
#4637
Posted 28 December 2015 - 14:10
#4638
Posted 28 December 2015 - 15:17
#4639
Posted 28 December 2015 - 17:14
Ovo bi moglo biti interesantno posto je standard 175mm na nrg, runnerima, derbiju.
#4640
Posted 28 December 2015 - 20:40
a desno je disk koi se sarafi drito na felgu (skuter koi ima straga disk sa desne slike spreda ima ovakav kakav je na lijevoj slici tak da su razliciti),tu su i razlike u dimenzijama pa vidite..
