Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#201 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 23 December 2013 - 17:24
Lijeva :0takoje: Sto se tice cilindra bice to zanimljo uz della 20mm..Jesil razmisljao o nekom sport auspuhu?bas me zanima kako ce to da ide :)
#202 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 23 December 2013 - 17:50
Lijeva, samo nemoj amortizer u plavo :0takoje:
#203 sinisa93
Posted 24 December 2013 - 00:56
Razmisljao sam o onom Doppleru S3R, ako si vidjao na oglasima... Al eto drugi clan foruma me preduhitrio :D A mozda nekad i dodje TT ili ZX, mada kod nas po oglasima pretjeruju sa cijenama..
View PostGrale, on 23 December 2013 - 17:50, said:
Lijeva, samo nemoj amortizer u plavo :)
Svakako bolji plavi, nego da ostaje narandzasti :)
Sent from my Xperia Mini using Tapatalk
#204 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 24 December 2013 - 01:15
:D za cilindar.... i ja sam planirao svoj krajem januara.. kad se novcanik malo oporavi od nove godine.. :)
Opruga u bijelo , malo kontre spucaj :). i kristalna LED stopka bi legla nazad samo tako
Mada i ovako ti je skut kulturan ja ga nebih dirao ?! na prednju bocnu bacis par stikera i vise nista ne diraj
#205 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 24 December 2013 - 15:02
Da vidjao sam dobar je to spuh..vidi ako imas nekog u Hr da kupis tamo dosta je jeftine imas na ms forumu oglasa dosta...
#206 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 24 December 2013 - 21:20
:D
Mislim da Grale ima neke seme za dostavu u BiH vidi sa njim..
#207 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 24 December 2013 - 22:24
Čak u Doboj može i osobna dostava :D
Ali boga pitaj kad ću ić tamo sljedeći put.
Inače nije mi problem poslati u bih, posto putujem blizu granice pa usput pošaljem dio.
#208 sinisa93
Posted 28 December 2013 - 21:55
Ako bi odlucio da nekad nesto narucujem, svakako cemo se cuti :)
A sutra bi mogao naci vremena da odradim pomjeranje paljenja, samo ako bi uspio naci kakav dobar tutorial za skidanje magneta bez radapicgera, ako je to kako uopste moguce :) Pa nebi bilo lose da cujem kakav savjet od onih koji su to vec radili, moze li se sta zeznuti prilikom skidanja, i na sta obratiti paznju?
#209 cvele
Posted 28 December 2013 - 22:03
Nista bez radapcigera,mozes samo da sj*** namotaje...napravi neki home-made,gvozdeno-celicna ploca i 4 rupe na njoj sa isto toliko srafova...uz malo merenja sve mozes sam da uradis..
#210 sinisa93
Posted 28 December 2013 - 22:12
To ovako nekako, nadjoh u jednoj tvojoj temi:
E sad nebi bilo lose da se cijeli postupak opise, da opet ja nesto nebi zeznuo... Da li se prvo odvrne ona velika matica, pa se onda postavlja radapciger ili kako vec... Nisam to nikad radio, pa mi je jos nepoznato :) :)
#211 cvele
Posted 28 December 2013 - 22:26
Ma prosto-skines ventilator,odvrnes veliku maticu [ al tu moze da bude problem pa ce ti trebati jos jedan prost alat koji mozes da nadjes u mojoj temi :) ] i u iste rupe zavrnes ona tri tanja srafa da ploca bude paralelna sa magnetom. Na onom u sredini ploce ispod je matica[ koju je cak mnogo bolje zavariti za plocu ] pa je fiksiras kljucem i sraf polako zavijas dok se magnet ne oslobodi...pazi na kajlu da je ne izgubis...
#212 sinisa93
Posted 28 December 2013 - 22:36
Ako mislis na onaj alat za skidanje filtera, to imam :)
Hvala na detaljnom objasnjenju... Sutra se bacam na posao... I javljam rezultate :)
#213 cvele
Posted 28 December 2013 - 22:39
A jok..taj za filtere moze da radi poso al malo teze...ovakva poluga je zakon a za prvo skidanje bi bilo pametnije da drzi magnet u dve tacke -znaci napravi dva komada pa jedna gore -druga dole... :)
http://forum.pyrothe...indpost__p__206
#214 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 28 December 2013 - 22:53
ja kad sam skidao magnet bio mi je skinut variomat ..pa mi je drugar sa kljestima uhvatio na strani variomata a ja odvrtao maticu... lagano bez ikakvog napinjanja... sretno sa pomjeranjem ! :)
#215 sinisa93
Posted 28 December 2013 - 23:05
Johny tebi za dusu cu pokusati skinuti tocak da otvorim prenos i prebrojim broj zubi na primaru i sekundaru :)
#216 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 29 December 2013 - 00:07
nemoj ti meni pokusat cu skinut tocak tamo-vamo.. moze se otvorit prenos i bez skidanja tocka :)
..salim se naravno (mislim .. moze ali nebitno :) )
ma samo lagano... prvo pomjeri paljenje dok u krvotoku nema alkohola da ne pretjeras (bar ne u velikim kolicinama )..i dok snijeg ponovo nije napadao da mozes probati...
ako nemas u planu izmjenu ulja ni ne otvaraj.. ako je sudjeno saznat cu nekako. :D
jesi sta odlucio za farbanje ?
#217 sinisa93
Posted 29 December 2013 - 00:16
Prosvijetli me za ovo otvaranje prenosa, da ne idem sad u garazu i gledam :D
Nisam imao u planu mijenjati ulje, al eto ako otvorim promijenicu usput... Sta znas mozda je bas ovako sudjeno da saznas :) :)
#218 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 December 2013 - 00:20
Ako otvoris prenos pozdravi se sa uljem koje je u njemu :) cim skines poklopac iscurice brate...
Sent from Tetris 99999in1 using Tapatalk
#219 sinisa93
Posted 29 December 2013 - 00:22
A srafic za ispustanje ulja je tu onako, fore radi? :)
#220 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 December 2013 - 00:32
Kad ga ispustis zamenis, nemoj isto da vracas :)
