Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#221 Boza
Posted 29 December 2013 - 03:34
Попусти матицу и одврни је до краја навоја, али немој да је скидаш. Мени се десило да ми је шраф са радапцигера раширио навој па нисам могао да заврнем матицу.
Послато са ОТ990 Сајаноџен Мод 7 користећи Тапаток
#222 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 29 December 2013 - 03:51
View Postzilke17, on 29 December 2013 - 00:32, said:
Kad ga ispustis zamenis, nemoj isto da vracas
:) Nije skupo ulje a i starog uvjek malo iscuri sa strane , il neko trunje upadne.. .. ja sam nekakvo Titan Top gear(prodavac mi to preporucio) platio oko 11 KM (1 litar ) moze ti bit za 9-10 izmjena .. cim sam dosao kuci pocastio i drugara izmjenom ulja :) da si blize i tebe bi pocastio :D
pogledaj mozda nadjes i manja pakovanja... jos ako nije mjenjano prije.. nebi bilo lose da zamjenis.. pogotovo zbog tog sto tvoj skuter ima vecu kilometrazu...
nije da ja tebe sad indirektno nagovaram na otvaranje prenosa ali..... ahah
#223 sinisa93
Posted 29 December 2013 - 10:15
Vidis, tog se nebi sjetio :)
View PostJohny, on 29 December 2013 - 03:51, said:
Nije skupo ulje a i starog uvjek malo iscuri sa strane , il neko trunje upadne.. .. ja sam nekakvo Titan Top gear(prodavac mi to preporucio) platio oko 11 KM (1 litar ) moze ti bit za 9-10 izmjena .. cim sam dosao kuci pocastio i drugara izmjenom ulja, da si blize i tebe bi pocastio
Mijenjano sam vec jednom ulje, ne sjecam se tacno kad, sipao sam novo kad sam istocio visak, jer kad sam ga kupio u prenosu je doslo nesto vise od 250 ml :) Imao sam negdje u garazi jos tog ulja, pa ako nadjem promijenicu..
Edit: Ako uspijem otvoriti prenos :D
Edited by sinisa93, 29 December 2013 - 10:21.
#224 sinisa93
Posted 29 December 2013 - 18:57
Krenulo se jutros rano, ali mogu reci bezuspjesno.... Velika matica nema sanse da se odvrne :D niti pomocu alata za skidanje filtera, niti kad magnet blokiram sa ovim sto mozete vidjeti na jednoj od slika... Jednostavno ne ide.. A nisam se usudio da previse lupam cekicem, bojim se da ne zeznem radilicu... Ostaje da, kad stignem, odem do nekog ko ima kompresor i da to lagano odvijem pistoljem....
Johny, nisam cackao nista oko prenosa... Kad sam vidio da ovo ne ide izgubio sam svaku motivaciju za rad :)
#225 cvele
Posted 29 December 2013 - 19:16
Zeznuto je to prvo skidanje jbg,ne samo tu na magnetu nego i na variomatu,kvacilu...zategli kinezi srafove ko blesavi a mozda na njima ima i malo "lepka"... teraj kod nekog sa pistoljem al ja bi tu probao i napravio malo duzu "polugu" -cev 30-ak cm na drsku od gedora pa na "cim" ...mora da popusti da ga j*** ...tako je i kod mene bilo prvo skidanje,cuo se bezmalo "prasak" kad je matica najzad posla...i kasnije kad sve opet spakujes nazad nikako zatezanje pistoljima i ostalim vatrenim oruzijem... :D
#226 sinisa93
Posted 29 December 2013 - 19:33
Znaci sutra opet sarafanje :)
Pokusacu to sa polugom, ako treba i od 1 metra :D Pravicu ovu blokadu u dvije tacke, da jos bolje drzi, mora da popusti da ga jbm...
#227 cvele
Posted 29 December 2013 - 19:48
Pokusacu to sa polugom, ako treba i od 1 metra :) Pravicu ovu blokadu u dvije tacke, da jos bolje drzi, mora da popusti da ga jbm...
Ma mora -nema gde,samo napravi jos jednu blokadu za magnet :D
#228 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 29 December 2013 - 20:19
Ili blokiraj variomat s druge strane.
Možeš ti to natrag zasarafit pistoljem, al ne ko sivonja :D
Do 50 Nm sasvim dovoljno i previše.
#229 cvele
Posted 29 December 2013 - 20:37
...ma i vise nego duplo :)
#230 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 29 December 2013 - 21:06
Nije, eto vidiš: "Flywheel lock bolt 45-50 Nm".
Za variomat ne piše, ali isto tako vjerojatno.
Tj.nemogu razaznar koji je taj.
#231 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 29 December 2013 - 21:37
Sta se brines oko tog prenosa covjece :D opste ga nemoras ni otvarati ... zavrsi ovo sto si zapoceo ..ionako nisam do sad nasao ni jedan na prodaju da ima .. a ako nadjem trazim od prodavaca da prebroji zupce i to je to ..
Za maticu nez .. ja sam je lako skinuo.. vjerovatno je prije mene neko vec skidao pa nije trebalo se naprezati :) .. jbg samo cimanje ili pneumatski pistolj moze pomoci.. zagrijavat se smije zbog namotaja predpostavljam ... sretno sa skidanjem .. :)
#232 cvele
Posted 29 December 2013 - 22:17
Ja mislio ona dva zadnja sa liste su te matice na radilici :)
U pravu si :D taj teh. engleski mi nikad nije bio jak...samo sto ja garant ne stezem na toliko pa nikad problem...sve "odokativno" uz malo "plavog" lepka za matice...jbg treba to nekad i skinuti...
#233 sinisa93
Posted 30 December 2013 - 21:19
Live from garaza... :) Matica uspjesno skinuta...
*ebo sam mu kevu :D
Krecem sa izradom radapcigera... Javljam rezultate kad zavrsim..
Sent from my Xperia Mini using Tapatalk
#234 cvele
Posted 30 December 2013 - 22:56
Auu vidi poluge jbt :) ... sa ovakvom duzinom bi lako skinuo maticu sa tocka parne lokomotive sa pocetka proslog veka :D
#235 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 31 December 2013 - 00:47
View Postsinisa93, on 30 December 2013 - 21:19, said:
Live from garaza... :P Matica uspjesno skinuta...
*ebo sam mu kevu :D
Gde bas od hidranta? hahahahahah Cvele pobedio :)
#236 Pita
Posted 31 December 2013 - 01:03
s ovim moš vola podići...sunce ti tvoje, dobro je da nisi nešto slomio...
#237 sinisa93
Posted 31 December 2013 - 01:11
To je najduza cijev koju sam uspio pronaci u garazi :) i posluzila je svrsi... Matica se odvrnula bez imalo napora...
Kasnije mi dosli neki gosti, pa sam morao prekinuti radove... Sutra ujutro nastavljam :D
#238 sinisa93
Posted 03 January 2014 - 21:31
Evo sjetio se i ja da zavrsim jednom sa pomjeranjem paljenja... Prvo sam napravio radapciger, malo ruzno izgleda, al sluzi svrsi.. Kasnije cu ga malo dotjerati da lici na nesto, kad budem imao vremena :)
Kad je magnet otpustio culo se kao da je nesto puklo, pa sam pomislio da sam krenuo Zilketovim stopama kad je skidao kvacilo, al na srecu nisam :) Sve je islo po planu...
Malo su namotaji prljavi, al nisam htio mnogo da cackam oko njih, da ih slucajno nebi ostetio..
Lagano, turpiju u ruke i udri ... Materijal je relativno mekan i lako se skida... Trebalo mi je oko 5 min za jednu rupu.. Razbusene su za tacno 3 mm..
Sve vraceno nazad... Upalio iz prvog kurblanja... Malo sam sacekao da se zagrije.. Tu je malo trokirao kod davanja gasa kao i obicno.. Ali kad je izbio onaj prvi dim, ide odlicno... Isprobao sam ga na laganoj uzbrdici gdje je obicno navlacio 45 km/h, a sad bez problema oko 50... Obrtaji u ubrzanju su sa 7500 porasli na 7900, prebaci nekad i na 8000... Bas se osjeti razlika... Sa niskih povlaci dosta bolje... Ostajem duzan snimak ubrzanja i maksimalne, koji bi mogao pasti kad smislim kako montirati kameru na kacigu ili negdje, jer ovako ne mogu nikako drzati rukom telefon, a da drugom odrzim korman u punom ubrzanju, jos po ovako mokrom asfaltu.. A pad mi nebi trebao sad nikako :) Moje misljenje je da je ovo pomjeranje paljenja je poslije skidanja blokada "must have", Relativno jednostavno za odraditi, a razlika se svakako osjeti...
Edited by sinisa93, 03 January 2014 - 21:32.
#239 cvele
Posted 03 January 2014 - 22:55
:) Jos jedan od gomile zadovoljnih "pomerenih" vlasnika na ranije paljenje :)
#240 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 03 January 2014 - 22:56
Super SInisa,to i mene ceka :) znaci osjeti se na ubrzanju...Jesil stavljao vecu diznu ? obicno kad se pomjeri paljenje ide za par brojeva veca....
