Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#261 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 00:37
Sutra bi trebalo da stigne par dijelova, medju kojima su i blokovi od aeroxa :2cirka1: Bice ovog ljeta ozbiljnog posla... Blokovi su tu najvise zbog duzeg prenosa, a i zbog diska nazad... Slikam sutra sve kad stigne...
Nego, dobijam li ja produzenje, ako prelazim sa 12-ki felgi na 13-ke... Da li je neko racunao kad, koliko se tu dobije, ili gubi?
Poslato sa Xperia Mini HD
#262 cvele
Posted 09 February 2014 - 00:43
Koji blok ? rox 50 ili 100 ?
#263 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 01:01
Od 50-ke... Stizu i namotaji i magnet... Ne znam hoce li biti sta bolje, ako ima vise onih namotaja?
#264 Nesa BG
Posted 09 February 2014 - 01:08
View Postsinisa93, on 09 February 2014 - 00:37, said:
Sutra bi trebalo da stigne par dijelova, medju kojima su i blokovi od aeroxa :D Bice ovog ljeta ozbiljnog posla... Blokovi su tu najvise zbog duzeg prenosa, a i zbog diska nazad... Slikam sutra sve kad stigne...
Sa 13icama se dobija na brzini.
#265 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 09 February 2014 - 01:49
Pa ne znam bas koliko dobija na brzini, felna jeste veca, ali je guma nizeg profila, pa se tu kompenzuje. Treba premeriti pa utvrditi tacno.
#266 Nesa BG
Posted 09 February 2014 - 02:07
Koliko sam ja poredio ipak je ukupno veci precnik.
#267 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 09 February 2014 - 02:25
Moze da bude, neka premeri obim kad mu stigne felna, premericu i ja kod mene pa cemo znati sigurno.
#268 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 09 February 2014 - 02:59
Cuo sam danas za blokove .. super :D Sta ces pakovati na to ? oces siriti karter pa 100cc radilicu stavljati :D ?
#269 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 03:06
Po mojim racunanjima, staje ova radilica u blok od aeroxa... Radilice su identicne, samo je na mojoj duza klipnjaca :D Ali vidjecemo jos sutra..
#270 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 03:16
Racunam nesto ovako napamet... Dodje da 13-ka ima veci obim za 4 cm... Ako je dimenzija gume 130/60, a 12-ke 130/70...
#271 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 09 February 2014 - 03:33
Promjeri kotača s gumom su:
130/60-13 - 486,2 mm
130/70-12 - 486,8 mm
Malo noćne matematike :D
#272 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 09 February 2014 - 03:56
Eto, Grale je resio misteriju, razlike su mizerne. Hvala :D
#273 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 12:15
Malo noćne matematike :P
A da.. Upravu si potpuno :D
Sinoc kad sam racunao precnik, uzimao sam visinu gume samo sa jedne strane :D
#274 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 20:00
Evo da se pohvalim :D
Fali tu jos dosta stvari.. Primar, sekundar, poklopac mjenjaca, dekla sa kurblom, zadnja felga sa diskom, klijestima, bocicom za ulje i rucica kocnice... Al eto bitno je da se pocelo nesto raditi :P Raspon brezona je isti kao i kod mene na 100cc cilindru, mozda ce trebati malo optimizovati blok prema cilindru, al to nije problem... Nadam se samo da staje moja radilica unutra... :D
#275 cvele
Posted 09 February 2014 - 21:56
Imaces zabavu za duze vreme :) Nego imas li odgovaracuci cdi uz te namotaje ?? Nije isti ko na starim blokovima i dosta je skuplji...
#276 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 09 February 2014 - 21:57
Rekao sam mu ja jos neke dijelove probati nabaviti.. :D
#277 cvele
Posted 09 February 2014 - 22:01
View PostApriliasr 70, on 09 February 2014 - 21:57, said:
Rekao sam mu ja jos neke dijelove probati nabaviti.. :)
:) ok da ga kompletiras ... :D
#278 sinisa93
Posted 09 February 2014 - 22:54
Mislis da nece moci onaj homemade, koji je u pripremi?
#279 cvele
Posted 10 February 2014 - 00:01
Mozda i moze al ako stavis stare namotaje ...vidi kakav je novi za modele sa tim namotajima koje trenutno imas uz blok...
http://www.scooter-c...UNG_CDI&lang=en
U sustini sve je to isto samo treba znati povezati...
#280 sinisa93
Posted 10 February 2014 - 00:08
3 zice su i na mojim kineskim, i na ovim namotajima... A za CDI cu vidjeti sa Bojanom kako se spaja...
Nego da pitam... Da li ce uopste moci ovo paljenje i magnet na Keeway radilicu? Jesu iste minareli i Keeway radilice na strani magneta... Znam da je razlika na strani variomata 13 i 16mm...
31 user(s) are reading this topic
0 members, 31 guests, 0 anonymous users
