Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#341 sinisa93
Posted 19 February 2014 - 19:14
Nisam razmisljao o tom... Mada je mozda i pametnije rjesenje tako :0takoje:
Evo bas gledam u tvojoj temi, skoro da cemo isto raditi.. Nego, imas li kakvu sliku kako sija, kad je preko crvena plastika od stopke?
Edited by sinisa93, 19 February 2014 - 20:00.
#342 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 01:17
pogledaću
#343 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 02:34
Opet se danas radilo :)
Konacno ubacen akumulator, nakon skoro 2 godine, sat ponovno radi kako treba :)
Kad sam ga kupio, u njemu su bile sijalice od 100w pa su se previse grijale, i evo posljedica, socivo se potpuno otopilo od ostatka fara...
Danas sam to sve zalijepio i vratio nazad... Ubacio sijalice od 55w... (Nije lijepljeno trakom, ona se tu slucajno nasla :))
#344 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 12:00
jooj kako od 100W , na koji izvor je to radilo ? jer direktno na akumulator bilo povezano ili šta ?
#345 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 13:00
Nisu bile direktno spojene... Radile su skroz normalno tako punu godinu dana, cak bez akumulatora... Kako su to namotaji izdrzali, ne znam... Znam samo da mi je krajem prosle sezone otpalo socivo, i kad sam otvorio far, imam sta vidjeti, unutra sijalice 100w :)
Edited by sinisa93, 20 February 2014 - 13:18.
#346 goggyso
Posted 20 February 2014 - 15:01
Koji to kineski generator daje toliko struje? Pa još x2! 200w, nema šanse, a i prekidači bi se istopili očas posla, možda su kineskih 100w ko džepni tranzistori, i na njima piše PMPO 100W. Jedino ako je imao alternator od auta negde napakovan. :)
#347 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 15:15
Nemoj racunati x2, jer ne sijaju obije zajedno... Jedan far je za kratko, drugi za dugo :)
#348 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 17:08
Znam al u.pravu je Gogi, sumnjivo je to, veliki je to potrosac pa fabricke balonke su u njemu oko 25w nema sanse da je generator to izdrzao bez problema
#349 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 17:23
Mislim da nemam nikakav razlog da sad tu lazem i izmisljam :) Znam valjda sta je bilo unutra.. Ako treba postavicu opet pa snimiti da radi i svijetli... Mada ce mi to otopiti ponovno ovo sto sam lijepio...
#350 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 18:28
ma ne nemoj stavljati natrag, samo je malo neverovatno da je to radilo... al ok, proveri provodnike, regler, spojeve, namotaje.. mora da se i ostalo topilo..
ja ti mogu reći ono što verovatno drugi ne pričaju., 100W sijalica vuče 8,33A iz reglera, koji ima neke gubitke recimo 10-20% dakle on vuče oko 120W iz namotaja a to će na 17V biti oko 7A... za tu struju potrebna je žica debljine 1,5mm kvadratni da se ne bi grejala jer ako računamo i 5A po kvadratnom onda je to već gornja granica i mora da je kvalitetan bakar.. što uglavnom slabo imamo kod kineza..
dakle za 1,5mm kvadratni je žica debljine 1,38mm , pa ti izmeri da li imaš tu debljinu žice, bez izolacije...
dakle grejalo se na svim konektorima, na prekidaču i na svim spojevima...
naravno to je samo ako je stvarno sijalica 100W, ako je neki lažnjak, onda zaboravi na sve ovo što sam ti napisao...
živeo
#351 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 18:47
Ma ne sumnjam ja u vasu teoriju, ni sekunde.. Ne kazem da se nije grijalo, ali je nekako izdrzalo.. Skuter radi, namotaji su ok... Juce kad sam stavljao novi akumulator, mjerio sam punjenje reglera, varira, uglavnom oko 13V, valjda je to OK? Hoce mu onda biti previse i ove od 55w? :)
#352 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 18:57
ne bi trebalo, ako radi samo jedna, onda je to po svoj logici gornja granica... uostalom obrati malo pažnju, videćeš..
ja sam na kymco imao fabrički 45W, dok na aprili-ji 20W... sad ne znam kako je planirano, zavisi od dosta stvari, ali prvenstveno od jačine magneta i namotaja, kao i reglera i provodnika, prekidača...
#353 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 19:22
Bas sad gledam u manualu... Kazu 35w za farove, 21w za stopku i 10w za zmigavce, mada cu ostaviti za sad ove od 55w, izdrzace do ljeta, kad se planira preci na LED tehnologiju :)
Edited by sinisa93, 20 February 2014 - 19:22.
#354 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 20:00
da da onda 35W , ja sam permutovao, sa 50-kama kao da sam na njima video 25W.,.. nisam siguran... sve jedno probaj i obrati pažnju
#355 Pita
Posted 20 February 2014 - 20:27
al se sve rastopilo oko farova sunce ti...led tehnologija je već uveliko prisutna, ove balonke su prevaziđene već i treba ih menjati...
#356 sinisa93
Posted 20 February 2014 - 22:48
Sutra sam mislio da izbacim onaj zamajac paljenja, kako sam vec skinuo alnaser, a cuo sam da se osjeti razilika kad se skine tih, mozda nesto manje od pola kg sa radilice... Pa sad na njegovo mjesto da ubacim samo podlosku koja je debljine kao zamajac ili treba nesto deblja?
#357 Mario
  • 20,768 posts
Posted 20 February 2014 - 22:59
identičnu, ja mislim 1,8mm debljine, al ti proveri
#358 Boza
Posted 21 February 2014 - 00:42
Са друге стране имаш магнет, тежак као туч, а у декли варијатор са све задњим ременицама и + отпор каиша. Питање је колико ћеш да добијеш болљи одзив на гас?
#359 Nesa BG
Posted 21 February 2014 - 00:50
Dobije se, ja sam sad skinuo a i Cvele je skidao i dosao do istog zakljucka. Jbg probaj...
#360 cvele
Posted 21 February 2014 - 00:55
Ako ti kurbla dobro radi i uopste skut podesis da pali na "prvo'' "gazenje"-nema razloga da se anlaser i zamajac ne skinu..ja tako vec par godina pa se naviknes ....a oseti se garant :D ..trebace ti jedan prsten od 5-6mm [ pricam napamet ] da zauzme njegovo mesto na radilici..
28 user(s) are reading this topic
0 members, 28 guests, 0 anonymous users
