Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#381 sinisa93
Posted 08 March 2014 - 21:19
Da, to i ja kontam... Ali opet ostaje 43mm hod... Ima li onda veze koliko nisko ide klip u cilindru?
#382 Boza
Posted 08 March 2014 - 21:41
Па ићи ће испод преливних канала, што није оптимално, али радиће.
#383 tuningfanatic
Posted 09 March 2014 - 01:02
Nece to valjati, poremeti se citav tajming i to drasticno. Ja sam razmisljao da stavim neki cilindar kit od skutera na Tomos(43mm hod), ali je vec i bilo koji fabricki cilindar previse agresivan s vecim hodom. Dobije se preveliki ugao prelivnih kanala (iznad 128*), samim tim se jako smanji blowdown period... Postoji MHR ako se ne varam za 44mm hod, to bi verovatno odgovaralo.
Jel poslat cilindar kod Cveleta na obradu?
Edited by tuningfanatic, 09 March 2014 - 01:11.
#384 sinisa93
Posted 09 March 2014 - 01:09
A nista onda... Nebi to izdrzala moja serijska radilica... A drugu mi je nemoguce naci, koja ima precnik polutki 77mm... Sa standardnom minareli bi vjerujem izgubio dosta na primarnoj kompresiji, jer je u precniku manja za 4-5mm... Mislio sam nabaciti nesto mirnije, tipa Sport Pro, StreetRace... Al kako vidim nista od toga.. Ne znam samo kako onda S6 misli da to funkcionise, jer u opisu spejsera ovako navode:
"These revised MKII cylinder spacer kits make it possible to use the MKII cylinder – and, with some small adjustments, all other normal cylinders (for 80mm conrod) – in conjunction with the 85mm Stage6 R/T crankshaft."
E sad sta oni podrazumijevaju pod "small adjustments" je upitno :D
#385 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 09 March 2014 - 01:51
To je druga stvar, taj cilindar je optimiziran za taj hod, samo je tebi problem što je u hi-end klasi, a to ne vjerujem da želiš :D
Na prerade misle, eventualne na bloku ili šta već, nebih znao točno.
#386 sinisa93
Posted 09 March 2014 - 01:58
Tek sad vidim ovo :) Nije jos... Ali ici ce ubrzo... Znam da stalno o tom pricam, al jbg uvijek nesto prije iskrsne.. :rolleyes:
Kako su onda ovi u S6 mislili da jedan normalan cilindar upare pomocu ovog spejsera sa duzom klipnjacom ne znam... Uglavnom, nista od toga... :D
Edited by sinisa93, 09 March 2014 - 02:02.
#387 sinisa93
Posted 22 March 2014 - 20:35
Danas onako iz dosade skinuo plocice da vidim kakvo je stanje... Kocile su dobro, al eto da provjerim... Kad sam skinuo, imam sta i da vidim :)
Ubijene maksimalno... Svi planovi se pomjeraju, i prvo se nabaljvaju plocice... Ako neko iz BiH zna gdje bi ih mogao naci ovamo kod nas, neka javi :) U Beganovicu nemaju ovaj tip...
Ne znam samo zasto su ovako nejednako istrosene, kao da disk ide ukrivo :welcome1: ? Ili je posljedica od ranije, jer kad je stigao kod mene, klijesta su bila na pola odvrnuta...
#388 Pita
Posted 23 March 2014 - 02:12
baš si dobro rekao, ubijene...pod hitno nove jer s ovima se nećeš zaustaviti....
#389 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 23 March 2014 - 03:16
NIje disk kriv vec ti klipovi ne izlaze lepo, tj ne pritiskaju ih podjednako. Kad vec rasturas skini cela klesta, rastiri ih, ocisti ih, sredi klipove i promeni ulje u sistemu.
#390 Lauda
  • 5,752 posts
Posted 25 March 2014 - 23:38
Bas su se dobro potrosile pakne...
Koliko si presao kilometara sa tim paknama?
#391 sinisa93
Posted 26 March 2014 - 02:39
Ja sam sa njima presao mozda nekih 800 km, i prethodni vlasnik, ne zna ni on sam koliko :P
Edited by sinisa93, 26 March 2014 - 02:40.
#392 sinisa93
Posted 02 April 2014 - 14:28
Juce stigla Malossi bijela centralna i rolnice od 5gr, pa ce za vikend to da se kombinuje i isprobava :)
#393 sinisa93
Posted 06 April 2014 - 20:02
Danas postavljene rolnice i opruga i isprobane...
Nekako je izgubio onaj trzaj koji je imao u startu, i do nekih 10 kmh je slabiji, kao da nabije obrtaje, a ne povlaci... Kad prodje 10, onda osjetno bolje ubrzava, na nekih 8000, dok je prije isao na 7600-7700.. Maksimalna nije isprobana... Ako uspijem, testiracu sledeci vikend, i mjeriti do 60 kmh i 201 metar.. :D
#394 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 06 April 2014 - 20:05
Joooj..Gde si kupio malossi bijelu ??
#395 sinisa93
Posted 06 April 2014 - 20:10
Nasao kraj puta... :) Salim se...
Ma zeznuo nekog djecaka, dao mu pokvaren magnet u zamjenu :D
#396 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 06 April 2014 - 20:12
Juuu kakvih ljudi sve ima na ovom forumu..Djecu neku zezaju...pff..Al' bitno je sada da keeway bolje ide :D
#397 bojan681
Posted 06 April 2014 - 22:18
To je i kod mene bilo, sa malossi belom je izgubio trzaj al se popravilo ubrzanje, probaj da malo nategnes kvacilo..
#398 Pita
Posted 07 April 2014 - 01:04
ja bih pre rekao da popusti kvačilo jer mu verovatno klizi...
#399 Mario
  • 20,768 posts
Posted 07 April 2014 - 10:23
te centralne opruge imaju svoj vek trajanja, čelik se posle nekog vremena otpusti, i sa promenom temperature značajno menja karakteristiku
ova bela mi deluje kao da je pregazilo već 5 skutera... nije isključivo da će biti banana, probaj da malo zagreješ prenos vožnjom pa testiraj jer se menjaju obrtaji u međuubrzanju ili ne..
#400 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 07 April 2014 - 10:39
Izgleda da je pregazilo vec 5 skutera,ali nije ..1 samo i to skroz malo :D
33 user(s) are reading this topic
0 members, 33 guests, 0 anonymous users
